Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 16V 103 km silverstone] SPALANIE OLEJU
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:38
PORADA
DeeBo
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 08:40   [R214i 16V 103 km silverstone] SPALANIE OLEJU
Witam panowie jestem nowy więc się przyłączam oddrazu z pewną poradą jeśli w ogole jest na to jakaś . Otóż od pewnego czasu zrobiłem przejscie na olej mineralny gdzie zalałem castrola 15 W40 ,lecz mało jest to chyba istatne bo chodzi mi konkretnie o to ,że mój roverek strasznie spala olej czesto wrecz musze go dolewac ? ?? ? ma ktoś ten problem ? ? 2 mój problem tyczy sie głośnego hałasowania popychaczy zaworów do puki samochód sie porzadnie nie rozsgrzeje .Czyżby miałbym się zastanawiać nad nowym silnikiem ? :) ;/ mam 11 000 przebiegu ?? ? :mad: :cry: :/
Ostatnio zmieniony przez DeeBo Czw Sie 23, 2007 10:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 08:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 08:56
Witamy i na początek zrypka ;) Przeczytaj ZASADY i popraw swojego posta (przy pomocy przycisku "edytuj")
[ Dodano: Czw Sie 23, 2007 10:00 am ]
Ten olej nie nadaje się do tego silnika :| Może własnie dlatego hałasują Ci popychacze jak jest zimny?? Czy możesz podać ilość oleju jaką musisz dolewać na np. 1000km??
DeeBo
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 09:20
nie wiem jeszcze tego nie zmierzyłem bo co jakis czas dolewam ale musze zmierzyc co radzicie jakis moto doktor lub jaki olej ? ? ? ? co poradzic jeszcze na te popychacze zaworót bo chodzi jak diesel
TomC
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 09:24
zmień na 10W40 bo 15W40 ma większą lepkość na zimno przez co klepie
jak przestałeś "kochać" swego Roverka i chcesz go sprzedać to MotoDoktor idealny :cry:
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 09:32
Popraw temat na zgodny z zasadami
Przejście na mineralny było zdecydowanie błędem,
Hałasowanie zimnego silnika w serii K to częsty objaw i nie jest to żaden problem, tak jak napisał TomC, używanie oleju mineralnego napewno nasila to stukanie.
11000 przebiegu :shock: chyba co najmniej jedno zero Ci uciekło (ale 110 000 to i tak zaskakująco nie dużo), no chyba że licznik się już przekręcił ;)
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 09:40
DeeBo, dostałeś ostrzeżenie za ignorowanie zasad kącika oraz ignorowanie upomnień moderatorów.
O hałasowaniu popychaczy w silnikach serii K poczytaj sobie w technicznym FAQ na stronie klubowej.
DeeBo
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 09:54
Sorki ale ja nie w temacie jestem o co wam chodzi z tym tematem .Powiedzcie a zmienie ....teraz wracając do tematu .. moge jeszcze przejsc na tego półsyntetyka nic sie nie stanie ? ? ?co w ogole mi radzicie w tym momencie ?
Tempest
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 10:02
przeczytaj najpierw ZASADYjak zostało ci to już poradzone
co do oleju to pewnie najlepiej będzie wylać stary i wlać 10W40
moja historia motoryzacji: - Fiat Cinquecento; 700; - Fiat Punto 1.2 8V; - Fiat Bravo 1.2
16V; - MG ZR 160; - Golf V 2.0TDI; - Golf VI GTD
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Sie 23, 2007 11:26, w całości zmieniany 2 razy
Skiba
DeeBo napisał/a:
Zapraszam do lektury .. krótko i zwięźle :)
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=15017
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 10:03
Kliknij na słowo "ZASADY" w poście sTERYDa lub wcześniejszym moim, przeczytaj i mam nadzieję zrozumiesz jak ma wyglądać temat posta. Pozatym, czy nie wydało Ci się dziwne, że we wszystkich innych tematach jest wpisany model auta??Nie wiem jak Ty ale ja bym sie nad tym zastanowił...
Wracając do problemu. Na Twoim miejscu zmieniłbym olej i nie wlewał żadnych "doktorów". No i zmierz tą ilość dolewanego oleju. Zakładam, że żadnych wycieków nie masz, silnik chodzi prawidłowo, nie zostawiasz niebieskiego dymku za sobą.
DeeBo
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 10:10
ogólnie to mi kopci przyznaje na zimnym to nawet mu gazu nie daje ale ciemny niebieski sie pojawia (ciemny) potem jak juz sie wygrzeje to samoregulatory nawet cichną i nie ma (chyba) dymnu bo nie widze nic w lusterku raczej przy odpalaniu ) wiec mówicie zmienic na 10W40 spowrotem jakaś propozycja jaki ? wlac ? co potem z tymi samoregu;latrowrami chyba nie tylko ja mam problem słyszałem ze wiele osób klekocze im to ciekawe czy wymiana pomoże wszystkich 16 sztuk bo tez słyszałem ze nic nie daje .. ale nie wiem zmienie olej spoko ... dymic napewno nie przestanie i stukac chyba tez nie . JEDEN FAKT ! co chyba stwierdziłem sam : mechanicy proponowali mi wymiene na mineralny ze ucichną stuki -ni9e ucichły jednak sam stwierdziłem ze po zalaniu mineralnego ... chyba zaczą wiecej palić oleju ... ciekawe
[ Dodano: Czw Sie 23, 2007 11:19 am ]
Brt, Jak wrzuciłes zdjecie mogłbym ci przesłac swoje bys mi jakos zmniejszył poojemnosc bo nie moge wrzucic
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 11:46
DeeBo napisał/a:
to sprawdź jak wygląda uszczelka pod kolektorem dolotowym i (oby nie ) pod głowicą :(
DeeBo napisał/a:
tak :) jakiś dobrej marki :) nie powinno się nic stać, zwłaszcza że przebieg masz nietragiczny :)
DeeBo napisał/a:
nic. Przyzwyczaić się i się nie przejmować ;)
Brt, Jak wrzuciłes zdjęcie mogłbym ci przesłac swoje bys mi jakos zmniejszył poojemnosc bo nie moge wrzucic
w swoim profilu masz takie pole jak "avatar" i tam trzeba podać zdjęcie ;)
masz tam tez napisane warunki jakie musi spełniać zmniejszyć sobie możesz nawet w paincie :)
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 12:14
Jesli nie uda Ci siezmniejszyć samemu, to wyslij do mnie mailem, coś "pokombinuję" i odeślę juz zrobione
DeeBo
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 12:50
Brt, To jak mozeszto podaj mi meila ja wyśle ci dwie fotki ,które chciałbym żebys mi zmniejszył kb .. WE ogole fajnie chłopaki że znalazłem tą stronę z chęcią bym sie wybrał na jakis zlot z wami i pogadał na temat tych sprzetów tylko nie wiem co i jak i kiedy jeszcze nie jestem w temacie moze jak tu troszke posiedze to sie obstukam
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 13:06
w każdym moim poście na dole są 4 guziczki ;) jeden z nich to email :wink:
Wyśli te fotki i napisz w jakim celu chcesz je zmniejszyć, tzn. czy masz na myśli Awatar, czy po prostu chcesz umiescić coś na forum.
Wszystkie wiadomosci o spotach znajdziesz w dziale "zloty i spotkania" i pózniej szukaj w Spotach lokalnych, lub Zlotach ogólnopolskich. Tam tez można sie przywitac ;)
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 13:36
Brt napisał/a:
Warto również przeglądać stronę klubową. ;-)
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 14:28
Raczej OBOWIĄZKOWO należy poczytać stronę klubową :mrgreen:
DeeBo
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 14:36
słuchajcie
a gdzie mogłbym sie tu że tak powiem osadzic wrzucic swoje fotki mojej gabloty pochwalić się : P
[ Dodano: Czw Sie 23, 2007 3:38 pm ]
mam jeszcze jeden problem ze sprzęgłem ...tak w ogole to łapie mi dopiero od samej góry ale zdązyłem sie do tego przyzwyczaic... chodzi mi wręcz o co o to że jak chcem szybko ruszyć i puszczam gwałtowniej sprzęgło to silnik wydaje taki pisk /piszczenie na krótki moment i nie wiem co to moze byc od jakiegos czasu mi sie to pojawiło
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 14:42
DeeBo napisał/a:
Jeżeli jesteś klubowiczem ROVERKi.pl, to masz prawo posiadać galerię klubowicza na stronie klubowej.
W przeciwnym wypadku zrób fotki auta i podlinkuj np. do fotosik.pl, voila.pl i załóż nowy wątek w kąciku "powitania". Przywitaj się tam ładnie ze wszystkimi i wstaw linki do fotek pomiędzy znacznikami [img]tutaj_link[/img]
Mozesz właśnie sie przywitać w dziale powitań :D i w tym samym poście w załaczniku dodać foti swojego auta ...
Brak nowych postów [R214i] Spalanie
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Wrz 02, 2011 06:51
tomi83
Brak nowych postów [R214i]spalanie
ziperant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Nie Gru 23, 2012 14:31
toxx
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214i] spalanie
domel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 05, 2014 09:29
Brak nowych postów [R214i 8v 98r.] Wysokie spalanie
rudolfinho Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Pon Kwi 09, 2012 20:41
robsson78
Brak nowych postów [R214i '98] Cykający silnik, wysokie spalanie
FilipR200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 29, 2007 07:02
Foczes
