Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si 93r] skrzynia biegów
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:36
olej w skrzyni biegów
PomorskiM
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 20:24   [R214si 93r] skrzynia biegów
Czy moge dolać oleju do skrzyni i spr. poziom? Jeżeli tak to w którym miejscu i ile sie miesci oleju i jaki powinienem dolać??? Mam jeszcze takie pytanie czy moge podciągnąć linke od sprzegła poniewarz łapie pod koniec a według poprzedniego własciciela było wymieniane, nawet pokazywał mi stare sprzęgło. Jezeli moge podciągnac to prosze o krótki instruktarz.
Dziekuje za pomoc!
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 21:26
Korek wlewu oleju jest po prawej stronie mniej więcej na wysokości półosi, acz za nią.
Oleju powinno być pod sam korek, więc sprawdzisz palcem :wink:
Linka sprzęgła ma samonapinacz (taki mechanizm zapadkowy przy mocowaniu do łapy), więc nie ma co napinać, ewentualnie można go przeczyścić i delikatnie przesmarować, bo jak dostanie piachu to zdarza sie że nie będzie działał tak jak powinien ;)
Ewentualnie jeśli już jest napięty do końca, to można coś podłożyć pod mocowanie pancerzyka, ale raczej polecałbym wymienić linkę :)
PomorskiM
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 08:34
A jaki olej powinienem dolać?
mik18
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 08:41
Temat był już poruszany wiele razy wystarczy tylko poszukać np. http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=18204
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 12:31
PomorskiM napisał/a:
najlepiej taki jaki tam jest
jeśli nie wiesz jaki jest i kiedy był wymieniany to sobie wymień na porządny 75W80, naprawdę warto :)
a to przecież tylko 1,8 litra :smile:
Brak nowych postów [R 400 1.4 16v 94r] skrzynia biegow
wyskakuje 2 bieg
kangur671 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Czw Kwi 02, 2009 06:34
kangur671
Brak nowych postów [R 214 i ]Skrzynia biegów
zelus28 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sro Sty 19, 2011 23:32
zelus28
Brak nowych postów [R214] Problem ze skrzynią biegów
Jojek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Wto Kwi 12, 2011 08:03
adasqp
Brak nowych postów [214Si 1.4 16V 95r - kanciak] skrzynia biegów
xxxlegiaxxx Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Wto Cze 15, 2010 19:45
borsi
Brak nowych postów [R200 1.6 Gti 93r] skrzynia biegów i sprzęgło
przemograczyk Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Wto Gru 18, 2007 12:19
