Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Od czego ten kabelek...
marbagi
Wysłany: Sob Sie 11, 2007 22:58   [R620] Od czego ten kabelek...
Witam wszystkich.
Pytanie jak w temacie kieruję do posadaczy R620 wysokoprężnych.
Gdzie powinien być wpięty i za co odpowiada?
Oto on:
http://www.fotosik.pl/pok...442d8684c2.html
http://www.fotosik.pl/pok...ff67faf4bb.html
Pozdrowienia
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 14:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 11, 2007 22:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zyzio
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 11:31
Na końcu on jest zwarty? Jeśli się nie mylę to jest to kabel od czujnika temperatury oleju.
marbagi
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 11:50
Na końcu te dwa przewody są ze sobą skręcone - ale nie wiem czy tak powinno być i dlaczego tak luźno sobie leży ta wiązka?
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 11:55
Też uważam ,ze to od czujnika temp oleju w obwodzie klimatyzacji. Pewnie padł komuś ten czujnik i klima nie działała. Więc w prosty sposób czujnik został ominięty ;) też tak mam :D
[ Dodano: Nie Sie 12, 2007 11:55 am ]
Kolory też się zgadzają z rave ;)
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 12:01
prosto sparawdzić: rozłącz, i sprawdź czy klima zaskoczy :)
zyzio
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 12:16
jak skręcone to padł czujnik, gosć go ominął. Tez tak zrobiłem :)
Brak nowych postów [R620] Cienki kabelek przy lewej klemie do akumulatora
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lut 16, 2011 12:30
Perez
Brak nowych postów [R620] Do czego ta kostka?
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 14 Nie Lut 20, 2011 11:32
karasbp
Brak nowych postów [R620] Wysprzęglik - do czego służy ???
pzwmichal Rover serii 600, Honda Accord 17 Sro Lut 27, 2008 11:03
maciej
Brak nowych postów [R620] Od czego jest ten czujnik?
funfel Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Maj 22, 2009 15:59
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Czego brak w halogenach
JACKMOTORS Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Lip 16, 2009 07:09
JACKMOTORS
