Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Pompa wspomagania ?
powel
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 22:06   [R45] Pompa wspomagania ?
Czy pompa wspomagania od Rover 45 bezyniaka jest taka sama jak do diesla? Podobno moja od 2,0 TDi jest peknieta wiec pytam czy od od innych silnikow pasuje ( aby wiedziec przy ewentualnym zakupie), a jak tak to od jakich? Dzieki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 17:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 22:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 22:18
Nie pasuje pompa od benzyniaka do diesla. Być może od starszych modeli silników diesla (z R200, 400, 600 SDi) będzie pasować?? trzeba by było to sprawdzić w EPC.
powel
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 11:00
Dzieki za podpowiedz a czy pompa bedzie pasowac od Rovera z kierownica po prawej stronie czyli tzw. "Anglika"? I moze ktos wie czy w modelach 200, 400, 600 jest taka sama jak do disela z 45?. Pozdrawiam
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 11:06
Pompa jest taka sama niezależnie czy to "europejczyk" czy "anglik".
Brak nowych postów [MG ZS] Pompa wspomagania
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Paź 19, 2011 23:27
Armandoo
Brak nowych postów [R45] Pompa wspomagania.
RAFIK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 13, 2014 13:18
Brak nowych postów [416] Pompa wspomagania 1,6 99r
wichura Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 17, 2014 09:27
areek
Brak nowych postów [R45] Pompa wspomagania kierownicy
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lip 31, 2008 19:48
yagher
Brak nowych postów [ R400 2.0 TD 00 r. ] Pompa wspomagania
Stig87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Wrz 08, 2009 10:11
Stig87
