Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Szarpiacy roverek!!!
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:34
Justa
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 21:48   [R214Si] Szarpiacy roverek!!!
Hejka, co jakis czas auto mi szarpie jak zmieniam z 1 na 2 na malych obrotach na wysokich juz oki, dzis w drodze do pracy w trakcie szarpnelo kilka razy, cala noc padal deszcz auto zawsze stoi pod chmura. zauwazylam ze zawsze szarpie po deszczu jak jest zimny a potem ju jest oki, czy to moze byc wilgoc, pasek. tarcza przy sprzegle, swiece, i mam jeszcze jedno pytanie co ile tysiecy kilometrow sie wymienia olej i filtry?
sTERYD: trochę poprawiłem temat, postaraj się w przyszłości wrzucać zgodnie z zasadami
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Sie 14, 2007 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 21:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bartko100
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 21:53
Popraw temat i zmień przewody WN
Witaj :)
ciesze się że się nie boisz zakładać nowego wątku, ale odpowiedź masz już TU :wink:
Justa
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 22:07
no dzieki w tych opisach podanych jest wiele mozliwosci wynika ze musze wymienic wszystko dzieki hahah xxxx
[ Dodano: Wto Sie 14, 2007 10:08 pm ]
przewody WN rozmawiasz z kobiet musisz sprecyzowac bardziej a jak to nie przewody?
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Sie 14, 2007 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 22:17
Justa napisał/a:
wystarczy przewody, kopułkę i palec :)
niestety tak właśnie to wygląda, ale to nie drogie części :)
Justa napisał/a:
przewody wysokiego napięcia, czyli od świec do kopułki, i od kopułki do cewki ;)
Justa
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 22:19
oki dzieki kumam zobaczymy co z tego wyniknie zobacze jak mi pojezdzi przez najblizsze dni i jak cos udam sie na garaz dzieki xxx
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 14:07
Justa napisał/a:
No i jak?
Jest poprawa jakaś?
Brak nowych postów [r214si 97r 16v] chlopaki pobity roverek.. pomocy!
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 02, 2010 14:19
Brak nowych postów [R214si 1.4 16 v 103]Mój Roverek miewa czasami zly humor :)
Motyl22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Mar 10, 2009 00:34
Motyl22
Brak nowych postów [R25] Biały dym, szarpiący silnik, nie odpala...
Almirith Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 10, 2013 12:01
Brak nowych postów [Rover 200 Si] "szarpiący" samochód
biohazard Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Sie 23, 2007 01:02
Maciek321
Brak nowych postów [Seria 200] Roverek z LPG
Jak to się sprawuje?
hrysio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 06, 2008 17:05
azor77
