Wysłany: Sro Sie 15, 2007 17:22 [R25 I - 2000r.]Nowy R25 - piękne felgi ale ...
Witam serdecznie wszystkich Roverkowiczów, w związku z przeprowadzką na Wyspy i zakupem nowego Roverka chciałbym was prosic o pomoc. Autko jest naprwadę śliczne i zadbane i jeździ na przepięknych alufelgach (przynajmniej jak dla mnie). Ale mam pewne wątpliwości co do rozmiaru opon w tym autku. Są założone oponki o rozmiarze 205/55/r16 a felgi są chyba 16'' (szczerze mówiąc nie mam pewności bo kompletnie się na tym nie znam i nie weim jak sprawdzic rozmiar felgi). a z tego co wyczytałem to oponki są zalecane w mniejszych rozmiarach. moje pytanie czy nie bedzie to sprawiało jakichkolwiek kłopotów i czy moze miec to związek z tym ze kierownica troche drży przy duzych prędkościach (ok 100km/h). oponki i tak nie są w najlepszym stanie więc byłbym skłonny je wymienic ale zalezało by mi strasznie zeby zostawic aktualne fele. i jakie opony byłyby najlepszym odpowiednikiem do tych felg. czy lepiej dla bezpieczenstwa wymienic i opony i felgi???
tutaj podaje link dla zainteresowanych http://carzone.ie/usedcar...ar&carID=691117
piter34: fotki należy umieszczać pomiędzy znacznikami [img]
Z góry serdeczne dzięki za pomoc.
Ronnix
P.S.
czy korzystając z okazji mógłby mi ktoś sprawdzi nr vin ponieważ nie mogę nigdzie na necie odczytac mojego nr. wiem ze nie jest to odpowiednie forum ale bede wdzięczny za pomoc. nr vin SARRFMWBBYD504232
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Sie 20, 2007 16:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 17:22 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
felgi moga zostac bez wiekszego problemu, klopoty zaeczelyby sie dopiero przy 17-calowych, co najwzyzej zmiejszylbym profil tych oponek do 50 mm BTW sliczne autko
pewność zdobędziesz oglądając fotkę P1020382.JPG na której idealnie widać rozmiar opony ... to 16 na końcu oznacza właśnie rozmiar felgi, na której opona jest założona
(na 15" lub 17" ta opona nie ma szans być założoną)
Ronnix napisał/a:
kłopoty będą ze "zbieraniem" się autka przy starcie, przy tankowaniu ... natomiast rewelacyjnie będzie się trzymało w zakrętach
Ronnix napisał/a:
na to pytanie najprawdopodobniej sam sobie odpowiedziałeś pisząc: "oponki i tak nie są w najlepszym stanie" ... ewentualnie zawsze możesz sprawdzić wyważenie kół
Ronnix napisał/a:
moim zdaniem wystarczy zakup nowych opon odpowiednich do danej felgi (nie znamy jej rozmiarów poza średnicą, by Ci podać rozmiar opony)
Ronnix napisał/a:
dlaczego tak uważasz ? to forum jak żadne inne jest właśnie do tego VIN:SARRFMWBBYD504232, MG Rover, Rover 200, 25 and MG ZR, Class 3, 5 Door Saloon, Closed loop-Cat 1, 4 Cylinder, 16V, MPi, High performance, Petrol, 1400 cc, K Series, 5 Speed, 5C39, RHD, Manual, Model Year: 2000, S/N: 504232
_________________ zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna, techniczny FAQ, forumowa szukajka, punkty pomógł ...
Ale ktoś skrzywdził tego roverka takimi oponami felgi piękne, ale zdecydowanie przesadzony profil. Idealny profil dla felg 16 i opon o szerokości to 45 czyli opony: 205/45 R16. Na stronie klubowej w dziale pliki, jest program do przeliczania rozmiarów opon. Polecam
