Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Przekładka silnika, czy klimy?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:51
krzych1
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 11:09   [R416] Przekładka silnika, czy klimy?
Chciałbym się poradzić, co jest łatwiejsze i bardziej opłacalne:
1) przełożenie silnika z samochodu bez klimy do samochodu z klimą, czy też
2) przełożenie klimy do samochodu bez klimatyzacji.
Pytam, bo zamierzam przeprowadzić którąś z powyższych operacji.
W jednym z moich R 416 jest bardzo dobry silnik, ale niestety nie ma on klimatyzacji. Z kolei drugi R 416 klimatyzację ma, ale nie podoba mi się jego silnik (jest wyraźnie słabszy od tego pierwszego, "pożera" więcej paliwa nawet bez używania klimy).
Pomyślałem, że aby mieć dobry samochód z klimatyzacją można zastosować dwa rozwiązania opisane na wstępie. Jako że nigdy nie robiłem żadnych przekładek nie mam pojęcia, co będzie łatwiejsze technicznie i tańsze (sam oczywiście nie będę tego robił).
Czy przełożenie klimatyzacji to trudna technicznie sprawa? Bo podejrzewam, że silnik przełożyliby mi w każdym warsztacie (chyba, że są jakieś "pułapki" przy przekładaniu silnika do egzemplarza z klimą). Może ktoś już przechodził podobne procedury?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 17:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 11:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
etimark
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 14:41
Wydaje mi się że łatwiej będzie przełożyć silnik z samochodu bez klimy do samochodu z klimą. Oczywiście należy się upewnić czy osprzęt klimy będzie gdzie przyczepić do silnika, (otwory do umocowania pompy klimy) no i czy pasek jest pięcio rowkowy jak do klimy czy inny, bo trzeba zmienić koła pasowe.
Myślę że to mniej roboty niż rozbierać prawie cały kokpit wymieniać dmuchawę z zamrażalnikiem, włożyć chłodnicę.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 22:24
i z jednym i z drugim jest sporo roboty....
pasek, to najmniejszy problem, myślę, że dobrze by było przełożyć zestaw sprężarka z alternatorem + ew koło pasowe ( i jeszcze dochodzi pompa wspomagania, bo w wersji z klimą jest napędzana z osobnego paska)
Te problemy zachowujesz przekładając silnik, no i do tego standardowe problemy z przełożeniem silnika ;)
ponadto przekładając klimę trzeba jeszcze uwzględnić modyfikację nawiewu, przełożenie chłodnicy, trochę kombinacji z elektryką, ale wszystko do przeskoczenia.
Nie zapominajmy również o napełnianiu :wink:
Słowem jedno i drugie rozwiązanie ma i wady i zalety :???:
Daj znać na co się zdecydujesz :)
krzych1
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 05:21
etimark napisał/a:
sTERYD napisał/a:
sTERYD napisał/a:
Po waszych wypowiedziach powoli zaczyna mi przechodzić ochota na przekładkę :mrgreen: Nie wiem, czy znajdę u siebie "kumaty" serwis, a widzę że roboty i niebezpieczeństw "wyłożenia się" jest dużo. Popytam jeszcze mechaników, może w którymś z warsztatów już to robili.
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 06:40
Mi sie wydaje, że mimo wszystko mniej roboty bedzie z przekładką silnika. Nie zapominajmy, że w aucie bez klimy, trzeba dostosowywać instalację elektryczną, a w aucie z klimą już wszystko jest gotowe. Jak bedziesz miał silniki na wierzchu, to przełożenie osprzętu nie będzie stanowiło większego problemu.
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 14:42
krzych1, moim zdaniem powinieneś doprowadzić do dobrego stanu ten silnik w ROVERku z klimatyzacją.
krzych1
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 14:59
piter34 napisał/a:
Tak najpewniej zrobię biorąc pod uwagę to, co mi napisali (i trochę przestraszyli) etimark i sTERYD. Myślę, że doprowadzenie silnika do lepszego stanu nie będzie ani droższe ani bardziej kłopotliwe niż ewentualna przekładka, jakakolwiek by ona nie była. No i będę miał dwa dobre R :mrgreen: Tym bardziej, że być może owa "słabość" jednego z silników jest tylko moim subiektywnym odczuciem lub pomoże np. wyczyszczenie przepustnicy, krokowca, itp.
W każdym razie, wszystkim dziękuję za uświadomienie mnie w tym temacie, już teraz wiem, że planowany przeze mnie manewr to nie tylko samo przełożenie (w sensie - przeniesienie) silnika lub klimy, że wiążą się z tym dodatkowe czynności (przeróbki) i ewentualne kłopoty, które czynią całą operację nieopłacalną biorąc pod uwagę jej sens i osiągnięte korzyści.
Brak nowych postów [R400] Przekładka silnika
dasko1994 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Maj 19, 2014 20:47
dasko1994
Brak nowych postów [R400] —> R45 przekładka silnika
tomek112a Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Paź 20, 2017 15:26
tomek112a
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Przekładka silnika 1.6 K4F - co wstawić?
maximus86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Wrz 27, 2014 11:02
Brak nowych postów [R416] Wymiana drzwi - przekładka części
marcin8004 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 29, 2012 00:42
truten23
Brak nowych postów [R 400] Przekładka skrzyni oraz silnika z rocznika 94 do 98
kbrudlo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lut 04, 2014 08:35
kbrudlo
