Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si] Proszę o pomoc przy klimatyzacji...
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:40
truten23
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 00:53   [R416Si] Proszę o pomoc przy klimatyzacji...
Witam!! Jestem początkujący na tym forum, wieć wybaczcie jakieś moje błędy... :>
Jestem "świeżym" posiadaczem ROVERka i mam taki dinks: po włączeniu klimy (zapala sie lampka na przycisku A/C po włączeniu dmuchawy i silnika) nie słychać "szczęknięcia elektrosprzęgła", wypiołem z nad sprężarki taki czerwony kabel (chyba od elektrosprzęgła??) i nie ma na nim napięcia. czy mógłby mi ktoś coś podpowiedzieć co do klimatyzacji?? Może gdzie szukać czujników do sprawdzenia, albo jakiś schemat...
dodam że freon jest... pozdrawiam Krzysiek. :smile:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 00:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 00:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bartko100
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 06:11
Kolego wepnij go spowrotem i jedz wpierw nabić freonu, ponieważ nie załączy ci sprężarki jak będzie za małe ciśnienie
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 06:39
przecież napisał, że czynnik (nie freon ;)) jest. truten23, ściągnij sobie RAVE - link jest w technicznym FAQ na www.roverki.pl 4 pytanie od góry i w nim znajdziesz schematy instalacji Twojego auta. Czy bezpieczniki sprawdzałeś?? Szczegolnie te pod maską??
[ Dodano: Pon Sie 13, 2007 7:39 am ]
No i witamy na forum :D
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 12:27
spróbuj poczytać to:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=465
jest tam dużo o klimatyzacji
to, że się nie włącza zależy od wielu czynników i czujników, i jest sporo miejsc gdzie może się przerwać obwód :(
truten23
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 14:20
Dzięki Brt, miło tu :grin:
co do ciśnienia czynnika to nie jestem pewien czy jest wystarczające, jak wcisne zawór to syczy...
czytałem sTERYD, ale to mi nie pomogło, nie mogłem się doszukać czujników...
sprawdziłem wszystkie Brt... poszukam czegoś w RAVE, musze znaleźć czujniki... :grin:
Tak patrze w RAVE i wyczytałem że cisnienie czynnika powinno wynosić min. 1.9 bara, u mnie, jak otworze zawór słychać spokojny "syk", więc chyba nie ma 1.9 bara...
przy jakim siśnieniu npewno się nie załaczy klima?
Aktualizacja
Długo to trwalo bo pół roku, w międzyczasie bawilem sie trochę zaworkiem i w ogóle i troszkę ciśnienia jeszcze uszło :razz: Dziś byłem napełnić klimę i wyniosło mnie to 120 zł. Klima działa jak złoto a ja jestem happy :mrgreen: Rewanżuje sie opcją "pomogł" :wink:
Pozdrawiam! :cool: [/b]
Brak nowych postów [R416si] Warszawa Przeglądy klimatyzacji
Tanie sprawdzone warsztaty POMOCY!!
seba323 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lut 19, 2010 21:17
benio_bicos
Brak nowych postów [R416si]Potrzebny schemat DIAVIA klimatyzacji do R400
Sirk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lut 06, 2013 18:52
Painball
Brak nowych postów [R416Si] Alufelgi - pomoc w kupnie
bartek-mrc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Lip 27, 2010 10:01
bartek-mrc
Brak nowych postów [R416si '96] Potrzebna pomoc. Problem z odpaleniem.
balcer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 08, 2020 14:35
Maniekmaniek
Brak nowych postów [R416Si '96] Zerwany kabel przy filtrze kabinowym ?
zdjęcie
yogi2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 28, 2009 21:32
yogi2006
