Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klima , ABS , Prędkościomierz
potrolu
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 20:44   [R75] Klima , ABS , Prędkościomierz
witam wszystkich
jak pamiętacie miałem delikatnego dzwona swoim roverkiem i w związku z tym przestała mi działać klima i prędkościomierz, co do licznika wymieniłem prawy czujnik ABS i myślałem że wszystko wróci do normy a tu lipa nadal nie działa kiedyś czytałem na forum że przegłub powinien mieć ząbki a mój nie ma jak wyjąłem czujnik nic bynajmniej ich nie przypominało . Ma ktoś na to jakiś plan . Co do klimy trochę pogrzebałem i niby nic nie stwierdziłem co mogłoby być uszkodzone mechanicznie więc po nitce do kłębka od sprężarki idzie pojedynczy przewód doszedłem do kostki sprawdziłem nie ma prądu rozłączyłem i podłączyłem "na krótko" nie wiem czy można ale tylko na chwilę sprężarka się załączyła i zaczęło chłodzić, idę dalej otworzyłem skrzynkę z bezpiecznikami tymi pod maską patrzę przekaźnik rozebrałem i przyciskając mechanicznie cewkę sprężarka się załącza no i w tym momencie stwierdziłem że jestem za cienki w uszach i tego nie naprawię .
macie jakieś sugestie co do tych przypadków bo mechaników "kowali" mam już dość
pozdrawia
PoTrolu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 16:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ENU
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 23:12
Sprawdź czy na desce z licznikami wyświetla Ci sie temperatura zewnętrzna :!: :?:
Rover 75 2.0i
potrolu
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 07:49
wyświetla ale nie wiem czy dobrze pokazuje muszę sprawdzić
[ Dodano: Czw Sie 23, 2007 10:42 am ]
sprawdziłem działa dobrze pokazywał tyle samo co u znajomego więc to nie czujnik temperatury
PoTrolu
PHJOWI
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 14:14
proszę sprawdzić masę w okolicach prawej lampy , a czy obroty silnika pokazuje dobrze?
potrolu
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 15:24
obroty działają dobrze, a w którym miejscu jest ta masa ??
PoTrolu
PHJOWI
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 15:45
zależy od modelu ale przeważnie na podłuznicy w okolicach zbiornika wody .
potrolu
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 22:24
rozkręciłem wszystko zderzak , reflektor ,zbiorniczek na płyn od spryskiwaczy i nie znalazłam masy może ona znajduje się w innym miejscu i dlatego min nie działa prędkościomierz. Nie wiem czy dobrze ale na razie podłączyłem klimę na krótko podłączyłem masę z wyłącznikiem do przekaźnika (pin 86) pod maską działa ale muszę uważać aby nic się nie spaliło
pozdro
[ Dodano: Czw Sie 30, 2007 10:13 am ]
witam
już wszystko działa uszkodzona była wiązka elektryczna było przeciętych około 6 przewodów
pozdro
PoTrolu
Brak nowych postów [R75] Prędkościomierz
phuss Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Sty 27, 2016 21:51
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] Abs, prędkościomierz
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lip 24, 2010 14:27
Oskar
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Kwi 14, 2010 19:32
grota10
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ABS i prędkościomierz
BEAR_75 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lip 11, 2008 20:50
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Prędkościomierz - kłamczuch
kawał kłamliwego bydlaka ;)
argail Rover serii 75, MG ZT 47 Sro Kwi 16, 2008 21:29
