Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wyciek płynu chłodniczego
ale,kurczę, jakiś dziwny
eszet
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 22:23   [R45] Wyciek płynu chłodniczego
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Wiem,szukałem i znalazłem,ale trochę inne objawy.Otóż kiedy jeżdżę nic się nie dzieje-nie bryzga,nie ubywa.Jak długo stoi - też nie.Natomiast wyciek jest wtedy,gdy postawię go do garażu po dłuższej trasie,tak min 30 km.Na moje oko wygląda to tak,jakby wyciek był skutkiem różnicy temperatur spowodowanej rozszerzaniem cieplnym(a raczej kurczeniem) jakiegoś materiału(tylko jakiego?)
Czytałem wątek o uszczelce pod kolektorem ssącym,ale mam wątpliwości.Nie ma charakterystycznego obłoku z wydechu,silnik pracuje ładnie,nie przerywa,dobrze się zbiera
Oczywiście na pierwszy ogień idzie kompletny rozrząd wraz z pompą wody,jednak mam pewne obawy.Mam nadzieję,że w piątek (wizyta w warsztacie)wszystko się wyjaśni,ale może ktoś z Was ma jakieś inne przypuszczenia?
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 17:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 22:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 14:08
Dużo tego płynu ubywa?
eszet
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 06:55
W zależności od tego,czy dużo pojeżdżę.Ale,zaznaczam,w trakcie jazdy nie ubywa.Wyciek jest dopiero w garażu,jak ostygnie silnik - potrafi nawet wszystko zejść ze zbiorniczka.Ale układ się nie zapowietrza,nic się nie dzieje poza tym.
Zobaczymy,mam już w końcu części do wymiany rozrządu,więc niedługo zobaczymy,czy to tylko pompa,czy jeszcze coś.
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 11:18
eszet napisał/a:
Nie wiem czy to takie oczywiste, że podczas jazdy nie ubywa. Można tego nie zauważyć, bo podczas pracy silnika wzrasta przecież temperatura w układzie chłodzenia, co powoduje zwiększanie się objętości płynu, poza tym jest on przepompowywany przez cały układ i jego stan w zbiorniczku będzie wyższy niż na zimnym silniku. Zrób test, zalej zbiorniczek przy zimnym silniku do max i zostaw na dłuższy okres w tym garażu. Jeżeli zejdzie, to plamę powinno dać się znaleźć i wyciek zlokalizować, jeżeli nie zejdzie, to wtedy można podejrzewać np. pompę.
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 11:20
eszet napisał/a:
Zabrakło podstawowego pytania... Skąd wycieka płyn?
eszet
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 11:39
Wygląda tak,jakby kapało spod obudowy rozrządu.
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 11:41
eszet napisał/a:
No to słuszny kurs obrałeś (pompa wody).
eszet
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 12:29
piter34 napisał/a:
Mam nadzieję.Ale trochę zbiło mnie z tropu to,że niedawno w mojej staruszce fieście też mi padła pompa,ale z niej aż sikało przy załączonym silniku,a na postoju mało co - tu na odwrót.
Rozważałem też przyczynę tego,że raz więcej a raz mniej wycieka.Być może zależy to też od tego w jakiej pozycji ona się zatrzyma....
No i sprawa się wyjaśniła.
Wyciek był nie tyle z pompy,co spomiędzy pompy a bloku(tak mi tłumaczył mechanik).
Otóz,ktoś(poprzedni właściciel,bądż jego serwisant,hehe,)próbował ją wymienić,jednak czegoś nie odkręcił do końca.Skutkiem tego pompa nie chciała zejść,więc zaczął wbijać śrubokręt(?) pomiędzy nią a blok.Rzeczywiście pokazał mi ją i widać było jak podstawa była cała pokancerowana(przy okazji pewnie uszkodził oring).
Ponieważ sobie nie poradził,dokręcił ją z powrotem,a nieszczelności powstałe na skutek walenia młotkiem zakleił siliconem :evil:
Teraz jest wszystko OK. Koszt naprawy to :pasek+rolka+pompa+komplet przednich uszczelniaczy =430 z groszami , robocizna - 180 złotych(w tym podpięcie do komputera diagnostycznego).
Brak nowych postów [R45 2.0 iDt] wyciek płynu chłodniczego
liberoy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 30, 2010 17:16
Brak nowych postów [R45] Wyciek płynu chłodniczego
bogski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Kwi 29, 2012 20:15
Brak nowych postów [R416] Wyciek płynu chłodniczego
dom_n_k Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Cze 30, 2008 15:00
Brak nowych postów [R400 1.6 '99 LPG] Wyciek płynu chłodniczego
Co to za uszczelka?
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Gru 02, 2009 16:05
nocny_marek
Brak nowych postów [R414]wyciek płynu chłodniczego
jacek_legnica Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 15, 2017 15:37
iktorn73
