Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Immobilajzer-problem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:40
Ojciec
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 20:20   [R416] Immobilajzer-problem
Już dwa razy miałem nieplanowaną wizytę w byłym serwisie u Podolskich z powodu zablokowania immo.(cena holowania +cena odblokowania - masakra)Posiadam dwa oryginalne kluczyki i kartę z kodem, jednak coś jest zepsute w zamku i immo kodu nie przyjmuje.
Obecnie wszystko jest ok i mogę jeździć ale w momencie rozładowania akumulatora immo się blokuje i nie da się już go odblokować.bardzo proszę o pomoc.Czy ktoś zna elektryka w Krakowie lub okoloicy który potrafi zlikwidować immobilajzer ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 00:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 20:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 22:25
a nie prościej dorobić pilota :???:
jeśli chodzi o nieprzyjmowanie kodu, to sprawdź najpierw, czy jak wprowadzisz nieprawidłowy, to da znać klaksonem :???:
jeśli nie da, to ktoś poprostu amputował kabelki od mikrostyków przy bębenku odpowiadające za unieszkodliwianie alarmu z kluczyka, a jeśli da znać znaczy coś w immo siedzi :sad:
Ojciec
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 09:31
Dzięki. Niestety jak wprowadzę błędny kod nie ma żadnego sygnału, a klakson jest 100% sprawny.Mam jeszcze pytanie , w którym miejscu jest ten bębenek?
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 10:48
bębenek zamka, to to coś ze szparką w którą wtykasz kluczyk ;)
skoro zajeżdżasz do serwisu, w którym Ci dezaktywują immo to napewno mają tam też możliwość doprogramowania pilota, i Twoje problemy powinny się skończyć :)
Zastanawia mnie tylko jedno.... :???: czemu alarm nie wyje kiedy otwierasz drzwi... czyżby ktoś już go amputował :???:
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 11:03
Ojciec, masz 2 oryginalne niesprawne piloty? :shock:
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 11:07
piter34 napisał/a:
piter34 coś Ci ten urlop na oczki poszkodził ;)
Ojciec napisał/a:
Ojciec
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 11:09
Oba kluczyki w serwisie mi zaprogramowali i działają, kod który mam na karcie jest dobry,alarm również działa i wyje, natomiast goście w serwisie powiedzieli że jest jakaś usterka być może w drziwach i immo nie przyjmuje kodu i nie reaguje również na błędne wprowadzenie cyfry.Tak więc wszystko działa do momentu rozładowania akumulatora- wtedy tylko laweta.
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 11:11
Ojciec napisał/a:
Kluczyków się nie programuje. To tylko kawałki metalu z wyżłobieniami.
programuje się piloty. Masz takowe?
One powinny działać niezależnie od rozładowywania się akumulatora i nic w drzwiach nie powinno mieć na nie wpływu.
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 11:14
kluczyki Ci programowali :shock:
bez sensu, przecież tam nie ma nic do programowania :???:
może jednak chodzi o piloty, ale to też bez sensu :???:
Może poprostu nie wiesz że trzeba po rozłączeniu akumulatora zsynchronizować piloty, i Cię serwis kroi :???:
Ojciec
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 11:19
Nie kluczyki tylko piloty -zgadza się przejęzyczenie.Natomiast próbowałem zsynchronizować piloty i nic to nie dało.Mam oryginalną instrukcję po polsku i robiłem to kila razy bez rezultatu.
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 11:30
Ojciec, poszukaj na forum kontaktu do usera "zdzich44".
On ma używaną centralkę i pilota do niej. Może spróbujesz podmienić i zobaczyć, czy na tamtej będzie to wszystko działać.
Piloty masz 3TXA, czy 3TXB?
Ojciec
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 12:46
piloty mam 3TXA ,Dzięki.
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 13:39
Ojciec napisał/a:
No to wal do zdzicha44. On ma taką centralkę i zsynchronizowanego pilota. Na podmianę w sam raz.
telis7
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 14:29
Może masz uszkodzony któryś z przewodów w łączniku gumowym miedzy drzwiami a słupkiem?
W Cieszynie u elektryka za 250zł można odłączyć na stałe immobilizer.
Czy to nie za wiele??
[ Dodano: Czw Sie 16, 2007 2:36 pm ]
A tak na marginesie
Czy podłączając Roverka do kompa można odczytać 4cyfrowy kod awaryjego otwierania??
Korzystał ktoś z takiej usługi?
Ojciec
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 14:44
Na razie dzięki!!! wszystkim po weekendzie zastanowię się co dalej z tym zrobić.
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 14:48
telis7 napisał/a:
Można, pod warunkiem, że podłączasz się do oryginalnego komputera serwisowego (TestBook)
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 15:20
telis7 napisał/a:
ale do kompa Roverkowego, czyli testbooka. U PHJOWIego wykonywałem takową operację ;)
Paul
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 15:23
Brt napisał/a:
Taaaaaaa, jasne :P TY wykonywałeś :P ;)
Ty tylko płatnikiem byłeś, ZTCP :P
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 15:25
:mrgreen: no to inaczej: u PHJOWIego płaciłem za takową operację :P mało płaciłem :mrgreen: ;)
Paul
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 15:31
Brt napisał/a:
mało płaciłem
To fakt :D :P
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r45] immobilajzer pilot - problem z odpalaniem
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 20, 2012 08:50
Brak nowych postów [R420] Immobilajzer
o co chodzi?
agnieszka01 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 20, 2008 18:39
Brak nowych postów [R400] Czy to immobilajzer ?
nowy123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lip 30, 2007 11:30
Brak nowych postów [R416] PROBLEM Z VIN
cinek76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 17, 2008 09:36
cinek76
Brak nowych postów [R416] Problem z ABS-em
coona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pon Sie 13, 2007 09:00
