Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sie 2007 Posty: 43 Skąd: wawa
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 22:44 [R200 1.4Si 99']koło pasowe
witam czy w [roverze 200 1.4l 16v 99r] da sie zblokować koło zamachowe po zdjęciu rozrusznika (w miejscu po nim zostaje trochę miejsca)
tak aby odkręcić koło pasowe ?
czy ktoś już próbował takiej operacji?
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Sie 20, 2007 11:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 22:44 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dizzi, dodaj model swojego ROVERka do tytułu wątku (użyj przycisku "edytuj" na Twoim poście). Póki co tytuł Twojego wątku jest niezgodny z zasadami kącika.
Odpowiedzi na Twoje pytanie nie znam.
Jeśli będziesz próbował zablokować jakoś wieniec zębaty o blok, to możesz coś uszkodzić,
Możesz spróbować tak jak Ci już pisałem wbijasz wysoki bieg (nie jedynkę) i wciskasz hamulec.
Od biedy możesz też założyć przecięty pasek na koło a na ten pasek rurkę, i tak zaciągnąć na kole, ale hamulcem napewno skuteczniej zablokujesz.
Jeśli chodzi o koła na wałkach rozrządu to się je blokuje specjalnym narzędziem za otwory w kołach (jest to zademonstrowane w RAVE), łatwo takie narzędzie zrobić
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
