Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Problem ze sprzęgłem
laik
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 13:43   [Freelander] Problem ze sprzęgłem
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam!
Mój wujek ma freelandera i ma problem ze sprzęgłem. Z tego co mówi po wciśnięciu nic sie nie wysprzęgla i nie można zmienić biegu. Czekamy na jakieś sugestie co może być tego przyczyną. Czy może trzeba najpierw wszystko rozkręcić zeby było cokolwiek wiadomo?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 14:56, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 13:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 14:03
Wstaw do tytułu nazwę i motor samochodu w nawiasie [...]
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 14:06
laik napisał/a:
Jest płyn sprzęgłowy w układzie?
Adrian355 napisał/a:
laik, posłuchaj Adriana355, bo inaczej będzie ostrzeżenie.
laik
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 15:56
dzieki za info, mam nadzieje ze teraz jest ok.
piter34 napisał/a:
a jak to sie sprawdza?
Wypatrzylismy, ze od sprzęgła odchodzi wężyk, który kończy sie jakby małym, czarnym zbiorniczkiem (umiejscowionym obok filtru paliwowego i zbiorniczka płynu hamulcowego). Jednak ten zbiorniczek jest raczej niewielki (średnica ok. 5cm i wysokość ok. 8cm). Aha, i jest na nim narysowane, żeby go nie otwierać :/
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 16:15
laik napisał/a:
Nie wiem jak to wygląda w freelanderze, ale raczej dobry zbiorniczek zlokalizowaliście. Ma w nim być płyn (typ taki sam jak płyn hamulcowy).
laik
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 17:30
piter34 napisał/a:
hmm... tylko czy po otwarciu tego zbiorniczka nie będzie problemu, że on sie potem zapowietrzy, czy coś.
Sprzęgło chodzi normalnie, z takim samym oporem jak zazwyczaj. Nie wpada w podłoge, ani nic.
Wujek postanowił, że jednak będzie rozkręcał i sie zobaczy. Bo wg. niego jak sie coś da rozkręcić, to da sie to potem skręcić. Z czym ja nie do końca sie zgadzam, no ale cóż :wink:
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 19:13
nic się od tamtej strony nie zapowietrzy :smile:
obejrzyjcie też okolice pedałów (tam gdzie pedał wciska tłoczek pompki) i siłowniczek przy skrzyni, czy aby nie widać śladów po wycieku :cool:
laik
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 20:18
sTERYD napisał/a:
Trzymam za słowo :wink:
Siłowniczek przy skrzyni suchutki, przy pedałach na pierwszy rzut oka też sucho.
Zaczęliśmy rozkręcać, jednak strasznie ciężko dojść do niektórych śrub. Więc z powodu panujących ciemności zostawiliśmy to na jutro. Nie wiemy też, czy aby dostać się do sprzęgła wystarczy odkręcić skrzynie, czy trzeba też odkręcić to coś po drugiej stronie (reduktor?) No i odczepiliśmy lewą półoś i wylał sie z przegubu jakiś olej (jaki to był olej i jak my go tam spowrotem wtłoczymy na razie jest niewiadomą) ale to zdaje sie być betką przy rozkręcaniu skrzyni. :/
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 08:33
to olej ze skrzyni biegów
gdzieś tam pewnie w okolicy gniazda półosi jest korek wlewowy :)
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problem ze sprzęgłem
nero07 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 13 Sro Sty 20, 2010 15:12
Legion1349
zoomer Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Pon Kwi 07, 2008 12:25
bartko100
