Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Brak przyspieszenia
eugeniusz.kam
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 20:10   [R620] Brak przyspieszenia
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Dokonałem wymiany kpl sprzęgła i po wymianie samochód przyspiesza nie tak jak przed wymianą, jest "mułowaty" tzn. na trzecim, czwartym czy piątym biegu występują takie wahania w przyspieszaniu /jak ktoś nas co jakiś czas popychał/, obroty są płynne ale jakby było brak mocy. Zastanawiam się czy mógł mieć wpływ na to, że było odłączane zasilanie i na nowo powinna zostać zaprogramowana przepustnica?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 20:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz418
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 09:08
ZOBACZ ZAWÓR STERUJĄCY TURBINĄ JEST POD FILTREM POWIETRZA 3 RURKI PODCIŚNIENIA I 1 KOSTKA ELEKTRYCZNA ZOBACZ CZY SĄ PODŁĄCZONE JAK TAK TO WYMONTUJ [ ZAZNACZ GDZIE BYŁ KARZDY PRZEWÓD ] PODŁĄCZ ZAWÓR POD 12V I DMUCHNIJ W ZAWOREK ZAŁANCZAJĄC I WYŁANCZAJĄC 12 V I ZOBACZ CZY ZAWÓR PO ZAŁĄCZENIU TRZYMA [ MA 3 WEJCIA PODCIŚNIENIA ]
LUB BŁĘDNE POŁĄCZENIE
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 12:47
A może coś nie tak z tym nowym sprzęgłem i pod większym obciążeniem się ślizga? Może źle odpowietrzony układ? Ekspert ze mnie żaden, ale wg mnie istnieje taka możliwość :)
Brak nowych postów [R620] Od 3tys w górę brak przyspieszenia
deqla Rover serii 600, Honda Accord 18 Wto Sie 03, 2010 07:11
Krzysi3k
Brak nowych postów [R620] Brak podciśnienia = brak turbo
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Gru 06, 2009 12:59
Firq
Brak nowych postów [R620] Brak śrubki?
Matej Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Paź 19, 2010 17:24
Matej
Brak nowych postów [R620 Sdi] Brak zasilania
woziak Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Gru 11, 2011 19:05
woziak
Brak nowych postów [R620] Brak ładowania
Zigg Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Paź 10, 2010 11:51
Zigg
