Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Problem z doborem felg
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:40
rudik-
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 13:09   [R414] Problem z doborem felg
Witam serdecznie!
Czy moglby ktoś wytlumaczyć mi oco chodzi w poszczegolnych wymiarach felg?
Np. w moim samochodzie wyczytalem w dziale technicznym, że standardowe wymiary to:"Rozmiar felg: standard / aluminiowe 5Jx14/5,5Jx15; Rozstaw śrub: 4x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45 " co oznaczają te poszczegolne wymiary?
Czy felgi 4x100 mm , otwór centrujący 58 mm, 6,5jx15, ET 38 z oponami o rozmiarze
2x 205/50 R15 86V oraz 2x 205/50 R15 86V będą pasowaly do mojej 414?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 00:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 13:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 13:59
Generalnie to powinieneś zrobić tak:
1. Wybrać rozmiar felgi, np. 15 cali
2. Wybrać rozmiar opon. Używasz tego kalkulatora i obliczasz odpowiednie opony dla Twojego samochodu.
3. Szukasz felg z oponami lub osobno felg i opon.
Felga może mieć większy otwór centrujący niż fabryczne, ale wtedy musisz zakupić pierścienie centrujące. Felga nie może mieć mniejszego otworu centrującego (nie założysz po prostu). ET 38 jest bardzo OK.
Pierwszy wymiar w oznaczeniu felgi to szerokość, np. 7jx15
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r45] problem z doborem felg stalowych
rover45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Gru 10, 2013 16:47
Brak nowych postów [R414]Problem z doborem chłodnicy klimatyzacji
Kwiatek1906 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 08, 2012 11:04
ascaris
Brak nowych postów [R414 95r ] Po wymianie opon i felg rzuca autem .
borsi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Mar 28, 2010 22:42
des
Brak nowych postów [420 D] Przegub zewnętrzny - problem z doborem
harpagon83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Maj 30, 2013 20:18
falar
Brak nowych postów [R400] Problem z doborem sworznia??
Gapek1986 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 22, 2013 11:52
Micros
