Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pytanie odnośnie łożysk ?
andrzejziom
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 18:08   [R620] Pytanie odnośnie łożysk ?
Witam Mam takowe pytanie, Rovera 620 mam od 2 tyg i musze wymienic w tyle lożyska moge wymienic same łozyska czy musze z piastą .... ?? prosze o pomoc Pozdro
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 09:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 18:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 18:26
Witaj.
Możesz wymienić same łożyska.
Koszt: 100 parę zł. sztuka. :wink:
Marcin
andrzejziom
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 18:41
acha spoko ;) dziekowka za odp pzdr
mik18
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 18:55
Mam pewne obawy ze są same łożyska z tyłu( oddzielnie piasta i łożyska). Wydaje mi się ze piasta i łożyska to jedna część ale niech jeszcze inni się wypowiedzą.
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 18:56
w R220 tak jest, ale w R600 to podejrzewam, że marthinez, ma rację ;)
andrzejziom
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 19:33
A może ktos wymienial łozyska tylnie w R600 i wie jak na stowe sie ma ta sprawa ?? :?:
Był Rower Wigry III (Składak) ;) , teraz R620 SLI 2.0 , 16V ........
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 20:06
RAVE wie ;)
Marrkus
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 07:34
A jesteś pewien że musisz łożyska wymienić? Jeżeli jest niewielki luz może wystarczy dokręcić nakrętkę na czopie piasty. Tam jest łożysko stożkowe i jeżeli dokręcisz tą nakrętkę (jak zdejmiesz koło to to na środku pod dekielkiem ją znajdziesz ) to zniwelujesz luz chyba że wymiana z innych powodów - łożysko da się wymienić ale łatwo nie będzie.
andrzejziom
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 15:23
Jest luz ale strasznie huczy z tylu Zaczyna sie huczenie od 80 km/h potem tez ale sie gubi przy predkosci
Własnie sie dowiedzialem ze jest niewymienne łożysko trzeba z piasta :// ///////////////
marthinez
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 17:34
andrzejziom napisał/a:
Własnie sie dowiedzialem ze jest niewymienne łożysko trzeba z piasta ////////////////
Kurczę. Faktycznie wymienia sie całą piastę. Tak podaje Rave.
Mój błąd, nie doczytałem, że chodzi o tył. :cry:
Sorry andrzejziom
Marcin
les5
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 21:18
witaj.
jakis czas temu mialem ten sam problem z tylną piastą ,chcialem wymienic same łożyska,,ale niestety niedarady poniewaz w piascie one są zaprasowane i niema jak ich wybic,trzeba wymienic poprostu piaste,i jeszcze jeden problem,zakupilem nową piaste tylną do rovera (600) i jest ruznica w srednicy zembatki ABSU stara miala 70 mm,a nowa piasta 77mm srednicy widocznie takie tylko produkują,musisz to sprawdzic przy wymianie piasty bo przy wkładaniu piasty możesz uszkodzic czujnik abs ,w takim wypadku musiałem obniżyc czujnik abs o 3,5mm no i po problemie wszystko ok.
a co do dokręcenia srub pisat, to piasty są dodiągnięte do oporu i zabardzo niema jak zniwelowac luzów piasty ,chyba ze ktoś wczesniej wogule ich niedociągną poprostu skrecił normalnie jak łożyska stozkowe
Za piaste firmy ruville zapłaciłem 250zł wymieniłem sam nic proatrzego.
pozdrawiam Grześ
krzepa_s
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 23:18
marthinez napisał/a:
Sorry andrzejziom
dodam tylko że z przodu w R600 też się wymienia całą piastę:)i to jest dopiero upierdliwe w porównaniu z tyłem bo trzeba wyciskać z przodu piastę ze zwrotnicy:(
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 23:21
krzepa_s napisał/a:
naprawdę?? :shock:
chyba jednak nie :???:
krzepa_s
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 23:24
100% tak:(
a na dodatek żeby wymienić np tarczę hamulcową też trzeba wybić piastę ze zwrotnicy
jeśli rozpołowisz łożysko przy tym zabiegu to już krótki jego żywot
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 23:35
rzeczywiście jakieś dziwne łożysko przykręcane do zwrotnicy, ale piasta koła jest jednak wbijana w jego środek i nie wymienia się jej razem z łożyskiem ;)
zresztą sam to chyba przed chwilką zauważyłeś ;)
krzepa_s
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 00:05
faktycznie:) łożysko jest wymienne
to ja się źle wyraziłem pisząc całą piastę,chodziło mi o to że nie da się wymienić samego łozyska jako takiego tylko z całą obudową.
to iż zespół piasty jest dzielony wynika z pechowego umiejscowienia tarczy hamulcowej bo już naprzykład w prelude IV jak i V o bardzo podobnej konstrukcji zawieszenia tarcza hamulcowa przykręcana jest na zewnątrz i już wymienia się z przodu całą piastę a w R600 powiedzmy pół piasty(to miałem na myśli pisząc piastę)
pozdr
andrzejziom
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 17:38
les5 napisał/a:
witaj.
pozdrawiam Grześ
Dzięki za wskazówki A piaste z łożyskiem kupowales przez internet czy w noralmnym sklepie ?? ? mi zaspiewano 480 zł :shock: .........
mik18
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 19:14
Ja znalazłem piastę w firmy SNR za 400zł. A łożysko firmy RUVILLE wiesz jaki numer??( bo jeśli jest to EVR6117 to kosztuje ok 239zl). Możesz jeszcze sprawdzić w sklepie tomateam albo intercars.
les5
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 20:53
les5 napisał/a:
witaj.
a co do dokręcenia srub pisat, to piasty są dociągnięte do oporu i za bardzo nie ma jak zniwelowac luzów piasty ,chyba ze ktoś wczesniej w ogóle ich niedociągnął poprostu skrecił normalnie jak łożyska stozkowe
pozdrawiam Grześ
piaste zakupiłem w normalnym sklepie przywarsztatowym,oczywiscie na zamówienie ,czekałem 1dzień i była,gośc wyszukał typ piasty w kompie i zamówil
pozdro Grzes
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Sie 23, 2007 21:24, w całości zmieniany 1 raz
NocnyDrwal
Wysłany: Wto Lip 09, 2013 09:17
Odgrzewam temat.
Mam łożysko do wymiany i zastanawiam sie czy warto kupic takie cóś:
http://allegro.pl/lozysko...3323664667.html
Czy w cos lepszego zainwestować?
Brak nowych postów [R600] Pytanie odnośnie reperaturek
Firq Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Maj 24, 2012 16:42
KRYS
Brak nowych postów [R600] Pytanie odnośnie wymiany silnika
encor Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Lut 23, 2009 22:34
NEOSSS
Brak nowych postów [R623] Pytanie odnośnie "przekładki"
kaczy623 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lip 29, 2007 12:37
emes
Brak nowych postów [R600] Zakup łożysk
gajowy Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Paź 08, 2007 16:35
gajowy
Brak nowych postów [R620] Proste pytanie
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Cze 04, 2009 14:39
staf
