Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie działa pilot od alarmu i zamka. 1 guzik.
carmamir
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 12:58   [R620] Nie działa pilot od alarmu i zamka. 1 guzik.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Mam problem w Roverze 620i 95r, nie działa mi pilot od alarmu i zamka (mam czujniki ruchu w samochodzie i diode k. tego dzyndzla od ręcznego zamykana drzwi), bateria CR2016 (tak pisze na obudowie pilota) kupiłem kilka dni temu i nie działa wciąż :( Sprawdzałem bezpieczniki.
Kolejny problem z silnikiem od anteny, wysuwa i wsuwa ją nawet gdy samochód jest wyłączony (antena nie wysuwa się cała nawet siłą, więc może da się ją jakoś wyczyścić).
I chyba znany problem z szybami przednimi, gdy chce je opuścić to spoko, ale gdy je podnoszę to nie chcą ładnie się zamknąć (jedna nie wchodzi bez pomocy ręcznej w odpowiednie miejsce między uszczelkami, w drugiej jeden siłownik padł i podnosi się zygzakiem (raz z prawej raz z lewej się podniesie i tak niby ją podnosi :)) , jak rozebrać drzwi by dobrać się do tych silniczków ?
Mam również wrażenie że głośniku z przodu nie grają a znalazłem pod kierownicą jedną czerwoną kostkę (chyba 6 styków) nie podłączoną... Radio fabryczne.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 09:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 12:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 13:12
carmamir napisał/a:
Mam problem w Roverze 620i 95r, nie działa mi pilot od alarmu i zamka (mam czujniki ruchu w samochodzie i diode k. tego dzyndzla od ręcznego zamykana drzwi), bateria CR2016 (tak pisze na obudowie pilota) kupiłem kilka dni temu i nie działa wciąż Sprawdzałem bezpieczniki.
A czy celujesz diodą na pilocie w podsufitkę auta w miejsce gdzie jest lampka i sterowanie szyberdachem?
Bo w '95 większość, jeśli nie wszystkie piloty były na podczerwień, a nie na fale radiowe i trzeba celować pilotem w czujnik. Sądząc z tego, że masz jeden przycisk, to Ty też masz takiego pilota. A i jeszcze jedno - na pilocie oprócz dużej diody z boku obudowy (taka jak w starych pilotach do TV) - tą diodą trzeba celować w podsufitkę, jest też kontrolka baterii - w momencie przyciśnięcia przycisku powinna zapalać się malutka kontrolka na tej płaszczyźnie, na której jest sam przycisk.
carmamir napisał/a:
Użyj wyszukiwarki na forum - temat w ciagu ostatnich 3 tygodni był poruszany przynajmniej trzykrotnie - szukanie nie kosztuje, odpowiedź dostajesz szybciej, bo już została napisana i nie zaśmiecasz forum.
carmamir napisał/a:
I chyba znany problem z szybami przednimi, gdy chce je opuścić to spoko, ale gdy je podnoszę to nie chcą ładnie się zamknąć (jedna nie wchodzi bez pomocy ręcznej w odpowiednie miejsce między uszczelkami, w drugiej jeden siłownik padł i podnosi się zygzakiem (raz z prawej raz z lewej się podniesie i tak niby ją podnosi ), jak rozebrać drzwi by dobrać się do tych silniczków ?
Ten problem to raczej rzadkość - chyba tylko Docent miał w R620SDi problem z rolkami, ale u Ciebie to wygląda i na rolki i na "nożyce" podnoszące okna.
Wejdź na FAQ Techniczny na stronie - znajdziesz tam link do Rave'a, czyli instrukcji serwisowej używanej przez ASO Rovera w czasie napraw - znajdziesz tam wszystko i jeszcze trochę nt. rozbierania drzwi, szyb i mechanizmów.
Ile przebiegu ma twój Roverek?
Bo patrząc na awarię okien to chyba sporo...
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 14:30
carmamir napisał/a:
bateria CR2016
Dodam mimochodem, że mają być dwie takie baterie ;)
carmamir
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 11:52
120 tys, no nie wiedziałem że tam 2 baterie :) , Rava mam właśnie przeglądam...
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 14:57
Zaglądnij do instrukcji obsługi (jest w rave), tam będzie o pilocie i bateriach.
Ficek33
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 15:36   Re: [Rover 620i 95] Nie działa pilot od alarmu i zamka. 1 gu
Zdjęcie "boczków" drzwi jest dosyć banalne (RAVE oczywiście jeszcze to ułatwi), natomiast naprawienie podnośników, w tym konkretnie wypadku, praktycznie niemożliwe. Miałem podobny problem i każda naprawa kończyła się podobnie. Wystarczy się zapomnieć i zamknąć drzwi z lekko uchyloną szybą i problem wracał. Proponuję zakupić i wymienić mechanizmy podnoszenia szyb (koszt około 120-150 pln sztuka)
Brt: poprawione cytaty
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Sie 15, 2007 15:41, w całości zmieniany 2 razy
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 23:14
carmamir napisał/a:
120 tys
Na Twoim miejscu nie wierzyłbym w taki przebieg - miałem R600 z przebiegiem 192 kkm, a teraz mam 141 kkm i nigdy nie miałem najmniejszych problemów z szybami. Misiek miał przebieg ponad 350 kkm i z tego co pamiętam też na szyby nie narzekał.
Co prawda mam klimę i rzadziej używam szyb, ale Twój problem jest mimo wszystko dziwny jak dla auta z tak małym przebiegiem... :/
No chyba, że poprzedni właściciel zrobił im jakąś specyficzną krzywdę, tak jak u mnie ktoś nieumiejętnie wymieniał żarówki w światłach mijania i kompletnie zdemolował zaczepy. :(
Liso
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 00:03   Re: [Rover 620i 95] Nie działa pilot od alarmu i zamka. 1 gu
carmamir napisał/a:
Musisz rozebrać pilota i sprawdzić luty - szczególnie przy diodzie IR (takie coś jak w pilocie od TV). Podczas naciskania na pilota w środku cała płytka się delikatnie rusza i z czasem przecierają się styki baterii na płytce i odlutowuje bądź odłamuje(ą) nóżki diody IR.
U mnie pilot działa z kilku metrów przez przednią szybę celując w fotel - baterie mam ponad dwuletnie a kiedy poprzedni właściciel wymieniał tez nie wiadomo - oczywiście poprawiałem luty bo też działał jak miał ochotę. To wszystko dotyczy pilota na podczerwień (z jednym przyciskiem)
pozdrawiam
Michał L.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 11:49
Liso napisał/a:
Tak dokładnie to działa z każdej strony - trzeba celować tak troche z dołu, przez szybę w przednią lampkę oświetlenia wnętrza - czujnik to taka mała, ciemna, błyszcząca kopułka koło włącznika lampki i sterowania szyberdachem.
carmamir
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 00:05
To prowadnica, w najbliższym czasie postaram się wymienić na nową.
Pilot wciąż nie działa, luty w porządku, chociaż jak tylko dorwę baterie do woltomierza to sprawdzę wszystko dokładnie co padło...
Brak nowych postów [R600] Pilot alarmu Valeo guzik
przemek199 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Mar 25, 2010 21:57
Brak nowych postów [R620] Zasięg pilota od c.zamka i alarmu
Fotograf Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 23, 2009 23:38
maciej
Brak nowych postów [R620] Aawaria pilota zamka centalnego i alarmu
MarcinMasztakowski Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sty 23, 2009 21:25
Brak nowych postów [R620] Pilot od alarmu
Deamian Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Gru 23, 2008 22:48
Deamian
Brak nowych postów [R620] Przestał działać pilot od alarmu
...po wymianie baterii
decostal Rover serii 600, Honda Accord 17 Pon Gru 03, 2007 23:13
ADAM1
