Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wąż do obudowy filtra powietrza
Skiba
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 19:30   [R600] Wąż do obudowy filtra powietrza
Szybkie pytanko: jak u Was w R600 jest ułożony wąż, który doprowadza powietrze do obudowy filtra powietrza ? Gdzie jest skierowany ? Ma może ktoś jakąś fotkę jak to wygląda ?
pozdrawiam
Damian
pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 12:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 10:09
mam podobny problem co ty bo u mnie wąż jest pociagnięty gdzieś przed akumulator przez co auto nie zasysa chlodnego powietrza, jednakże za tydz sie biore za to i doprowadze tak jak być powinno nieco za akumulatorem jest otwór gdzie owy wąz powinien siedzieć
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 16:56
No właśnie, mam podobny problem i sam nie wiem jak ma to być. W rave rysunek pokazuje jakby miał ten przewód sobie spokojnie leżeć, a to dla mnie dziwne. U mnie wychodząc z obudowy filtra zagięty jest w stronę zderzaka i idzie wzdłuż długości autka i nie jest do niczego przymocowany. Kto ma 600SDi i wie jak powinien być w końcu zamontowany ten przewód?
adam665
Wysłany: Nie Sie 19, 2007 20:29
Witam Grupowiczow.
Pewnie ktos powie,ze niedbalstwo ale moj jak przyjechal do Polski to nie mial wogole (pusty króciec) i nie ma do tej pory.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 12:10
Czy ktoś może opisać dokładnie jak ma być skierowany ten dolot? Spod akumulatora czy może z okolic przodu zderzaka. No, panowie i panie z 600SDi, zaglądnijcie pod maskę i dajcie znać, bo mnie drażni, że nie wiem jak to ma być :grin:
[ Dodano: Wto Sie 28, 2007 1:24 pm ]
Nikt nie ma ochoty spojrzeć pod maskę swojego 620SDi?
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 14:31
Halo czy ktoś z posiadaczy R600 SDi może cyknąć fotkę dla kolegów?? ;)
Skiba
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 00:13
Brt napisał/a:
Bez fotki się obejdzie .. chociaż niech ktoś powie, gdzie to fabrycznie powinno iść :P
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 11:04
Ma być fotka i już!! :P Bo zaraz zacznę imiennie wzywać do tablicy!! :mrgreen:
może na początek: Pawciu87, markos620, Przemek_docent, Zientas, ;)
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 18:03
Panowie, no pliiiiiiiiiz :cry:
giewu
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 18:26
ludziska no qrde nie róbcie sobie jaj :mrgreen: ...bo qrde kupię sobie takie auto i zrobię dla Niego tą fotkę :twisted:
szymix
U mnie jest tak samo jak opisujesz u siebie czyli za akumulatorem. Co tez wydawało mi się dziwne gdyż jestem posiadaczem Rovera dopiero od 10 dni
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 18:32
Ja mam przed :) , puszczony luzem (żeby nie było niedomówień, to w stronę przedniego zderzaka wzdłuż auta), a tam nie ma ani żadnego mocowania ani za wiele miejsca, żeby był swobodny dostęp powietrza dla dolotu. seyfer napisał, że ma być nie przed aku lecz gdzieś za, ale nie określił tego za dokładnie, dlatego szukam konkretnej wskazówki.
ezy
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 18:43
Jezeli ktos ma tak jak ja:
http://skocz.pl/R620SDi
To ma nieoryginalna :) Ale takiego juz kupilem
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 18:56
ezy napisał/a:
Ale tobie chodzi o klimę chyba, a mnie o dolot powietrza do obudowy filtra :D .
ezy
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 18:57
rany, racja! Zdecydowanie nie moge pisywac o tej porze po robocie - juz drugi raz glupoty pisze. Sorki :oops:
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 19:02
Hihi, nic nie szkodzi - możesz przekleić ten post do wątku naszej koleżanki, która pyta o dorobienie klimy do 400ki :D .
[ Dodano: Pią Paź 19, 2007 1:28 pm ]
Panowie, nikomu niechciało się zaglądnąć i opisać jak ta rura leży? U mnie po zdjęciu akumulatora i jego podstawy, nie widzę żadnego miejsaca na zamocowanie rury dolotowej. Może jednak znajdzie się choć jeden użytkownik 620 SDi, który będzie łaskaw zerknąć pod maskę i opisać dokładnie, narysować badź wkleić jakieś zdjęcie?
Paul
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 13:32
Odświeżam :P
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 13:36
Wygląda na to, że wszystkie 620 SDi na forum były bite i mają samoróbki... ;)
[ Dodano: Pią Paź 19, 2007 13:37 ]
To ja byłem bardziej tfurczy Paul. ;D
panorafix
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 18:57
ja mam Honde z waszym motorkiem i tez leży bez ładu i składu na innych przewodach,nie widać żadnego konkretnego miejsca w budzie żeby go podłaczyć,wiec chyba taki już urok tego silniczka.
mcteusz
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 19:45
Jutro zrobię fotkę i wrzucę.... Ale czy u mnie jest oryginalnie to nie wiem :jezor:
Brak nowych postów [R620si]zaślepka obudowy filtra powietrza
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Kwi 06, 2011 20:12
manifestorian
Brak nowych postów [R600] Klapka obudowy filtru powietrza
gajowy Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Kwi 07, 2011 18:32
gajowy
Brak nowych postów [R600] Rura ssąca do filtra powietrza
tomek200791 Rover serii 600, Honda Accord 23 Nie Sie 28, 2011 16:02
maciej1
Brak nowych postów [ Rover 620 Si ] obudowa filtra powietrza
Pachel_97 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Mar 13, 2016 17:06
KRYS
Brak nowych postów [R620ti] Wężyk od filtra powietrza
Marshall7 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 13, 2012 21:09
hidy
