Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Jak sprawdzić silnik krokowy
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:40
paff
Wysłany: Nie Sie 19, 2007 13:31   [R414] Jak sprawdzić silnik krokowy
Jak ewidentnie sprawdzic czy silni krokowy jest sprawny??
pozdrawiam
820ti Coupe :-) raw power
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 17:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 19, 2007 13:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 19, 2007 15:32
paff napisał/a:
na dwa sposoby:
z rozkręcaniem, i bez rozkręcania.
z rozkręcaniem: odkręcasz silnikcze krokowy, włączasz i wyłączasz zapłon, jesli pracuje to będzie widać ;)
bez rozkręcania: włączasz klimę, i powinieneś zarejestrować skok obrotów (z tym że jeśli silniczek jest mocno zabrudzony to możesz tego skoku nie zauważyć ;)
możesz też spróbowac ruszyć na ręcznym bez gazu, tak żeby przydławić silnik (ale nie zgasić całkiem) po ponownym wciśnięciu sprzęgła obroty powinny się podnieść na kilka sekund, tak jakbyś na chwilke wcisnął gaz.
A w ogóle to podstawową funkcją krokowca jest automatyczne ssanie, czyli odpalasz zimny silnik i na wolnych obrotach powinno być 1100 obr/min, w miarę nagrzewania wolne obroty spadają do ±850 obr/min, jeśli od razu po odpaleniu zimnego silnika masz stałe obroty to krokowiec nie działa :sad:
ufff... :cool:
Wysłany: Nie Sie 19, 2007 19:01
Pozwoliłem sobie dodać ten opis do Technicznego FAQ ;)
Wysłany: Nie Sie 19, 2007 19:09
Pozwoliłem sobie dodać ten opis do Technicznego FAQ :wink:
nie wiem tylko czy czegoś nie pominąłem i może ktoś jeszcze coś dorzuci ;)
Wysłany: Nie Sie 19, 2007 19:21
Jak dla mnie opis jest wyczerpujący :mrgreen: Ale jak coś się znajdziejeszcze to dopiszę ;)
Brak nowych postów [R414] Silnik krokowy - BYDGOSZCZ
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sie 21, 2007 15:37
Brak nowych postów [r414] jak sprawdzic kolor lub numer koloru
skorpio118 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Mar 04, 2010 12:42
Brak nowych postów [R414] JAK sprawdzić ilość oleju w skrzyni
gdzie sa korki
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 23, 2008 23:10
bolec0000
Brak nowych postów [R 400] Silnik krokowy
misiekGL88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 10, 2011 21:35
misiekGL88
Brak nowych postów [R45] Jak sprawdzić silnik wycieraczek...?
Kangooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sie 02, 2007 22:11
