Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kilka pytań nowego właściciela
Andrzej_
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 22:13   [R620] Kilka pytań nowego właściciela
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam. Dzisiaj zakupiłem Rover'a 620, z gazem, manualna skrzynią biegów, muszę przyznać, że do kupna samochodu zachęciła mnie jego moc, 131kM piechotą nie chodzi :grin: Ale nie o tym chciałem(chociaż możecie moje wątpliwości co do słuszności zakupu). Cena była przystępna, a jak na rocznik -96, wydaje mi się b.dobra(8.500tys).
Mam jednak kilka małych usterek(ciężko było wymagać czegoś więcej). A więc:
- jeden z halogenów poprostu nie działa, zastanawia mnie czy lampka się poprostu spaliła, czy też jest to jakaś grubsza sprawa... :cry:
- klakson nie działa.. ale to pewnie jakiś błachy problem
- no i to czego się najbardziej obawiam, klima jest uszkodzona, prawdopodobnie trzeba zalutować dziure od tego całego zbiornika, jednak dostęp do niego jets skomplikowany, jeśli ktoś wie jak sie do niego dostać to proszę o wszelkie informacje. A i ile mogłąby by kosztować naprawa tego u mechanika.. bo mogę sobie nie poradzić :/
To tyle, będe wdzięczny za jakiekolwiek informacje.. :wink:
piter34: retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 15:11, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 22:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 22:23
Halogeny musisz sam sprawdzić. Zacznij od żarówki i pewnie na niej się skończy;)
Z klaksonem to trzeba przeglądnąć po prostu instalację i też zacząłbym od sprawadzenia samej syreny i czy do niej dochodzi napięcie.
Co do klimy to i tak bez wizyty w jakimś zakładzie naprawiającym klimę się nie obejdzie. Dopiero tam będzie można znaleźć miejsce nieszczelności.
Andrzej_
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 22:33
Jutra z samego rana się za to wezmę, niedziela będzie, więc akurat trochę wolnego czasu.. :smile:
Co do klimy, to znajomy mi mówił, że nabicie jej to koszt ok.100zł, tylko zastanawiam się ile mechanik mi może policzyć za to + zalutowanie tej dziury..
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 22:34
Andrzej_ napisał/a:
- klakson nie działa.. ale to pewnie jakiś błahy problem
może być błahy, a może się okazać, że to taśma przy kierownicy :(
będzie Cię to kosztować ok 200 plnów napełnienie raz (nie pchaj się w jakieś tanie nabijanie klimy, bo sporo dołożysz i będziesz żałował :( ).
Jeśli znajdą uszkodzenie przed napełnieniem, i nie będzie to np skraplacz, sprężarka, czy parownik , to skończy się na niewiele większym wydatku :)
Jeśli wyciek będzie na tyle niewielki, że nie da się wyśledzić bez markera uv, a jednocześnie na tyle duży, że nie podziała zbyt długo, to niestety czeka Cię napełnianie jeszcze raz po uszczelnieniu :( , ale może da się odzyskać trochę środka więc wyjdzie taniej :)
Andrzej_
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 22:37
I takiej myśli będe się trzymał :grin:
Wielkie dzięki za porady.. te rover'ki podobają mi się co raz bardziej :grin:
[ Dodano: Pon Sie 27, 2007 10:22 am ]
Ledwo naprawiłem, a już popełniłem ogromną głupotę. Tak to jest 17-letniej córce dać się uczyć jeździć :/ Prawy błotnik do wymiany, lewy może będzie się dało zrobić, prawa część zderzaka zgnieciona i przebita, czyli też do wymiany. Tutaj mam do ekspertów ogromną prośbę.. ile zrobienie tego może kosztować?? Prosiłbym o cene części jak i powiedzenie mi ile średnio mechanik może wziąść za zrobienie tego. Muszę przyznać, że mam problemy z kasą i nie chce przepłacać. Proszę o jak najszybszą odpowiedzieć :cry:
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 10:58
Andrzej_ napisał/a:
Nie wiem jakie są dokładne koszty części blacharskich do Rovera 600, ale pewnie porównywalne z innymi modelami, kosztorys naprawy, taki trochę przybliżony:
- cena używanego, oryginalnego błotnika, nie decydowałbym się na zamiennik - w zależności od stanu od 200 do 300 PLN,
- cena używanego, oryginalnego zderzaka - w zależności od stanu od 200 do 300 PLN,
- przełożenie elementu to koszt około 100 PLN, w przypadku większej liczby elementów pewnie uda Ci się uzyskać lepszą cenę,
- malowanie jednego elementu to około 300 PLN.
Dodatkowo weź pod uwagę malowanie sąsiednich elementów. W przypadku malowania przednich błotników warto pomalować też drzwi przednie, nie całe, wystarczy pomalować z cieniem jeżeli chodzi o bazę, a całe jeżeli chodzi o klar.
W celu zmniejszenia kosztów spróbuj zapytać, ile kosztowałoby ewentualne klejenie zderzaka. Jeżeli masz chwilę czasu, to wrzuć zdjęcia, może uda nam się coś wymyślić, żeby było taniej.
Andrzej_
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 11:11
Niestety zdjęć nie dam rady zrobić, tymbardziej że właśnie wyjeżdżam szukać jakiegoś dobrego mechanika, który będzie miał czas mi to zrobić do piątku.. Dzwoniłem do jednego, który powiedział mi, że jeśli zderzak skleji, to koszt reszty(wstawienie i pomalowenie jednego, oraz wyklepanie i pomalowanie drugiego) wyniesie ok. 800zł. Jednak powiedział, że czas ma dopiero od poniedziałku, więc szukam dalej.
Pieprzona głupota.. :/
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 11:18
Pamiętaj, że odpowiednie pomalowanie wymaga czasu. Jeżeli lakiernik powie Ci, że zrobi to w 2 dni, to naprawdę bym się zastanowił. Jeżeli nie masz rozerwanej blachy na elementach, a zależy Ci na kosztach, to raczej naprawiaj uszkodzone elementy blacharskie. Ale z doświadczenia wiem, że szybkie malowanie, bez cieniowania elementów sąsiednich po prostu widać i czasami to aż razi.
Andrzej_
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 11:45
Lewy błotnik jest wgnieciony i też nie jakoś bardzo.. prawy jest w beznadziejnej sytuacji, pewne jest, że do wymiany. Na malowanie muszę zwrócić uwage, bo cena jest ważna ale później żebym nie żałował. Miałem dużo szczęścia że światła nie są uszkodzone, kilka cm i było by zdecydowanie drożej.
Jak sobie pomyśle, że samochodzik mam 2 dni i już do naprawy to aż mnie rozrywa.
Jak córa bedzie chciała robić prawko to daje kase i mam wszystko w dupie, jak coś rozpieprzy to przynajmniej nie będe ponosił kosztów.. :/
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 11:48
Andrzej_ napisał/a:
Hehehe, ale jak zrobi prawko to będzie chciała czymś jeździć :D
Nic nie trwa wiecznie...
Andrzej_
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 12:21
Będe miał duże opory z wpuszczeniem jej za kierownicę :razz: Trzeba dodać, że córka też się przejęła, nawet pracy zaczęła szukać.. :wink: Ale co to, to nie..
tolik
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 14:42
...tak czy inaczej wyściskaj , ucałuj i pocieszaj ta swoja córunię - bo zapewne jest jej bardziej przykro niz Tobie.A gablotę nie raz jeszcze będziesz naprawiał, jak zresztą wszyscy użytkownicy.
...pędzą konie po betonie w szarej mgle...
Andrzej_
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 21:13
Znalazłem niezłego mechanika, który zrobi mi autko na piątek/sobota(muszę mieć.. wesele :razz: ). Za 3 elementy policzył mi 900zł, z tym że prawy błotnik na pewno będzie nowy, lewy jest do zrobienia, azczkolwiek gdybym jutro dał gdzieś w pobliżu rade znaleźć nowy to z chęcią bym kupił. Zderzak trzeba lekko wyprostować i będzie ok. Mam nadzieje, że koszt całości nie wyniesie mnie powyżej 1100zł. To tyle ode mnie, dzięki za wszelkie podpowiedzi i rady. Zresztą na pewno będą potrzebne kolejne :wink:
Brak nowych postów [r620] Kilka pytań
beer22 Rover serii 600, Honda Accord 16 Sob Sty 18, 2014 18:00
sawek112
Brak nowych postów [R620] Kilka pytań
jarekft Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Paź 27, 2010 10:14
jarekft
Brak nowych postów [R620] Skrzynia biegów - kilka pytań
wojtasbb Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lut 10, 2008 20:23
ADAM1
Brak nowych postów [R620] Kilka pytań "świeżaka"
Nowo nabyty SDi, więc i nowo nabyte obawy
PcSlave Rover serii 600, Honda Accord 14 Sob Kwi 07, 2007 15:23
Liso
Brak nowych postów [620 SDI LUX] Kilka pytań odnośnie samochodu
oskar063 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Kwi 12, 2014 14:18
pencammm
