Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214i 99r] Szarpanie i stuki przy puszczaniu pedału gazu
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:44
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 16:42   [R 214i 99r] Szarpanie i stuki przy puszczaniu pedału gazu
Witam Serdecznie!
Mój sąsiad postanowił kupić jakiś czas temu ładnego roverka 214, po upływnie paru tygodni, nagle napotkał taki problem, iż podczas spuszczania nogi z gazu na pierwszym lub 2 biegu (tylko na tych sprawdzaliśmy) słychać, że coś w tym momencie mocno stuka z przodu (jakby przy przegubach)i jednocześnie szarpie całym autem.
Dzieje się tak za każdym razem.
Wszystkie biegi działają normalnie i wygląda na to, że autem możnaby jechać.
Zauważyłem też ze podczas tego stuknięcia drążek zmiany biegów również się porusza.
Jeszcze jedno spostrzeżenie, na biegu jałowym cały samochód się delikatnie buja czy też wpada w lekkie i dziwne wibracje które nasilają się po dodaniu gazu.
Podejrzewamy poduszki skrzyni, no ale może ktoś z was będzie mógł coś więcej napisać na ten temat.
Z góry dziękuje za wszelkie info.
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 16:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 21:10   Re: [R 214i 99r] Szarpanie i stuki przy puszczaniu pedału ga
Spiro napisał/a:
....Podejrzewamy poduszki skrzyni, no ale może ktoś z was będzie mógł coś więcej napisać na ten temat.
... przy okazji sprawdźcie również zamocowanie silnika
Maciek321
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 00:06
Spiro napisał/a:
Sprawdziłbym jeszcze gumy na drążkach reakcyjnych.
A jedno pytanie. Czy przy puszczaniu i nagłym wciskaniu pedału gazu, nie wyrywa lekko kierownicy z ręki???
Spiro
MG ZR
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 02:50
nie, wypatrzyliśmy usterkę, jutro załączę fotkę, na wysokości miski olejowej urwał się taki drążek, nie wiem do czego on prowadzi, jest zamocowany wzdłuż autka, wyskoczył tak jakby z oczka i dlatego on tak walił o obudowę miski. widać go przy skręconym kole pasażera.
Music Sounds Better With...Me ;-)
Brak nowych postów [214i] Szarpanie przy dodawaniu gazu 1.4 benzyna
miki151 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 28, 2016 22:52
miki151
Brak nowych postów [R 214 Si 97'] Stuk przy puszczaniu gazu...
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 30, 2010 13:36
Kot
Brak nowych postów [ R214] Terkotanie przy puszczaniu gazu
Berg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Gru 17, 2010 20:02
Lewis
Brak nowych postów [R214]Szarpie przy puszczaniu/dodaniu gazu
Szulz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 12, 2016 22:35
Szulz
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Szarpanie przy odpuszczaniu gazu
barsliw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Nie Cze 21, 2009 20:24
MikeLD
