Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymian filtra paliwa i powietrza
tommsz
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 00:02   [R75] Wymian filtra paliwa i powietrza
Mam zamiar wymienić filtra powietrza oraz filtr paliwa. Czy warto zabierać się do tego samemu? Może macie jakiś uwagi na ten temat?
Tomek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 12:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 00:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 00:59
filtr powietrza oczywiście sam
to jest 2 minuty roboty, i nie daj się namówić żadnemu warsztatowi na płacenie za wymianę.
jeśli chodzi o filtr palia...coą ryzyko pochlapania ropą, i do tego po wymianie może być potrzeba podpompowanie gruszką, więc to trochę więcej zabawy :(
ale też da radę samemu bez problemu :)
a jak nie wiesz jak, to ja Ci wymienię za piffko :D
tommsz
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 23:24
Dzisiaj udało się wymienić filtr powietrza. Jest całkiem sprytnie ukryty. Do jego wymiany potrzeba troszkę więcej niż 2 min :) Ale przynajmniej już wiem jak to się robi. Faktycznie nie jest to skomplikowane, ale trudniejsze niż w większości samochodów.
Jak ktoś będzie potrzebował na ten temat porady to chętnie pomogę.
Tomek
PHJOWI
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 18:58
sTERYD napisał/a:
75 nie ma gruszki :)
tommsz
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 22:52
no właśnie a ja się tyle naszukałem tej gruszki ;)
Tomek
specjal83
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 08:06
tommsz napisał/a:
witam, mogłbys mi pokoleji opisac jak wymienic ten filtr powietrza, otoz ma cdti to chyba podobne tam jest wszystko, a silnik tak zabudowany jakby ktos zloto chcial tam ukryc,,pozdrawiam
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 12:41
specjal83 napisał/a:
Wszystko jest opisane w RAVE:
tommsz
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 21:53
piter34, jeśli nie sprawi Ci kłopotu, wstaw może coś o wymianie filtra paliwa, jeżeli jest w RAVE
Tomek
riki
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 22:26
tommsz napisał/a:
tam nie ma co opisywać :wink:
luzujesz nakrętkę obejmy filtra, odłączasz przewody -szybkozłączki- przy filtrze, wyjmujesz do góry, wymieniasz i czynności w odwrotnej kolejności. Koniec.
tommsz
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 10:45
Kiedyś gdzieś czytałem o poźniejszych pooblemach dotyczyczących odpowietrzenia układu Paliwowego. Czy może to dotyczyć też R75?
Tomek
jarema
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 12:43
odpowietrzac nie musisz. mi kiedys zabrakło paliwa i też obawiałem sie że pompa sie zapowietrzy. lecz po kilkakrotnym kręceniu rozrusznikiem sama sie odpowietrzyła i odpalił bez problemu.
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 15:50
tommsz napisał/a:
Czy nie prościej samemu pobrać RAVE? ;-)
sad200
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 14:22
w którym miejscu znajduje się spust oleju ze skrzyni biegów w rowerku 200
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 16:09
Po pierwsze: dlaczego piszesz w temacie dot. R75 o swoim R200?? :???:
Po drugie: dlaczego dublujesz pytanie?? :???:
Po trzecie: przecież dostałeś odpowiedź w wątku który sam załozyłeś :roll: :!:
copek
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 14:22
riki napisał/a:
...luzujesz nakrętkę obejmy filtra, odłączasz przewody -szybkozłączki- przy filtrze, wyjmujesz do góry, wymieniasz i czynności w odwrotnej kolejności. Koniec.
Przy moim filtrze jest podłączone 3 przewody na szybkozłączki, oczywiście gniazd na szybkozłączki jest 4 - czy brakuje mi jakiegoś?
Czy po wymianie filtru należy go jakoś ręcznie odpowietrzyć czy może dzieje się to w jakiś sposób automatycznie.?
riki
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 16:32
copek napisał/a:
Nic nie trzeba robić.Odpowietrzy się sam. :cool:
copek napisał/a:
U mnie jest identycznie. :smile:
copek
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 14:47
Skąd 2 różne filtry paliwa do R75 2.0 CDT ? :roll:
Fot 1
Fot 2
Nie wiem czy dobrze myślę ale pierwszy jest opisywany jako ROVER 75 2.0LT CDT, a drugi jako ROVER 75 2.0 CDT, co oznaczają symbole LT ? Niestety w sklepie dali mi z foto 1 i musze jechać wymienić… :sad:
riki
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 16:24
copek napisał/a:
To są filtry tego samego producenta?
Na pierwszy "rzut oka" jest to filtr z fot.1, ale jeśli gwint na głowicę oraz wysokość i szerokość jest w obu filtrach taka sama, to nie widzę przeszkód zastosować filtr z fot.2
copek
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 17:20
Już po wizycie w sklepie i wymienili mi na ten z foto 2. :grin: A co do różnic to: średnica gwintu u góry i obwód całego filtra były te same ale na dole filtra z foto 1. istniało miejsce do podłączenia jakiegoś wężyka co uniemożliwiało jego zastosowanie u mnie (paliwo po prostu by się wylewał dołem) ale teraz ten spasował i już po wymianie :smile:
riki
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 18:07
Ten z fot. 1 jest chyba najczęściej wymienianym filtrem.
Nakrętka z dołu przy filtrze z fot.1 służy do odkręcenia w sytuacji kiedy np. filtr paliwa jest mocno zabrudzony. Po jej odkręceniu nieczystości znajdujące się w filtrze spływają i jakiś czas można jeszcze z takim filtrem awaryjnie jeździć.
Brak nowych postów [R75] Wymiana filtra powietrza
kehtron11 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lut 14, 2012 14:36
urzendnik
Brak nowych postów [R75] Wymiana filtra powietrza.
baczek Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 27, 2017 16:07
baczek
Brak nowych postów [R75] Czy tu nie powinno być filtra powietrza??
typek1983 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lip 23, 2009 07:39
Marek_75
Brak nowych postów [ R75] Przewód papierowy filtra powietrza
zet Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Lut 23, 2016 22:23
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Wymiana filtra powietrza CDT/CDTi
MarekP Rover serii 75, MG ZT 27 Wto Gru 03, 2013 15:30
kosiacki
