Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 16]
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:42
[R214i 16]
Pilot do centralnego i zarazem do alarmu ? ??
DeeBo
  Wysłany: Czw Sie 23, 2007 15:02   [R214i 16]
Pytanie : mam pilota do roverka po 1 łapie od 2-3 metró góra co mi sie nie podoba może da sie to zmienic po 2 włącza lub rozłącza alarm w moim sprzecie przy zamykaniu i otwieraniu alarmu który jak sie uruchomi wydaje dźwięk syreny klaksonu moje pytanie tyczy sie czy da sie cos zrobic by ten pilot łapał z wiekszej odległosci i czy do tego alarmu da sie podpiąc (wcześniej dokupić) inną jakąś syrenę od alarmu czy jest gdzies do czegos takiego kostka ? ?
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 15:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 15:06
Z zasięgiem działania pilota bywa różnie
Przeszukaj forum było już o tym pisane dość szczegółowo
Mi działa z ok 6m a czasem z 3 jest problem :/
z drugiego problemu jaki opisałeś nic nie widać :!: opisz to dokładniej!!
w temacie dodaj tytuł np: "pilot" a będzie czytelniej :evil:
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 15:16
DeeBo, używaj kropek i przecinków!
Trudno zrozumieć Twojego posta. Trzeba czytać co najmniej 2 razy i w dodatku 2 razy dłużej...
Piloty ROVERkowe takie już są, że zasięg duży nie jest. Możesz go zwiększyć przykładając pilota do głowy.
Reszty posta nie rozumiem.
morris
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 15:29
piter34 napisał/a:
Ale to też nie zawsze działa - przetestowałem, czasem wystarczy podnieść po prostu wyżej rękę i da ten sam efekt.
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
DeeBo
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 09:14
jEŚLI Chodzi o mój alarm to jest to dźwięk syreny klaksonu i chodziło mi o to czy da sie ten dźwięk zastąpić jakimś innym.. np: czy jest gdzieś pod maską kostka do wpięcią (np. innej syreny z innego alarmu) . .. a jeśli chodzi o pilota . . wkurzyłem się kupiłem do rovera jakiś tam inny ,który niby ma sięgać z dalszej odległości tylko teraz .. gdzie lub jak można go przerobić czyli zakodować do mojego roverka żeby był zgodny i działał pod moje autko ... można zna ktoś jakiś program lub kody lub cos w tym rodzaju jak programować piloty
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 09:25
Poczytaj Techniczny FAQ jak Ci napisałem w innym poście. Tam są informacje o pilotach itp. Jesli chodzi o syrenę, to wszelkie informacje o instalacji elektrycznej i możliwościach kombinowania z nią znajdziesz w RAVE, a co to jest RAVE dowiesz się również z Technicznego FAQ...
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 10:24
DeeBo napisał/a:
takiej kostki nigdzie nie ma... jakikolwiek elektryk za to może Ci podłączyć dowolną syrenę tylko musi trochę pogrzebać ;)
DeeBo napisał/a:
"doprogramować" można tylko piloty lucasa, żadne tzw uniwersalne się do tych pilotów nie dopasują , więc jeśli taki kupiłeś to przykro :(
a doprogramowany pilot lucasa tak czy inaczej nie zmieni kwestii odległości. To już taki urok tego systemu ;)
DeeBo napisał/a:
programuje się je przy pomocy komputera diagnostycznego bosh KTS :smile:
DeeBo
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 10:41
Szczerze powiedziawszy to ja kupiłem swoją gablotę od brata i to on wczesniej zaopatrzył się w tego pilota ,ale nie wiem czy to jest pilot lucasa ... w każdym badź razie ma logo roverka jest okrągły i ma na kartce jakies kody ... tylko neiwiem czy w to sie angażować jeśli to ma nie pomuc NIC,.... wiec chyba położe go na półkę i bede korzystał z oryginalnych krótko dystansowców ......
2 sprawa dotycząca tej syreny ... czy macie tak samo jak ja ? (czyli gdy alarm się włączył - dźwięk syreny klaksony przerywany ? )
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 10:52
Może zrób zdjęcie temu cosiu ;)
Jeśli chodzi o kody to może to być np kod immo, albo kluczyka, albo coś jeszcze :)
Tak to właśnie wygląda: mniej więcej co pół sekundy pół sekundy ryczą obie syreny :D
Trudno taki dźwięk zignorować :grin:
Swoją drogą przy wymianie akumulatora mało nie umarłem na serce :lol:
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 10:58
sTERYD napisał/a:
Dementuję. KTS tego nie robi. :wink:
DeeBo
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 11:09
Właśnie ten dźwięk to jak ... jak nie wiem jak to opisać ale ładniejsze alarmy słyszałem 2 sprawa ... u mnie np przy odłączeniu akumulatora syrena sie nie włącza ?? ? czemuuu ? ?? . .. . . . 3 mam pytanie co do pewnego czujnika pod maską .... tylko nei wiem jak wytłumaczyc który od strony szyby bliżej lewej strony jak sie maske podnosi i opuszcza .. sie załącza i rozłącza cieekawe do czego on jest ... . ..
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 11:13
DeeBo napisał/a:
Dlaczego miałaby się wtedy syrena włączyć?
Prawdopodobnie chodzi Tobie o czujnik otwarcia/zamknięcia maski. Ten czujnik wchodzi w skład systemu alarmowego.
DeeBo
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 11:18
Faktycznie z tym czujnikiem pewnie i masz racje .. . . a jesli chodzi ooo ...syrene podczas odłaczenia akumulatora ... to czesto tak bywa że inne alarmy sie włączały poprzez swoje zasilenie jak sie odłacza akume ..
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 11:19
DeeBo napisał/a:
W R200 alarm fabryczny nie ma własnego źródła zasilania.
Paul
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 11:23
sTERYD napisał/a:
heh, chiba jednak TestBook only, ZTCW :(
PTE
piter34 napisał/a:
A do czego służy bateria zanitowana w podszybiu?
EDIT: Hmmm, zdaje się, że została ona dodana dopiero w R25 :roll:
DeeBo
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 11:31
w ogóle to ciekawi mnie ghdzie znajduje sie czujnik w samochodzi od pilota sensor ?
Olo12
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 11:39
krótki zasięg pilota jest celowy po to by przed właścicielem samochodu do niego nie wsiadł złodziej lub by nie odczytał zakresu pilota . (krótki zasięg to nie wada lecz zaleta)
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 11:44
DeeBo napisał/a:
W centralce.
DeeBo
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 11:54
Może i zaleta którki dystans ,ale brakuje mi otwierania i zamykania auta z okna z domu ;( ale bede myslał chyba jak nie sprzedam gabloty nad zmianą alarmu z systemem domykania szyk i wielszym zasięgiem
Brak nowych postów [R214i 1.4 97r]
Problem z obrotami. Prawdopodobnie potrzebny czujnik położenia przepustnicy
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 08, 2009 17:55
TARADAJA
Brak nowych postów [R214i 98r]
Problem z kontrolką od klapy bagażnika
Owczar89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 03, 2009 18:42
Brak nowych postów [R214i 1,4 97r]
Czujnik temperatury Ile ich jest
spink Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 19, 2008 01:15
Kruchy
Brak nowych postów [R214i 97r]
cz3chu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 30, 2009 06:27
Wydryszek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214i]nawiew
patryk1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Wrz 13, 2013 11:30
