Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 96r] Immobilaizer
PabloFKP
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 14:51   [R220 SD 96r] Immobilaizer
Co zrobić by odpalić auto!!! zespół mi się pilot i nie mam ani drugiego ani kodu immo ... co zrobić aby ominąć immobilaizer ? Może ktoś wie jak zdobyć kod nie udając sie na komputer ( jeżeli jest wogle taka możliwość )
http://r3.fodey.com/1280a...e18d9998b.1.gif
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 14:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzych1
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 14:59
Niestety, na 99,99% pozostaje tylko laweta i wizyta w serwisie celem odczytania kodu immo :sad:
A czy mógłbyś opisać dokładniej owo "zepsucie się" pilota? Może nie będzie aż takiej tragedii, może da się go naprawić. Bo zakładam, że to nie jest wina baterii, że je wymieniłeś i zsynchronizowałeś pilot z centralką alarmu. Jeżeli nie, to zacznij od tego.
PabloFKP
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 15:29
krzych1 napisał/a:
Dokładnie było to tak iz podjechałem do sklepu i nie mogłem zamknąć samochodu... i zamknełem go kluczykiem wracając także pilot nie dzialał i otworzyłem auto kluczykiem i nie mogę odjechać ponieważ immo piszczy. Myslałem że to bateria i zakupiłem taką i problem nie zniknął ( może coś żle robie z synchronizacją? ) acha dodam iż jak rozebrałem pilota to guzik od zamykania miał odlutowane 2 nóżki ale je przylutowałem. Jak sprawdzić czy pilot jest dobry?
krzych1
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 17:00
PabloFKP napisał/a:
Czyli nie jest źle, bo usterka mechaniczna, łatwo ją zdiagnozować i naprawić. Musisz tylko oddać pilota jakiemuś elektronikowi który sprawdzi, czy wszystkie połączenia są dobre, czy nie ma "zimnych lutów". Do tego trzeba mieć odpowiedni sprzęt (miernik, odpowiednio małą lutownicę, itp.). Sama naprawa nie powinna być droga, ja za naprawę dwóch pilotów dałem 10 zł, naprawa trwała 5-10 minut. Problem miałem podobny. Był on wynikiem tego, że obudowa była już wyrobiona, przy naciskaniu przycisk nie wchodził prostopadle i uszkodził połączenia.
Po naprawie warto zakupić obudowę pilota, wyeliminuje to usterki na dłuższy czas (np. Tomateam, niedrogo).
Po naprawie musisz ponownie zsynchronizować pilota, pamiętaj żeby nie dotykać palcami powierzchni czołowych baterii i rozładować pilota. Synchronizować trzeba do skutku, aż zadziała.
Mombrey
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 22:35
krzych1 napisał/a:
Jak mam to rozumiec? Ja mam problem z pilotem. Synchronizuje juz z 12 raz i nic. Na stronie klubowej jest notka, ze "trzeba miec troche szczescia"
Moze ktos powinien podpowiedziec jak to dokladnie jest, a nie zaraz odsylac do strony klubowej :-( Np "Drzwi fizycznie otwarte" A stac obok czy w srodku siedziec? Przeciez "szczescie" tez od czegos zalezy. Naciskac szybko czy powoli, przytrzymywac wcisniety czy robic krotkie impulsy. Nacisnac 4 razy? A moze szesc? Po czterech razach sie zamkna drzwi? Ehhh... Chyba sie juz nakrecam bo jestem wkur...
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Brak nowych postów [R220 sdi] immobilaizer sie nie wylacza:/
lszczota Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Paź 06, 2009 16:42
darek_wp
Brak nowych postów [R 214 i immobilaizer]
Problem z pilotami????
Sephiroth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Paź 17, 2009 13:47
czort
Brak nowych postów [r200] immobilaizer
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 07, 2009 20:07
matlacz
Brak nowych postów [R216Si 96r] Jak wyczyścić immobilaizer.
gAc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lis 29, 2009 16:11
Brak nowych postów [r214i] Immobilaizer.. krótkie pytanie
hasterer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Wrz 17, 2012 19:45
Harry
