Forum Klubu ROVERki.pl :: R25 2.0 iDT 2000r - podświetlenie włączników - jakie żarówki
lineumaciel
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 11:17   R25 2.0 iDT 2000r - podświetlenie włączników - jakie żarówki
Witam!
Czy któryś z kolegów wymieniał te małe żarówki które są zamontowane w włącznikach:
- świateł awaryjnych,
- klimatyzacji,
- przeciwmgielnych
Mam te małe żarówki poprzepalane i zbytnio nie wiem czym je zastąpić, może ktoś z was miał
podobny problem i może udało się mu czymś je zastąpić
Tak na marginesie ile i jakie żarówki są w podwsietleniu regulacji nawiewu.
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 11:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rozan99
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 12:06
Ja u siebie wymieniałem te żaróweczki. Są one umieszczone w malutkiej oprawie plastikowej. Raczej nie kupisz takich żarówek w sklepie motoryzacyjnym. Musisz wyciągnąć same żarówki z oprawki i szukać odpowiednich w sklepach elektrycznych.
Co do żarówek do podswietlania regulacji nawiewu to nie wiem. Pozdr.
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 12:22
Nie wiem jakie masz dokładnie żaróweczki w Twoim modelu, ale w każdym sklepie elektronicznym Ci dobiorą. Dla 600tek nie ma z tym najmniejszego problemu, a koszt to 1-2 zł za sztukę. Najlepiej wymontować i wziąć ze sobą do sklepu.
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 13:48
Rozan99 napisał/a:
to są takie same żaróweczki :smile:
takie malutkie z dwoma długimi drucikami (prawie jak do choinek ;))
henryk
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 00:59
sTERYD napisał/a:
- nazywa się je chyba całoszklane.
Pozdrawiam, Henryk
krzych1
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 09:03
pykalodaniel napisał/a:
Nie musisz niczym zastępować, jak pisze thef, weź je po prostu do sklepu i dobiorą ci takie same. Nie pamiętam dokładnie mocy tych żaróweczek ale wiem, że występują słabsze i mocniejsze. Kupuj mocniejsze, lepszy efekt wizualny i widać podświetlenie nawet w dzień.
lineumaciel
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 21:02
Witam!
Przede wszystkim dziękuje za wszelki wskazówki. Mając nadzieje że może komuś się to przyda zamieszczę swoje spostrzeżenia po wymianie.
Więc tak ..., tak jak poradzili mi koledzy w większości sklepów z elektroniką można kupić same żaróweczki które po wymontowaniu starych żarówek z oprawek można spokojnie umieścić w przełącznikach.
Należy uważać aby nowa żaróweczka nie była wyższa od orgnalnej gdyż nie zmieści się w przełączniku i doprowadzi do tego że po wciśnięciu przycisku nie będzie odbijał inaczej mówiąc będzie się zacinał.
Koszt samej żarówki bez oprawki to 50gr + własna zabawa w postaci wyjęcia żarówki i w wsadzenie nowej w oprawkę + montaż kompletu w oprawce
Wada żaróweczek jest taka że jak będą za wysokie to stanie się to co napisałem wyżej, a i tak kiedyś w końcu się przepalą
Innym rozwiązaniem nad którym się zastanawiałem są diody LED na 12V, niestety w moim "wspaniałym i jedynym" w Olsztynie sklepie z elektroniką nie posiadali takich diod.
Zapewne w każdym innym sklepie pewnie jest ich do oporu ;-) tylko nie w moim ;-) .
Diody LED na 12V na Allegro pod względem koloru i wielkości samej diody jest sporo.
Cena to 1-2zł + własna zabawa w postaci wyjęcia żarówki i w wsadzenie diody w oprawkę.
W związku że mi w przypadku żarówek wyszło "za wysoko" i nie mieściło mi się to w przełączniku i chcąc uniknąć takiej samej przygody z diodami led, odpuściłem sobie również diody.
Przeszukując głębiej zasoby sklepów z elektroniką znalazłem rozwiązanie idealne ;-)
http://www.ctuning.be/%C2...eska-p-492.html
Cena 4,85 za sztukę
Patrząc na efekt podświetlenia uważam że było warto ;-)
Wydaje mi się że w każdym większym i lepiej zaopatrzonym sklepie niż mój można takie diody znaleść
Brak nowych postów [R200] Podświetlenie włączników
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Sro Mar 20, 2013 14:51
mirwin
Brak nowych postów [R200 2.0 99'] Podświetlenie włączników
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 23, 2013 23:36
Ukor
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r] Podświetlenie deski rozdzielczej.
Czy jest potencjometr?
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 24, 2008 11:39
Brak nowych postów SOLVED [R 25 2.0 IDT 2000r] Zarowki
Razorback Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 06, 2007 10:57
Razorback
Brak nowych postów [R 200] 99r Jakie zarowki
LeX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 13, 2010 16:01
