Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Alarm+centralny+pilot. Bez immo...
bear007
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 10:28   [R620] Alarm+centralny+pilot. Bez immo...
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witajcie,
Mam jeden kluczyk do auta z jednym pilotem, który na dodatek zepsułem i otwierać muszę kluczykiem. Nie mam immobilisera. Kluczyk muszę dorobić.
Pytanie jest następujące:
-jakie piloty dokupić, żeby to wszystko działało jak trzeba?
-trzeba programować?
Będę wdzięczny za info :wink:
Nie dyskutuj nigdy z debilem, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem poko
na doświadczeniem...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 09:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 10:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 10:49
w R600 to nie takie hop siup :(
zależnie jaki masz alarm:
-jeśli miałeś pilota na podczerwień to szukaj centralki z pilotami, chyba że masz czerwony kluczyk z kodem, wtedy w serwisie Ci mogą dorobić :(
-jeśli miałeś pilota radiowego to chyba się da doprogramować, ale nie pamiętam dokładnie o co tam chodzi.
Jak pogrzebiesz w archiwum, to znajdziesz trochę informacji w tej kwestii, swego czasu na grupach jeszcze była o tym dość długa i poważna dyskusja :cool:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 10:54
Chyba najtaniej jest dokupić nową centralkę z pilotami i obejść starą - zrobi Ci to każdy spec od alarmów za jakieś 300 zł razem z ceną centralki, bo kombinowanie z doprogramowywaniem pilotów jest żmudne i często kosztowne.
bear007
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 10:58
mam radiowy przekaźnik, kluczyk jest goły więc bez problemu dorobię, tylko damn, zostają piloty..
czyli jeśli kupię piloty wtedy też muszę nabyć centralkę w zestawie?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 11:06
Ja piszę raczej o kupieniu centralki "no name" - w pierwszym sklepie internetowym najtańszą znalazłem za 185 zł z 2 pilotami, niż o kombinowaniu z pilotami oryginalnymi.
Mam tak zrobione w R800 przez poprzedniego właściciela i działa bardzo dobrze.
bear007
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 14:12
damn! nie myślałem, że to takich kosztów wymaga, jak mam placić 1,5 stuwy to wole kupić to co zepsułem i przełożyć płytke i będzie działać..po co drugi pilot ma leżeć i sie kurzyć skoro prawdopodobnie nigdy nie będzie użyty...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 14:25
Poczekaj, ale jak zepsułeś tego pilota?
Bo teraz to troche nie rozumiem...
Na płytce jest chip i chyba musiałbyś go przelutować, żeby bez programowania działało, bo chyba tam jest zapisany kod rozpoznawczy dla centralki - inaczej mogłbyś każde R600 otworzyć jednym pilotem.
A drugi pilot się przydaje, jeśli np. auta używają dwie osoby albo jak zgubisz/zepsujesz pierwszego. ;)
W wersji z immo pilot jest konieczny, bo bez niego nie uruchomisz auta.
bear007
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 14:30
nie mam immo...urwałem blaszkę (minus od baterii), która jest umocowana w górnej pokrywie pilota, że po naciśnieciu (otwieram-zamykam) powinna dotykać do płytki i dawać prąd-ale nie dotyk abo jej nie ma :razz:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 14:42
Aaa... To chyba najłatwiej znaleźć jakiegoś zegarmistrza albo serwis komórek/laptopów/elektroniki użytkowej i tam myślę, że Ci to przylutują bez problemów za 10 zł.
bear007
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 14:48
tak też uczynię :mrgreen:
Brak nowych postów [R620] Wskaźnik paliwa, pilot i alarm
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 25 Sro Paź 29, 2008 16:23
mariuszlol23
Brak nowych postów [R620] Alarm oraz zamek centralny
sterfanX Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Maj 29, 2008 10:25
sterfanX
Brak nowych postów [R600] Immo+alarm
Gość Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Cze 04, 2007 08:19
andrzej76
Brak nowych postów [620 sdi 1999r] Jak usunac immo i alarm ??
michal001 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Gru 10, 2014 12:16
R.E.D.
Brak nowych postów [R600] Pytanie o alarm i pilot
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 22 Pon Lis 29, 2010 21:37
kruszan
