Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z gazem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:40
Johny9p
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 16:29   [R416] Problem z gazem
Mam mianowicie taki problem. Gdy wciskam gaz to wskazówka idzie w góre wraz z obrotami, ale samachód wcale sie nie rozpędza. musze powoli dociskac gaz żeby sie rozpędzać. nie wiem czym to moze być spowodowane?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 00:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 16:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 18:15
Sprzęgło Ci się ślizga. Sprawdź czy łapa sprzęgła nie jest zatarta w tulei i w ten sposób ciagle wyciska sprzęgło, a jeśli układ wysprzęgłania dobrze pracuje to pozostaje wymienić sprzęgło. Czy to stało się nagle??
Johny9p
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 19:40
nie no najpierw czasami, a teraz juz coraz częściej. a jak sprawdzic to? a orientujesz sie może ile może kosztować wymiana sprzęgła?
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 19:45
Nowe sprzęgło pewnie klikaset PLN + wymiana pewnie ze 200PLN. Ceny sprzęgieł możesz sprawdzić w necie. Lista firm jest w Technicznym FAQ na stronie klubowej. Sprawdź tylko ten ukłąd wysprzęglała, żeby sie nie okazało, że wymieniasz sprzęgło na darmo ;)
markos620SDi
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 20:41
Johny9p napisał/a:
jeśli tak to na 100% tarcza się wytarła i się ślizga
Johny9p
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 23:31
a jak mam sprawdzić ten układ? to moge sam zrobić czy musze jechać z tym do mechanika?
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 09:34
otwórz maskę i niech ktoś wciska i puszcza sprzęgło, jeśli łapa będzie wracać bez oporów to jest ok i wygląda na to że sprzęgło do wymiany. Jeśli się okaże że łapa nie chce wracać, to musisz ją rozruszać (najlepiej przy zdjętym wysprzęgliku, coby go nie popsuć :)
Johny9p
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 12:19
sprzęgło całe? czy może to wina tylko tarczy sprzęgłowej że sie ślizga bo i tak słyszałem
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 14:12
wymień całe. Bedziesz miał spokój na długo.
Johny9p
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 12:56
czy to możliwe że przyczyną tej awarii jest źle naciągnięta linka od sprzęgła znajomy mi tak powiedział?
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 13:10
Nie masz linki, tylko układ hydrauliczny, więcw tym przypadju problem z linką odpada ;)
kqba
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 19:19
100% sprzęgło. Miałem ten sam przypadek. Na trasie zrobiłem redukcję z 5 / 4 i obroty poszły, a prędkość została. Kupiłem dosyć tanie sprzęgło MAPA. Z wymianą jakieś 350 zł. Teraz jest wszystko ok. "Pedał bierze nisko" :razz: i nie ma problemów z szarpaniem przy ruszaniu.
Brak nowych postów [R416] Problemy z obrotami i gazem
gap Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lut 15, 2009 23:05
truten23
Brak nowych postów [r416]odpala tylko z gazem...
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sro Lis 04, 2009 12:06
darek_wp
Brak nowych postów [416, 96r, LPG] Problem z gazem
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Sie 04, 2011 12:53
grisza23
Brak nowych postów [R45] Problem z gazem
ZBYCHO Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 37 Pią Sty 07, 2011 13:42
polofix
Brak nowych postów [400sdi]problem z gazem
seba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 31, 2010 22:18
seba
