Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Nagrzebałem i teraz ciągle mam gorąco
Już naprawione !
Zientas
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 00:30   [R600] Nagrzebałem i teraz ciągle mam gorąco
Witajcie.
Grzebałem coś tam sobie w okolicy mieszka zmiany biegów no i przypomniało mi się, że żarówka od zegarka jest przepalona. Jako, że wszystko już było mocno rozgrzebane i wystarczyło wykręcić 4 śrubki, które trzymają konsolę z regulacją nawiewu, przystąpiłem do akcji. Po odkręceniu śrubek nie bardzo to chciało wyjść. Nie rozłączałem kostek i na siłę powoli wyciągałem na tyle, żeby był dostęp do żarówki. Żaróweczkę wymieniłem, wszystko złożyłem do kupy, poskręcałem, pochowałem narzędzia i ruszyłem w trasę. Po kilku kilometrach zorientowałem się, że pomimo regulacji ciągle leci z nawiewów gorące powietrze. Domyślam się, że coś "naciągnąłem" wyciągając cały zespół przełączników i tym samym ustawiłem sobie ogrzewanie. Tylko właśnie co? i jak się tak dostać teraz? co mam gdzie wsadzić? Jak to naprawić? HELP!
R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 09:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 00:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz418
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 08:06
WITAM SPADŁY LINKI OD KLAPEK . PO LEWEJ STONIE KONSOLI SĄ LINKI WEZ LAPĘ TO ZOBACZYSZ POKĘĆ POKĘTŁEM ZOBACZ KTURA LIKA //MOŻLIWE ŻĘ BĘDZIESZ MUSIAŁ LINKĘ WYJĄDZ Z MOCOWANIA /// PRZEKRĘĆ POKRĘTŁO W PRAWO A DZWGNIĘ PRZY NAGRZEWNICY DO PRZODU SAMOCHODU , WSADZ LINKĘ WMOCOWANIE APOTEM NA CZPIEŃ OD STEROWANIA ////POWTURZ TĄ OPERACJĘ OD NADMUCHÓW ......
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
NARAZIE ROVERKA BRAK
Zientas
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 09:02
mariusz418 napisał/a:
Kierunki nawiewów działają dobrze. Tylko to cholerne ogrzewanie. Będe musiał wyciągnąć całość i porozpinać kostki? W którym miejscu jest ta dźwignia przy nagrzewnicy?
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 09:12
pewnie spadła linka nie od klapek, tylko od zaworu przed nagrzewnicą. Sprawdźcam zawór, czy z niego linka nie spadła (w R200 jest on pod maską przy scianie grodziowej). Jesli przy zaworze jest wszystko wporzo, to będzie małe rozbieranie pokręteł raz jeszcze ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 09:23
Zientas napisał/a:
Ale Mariuszowi chodzi o linki sterujące klapką "ciepło-zimno" - ZTCP w R600, jak w większości nowszych samochodów, nie ma zaworu nagrzewnicy, tylko klapka sterująca czy powietrze leci przez nagrzewnicę, czy obok, a nagrzewnica jest cały czas włączona w uklad - to jest bardziej bezawaryjne rozwiązanie niż zawór na nagrzewnicy.
Mariusz418
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 09:29
ZAWÓR JEST ALE OPRÓCZ TE GO SĄ KLAPKI
LINKI ZNAJDUJĄ SIĘ POD NOGAMI KIEROWCY PO PRAWEJ STRONIE
CZĘSTO SIĘ TO DZIEJE JAK WYMIENIA SIĘ ŻĄRÓWKI ZEGARKA LUB POKĘTEŁ
BO TRZEBA PANEL DO SIEBIE POCIĄGNĄĆ
JA OD RAZU WYCZEPIAM LINKI
:wink: :wink:
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 09:30
ZAWÓR JEST
O, to nie wiedziałem, zawsze można się czegoś dowiedzieć. :)
Mariusz418
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 09:34
ZAWÓR JEST PO PRAWEJ STRONIE PRZY PRZEGRODZIE
W 75 SĄ TYLKO KLAPY
NIECH KOLEGA SIĘ SCHYLI I WEŻMIE LATARKĘ TO ZROZUMIE
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
Zientas
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 09:43
Czyli wystarczy zdjąć środkowy tunel i tam dojdę z prawej? Nie muszę wyciągać znowu pokręteł?
Ps. Dajcie mi na PW jakiś kom. bo nie za godzinkę idę grzebać. Jak się zamotam to przedzwonię :roll:
Mariusz418
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 09:51
NIE MUSISZ ŚCIĄGAĆ KONSOLI
LATARKA I EWETUALNIE ŚRUBOKRĘT PŁASKI
WSADZ GŁÓWĘ POD PEDAŁY I SPUJRZ W PRAWO
MIŁEJ ZABAWY
MARIUSZ 418 WAWA
Zientas
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 09:54
Dzięki serdeczne! Zaraz idę walczyć.
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 12:45
Zientas napisał/a:
Udało się? :)
Mariusz418
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 13:09
BYŁO TAK JAK MUWIŁEM ??
MARIUSZ418 WAWA
Zientas
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 15:42
Słusznieście koledzy prawili :!:
Wyczepiła się linka otwierająca klapkę.
Cała operacja zajęła kilkanaście sekund.
Serdeczne dzięki!
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 16:42
oczywiście zdjęcie jest do góry nogami ;)
Brak nowych postów [R600] Ciągle rozładowany akumulator??
karino Rover serii 600, Honda Accord 16 Czw Gru 02, 2010 08:01
rami1000
Brak nowych postów [R600] Włamanie do auta - pomóżcie co teraz
Armandoo Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Cze 01, 2011 22:08
filo
Brak nowych postów [620Si] Ciągle palą się światła
t0mi Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lut 21, 2016 21:38
t0mi
Brak nowych postów [R620] Coś ciągle huczy i stuka
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Kwi 09, 2007 09:57
maciej
Brak nowych postów [620sdi]Ogrzewanie ciagle chodzi ?
CzajsonKrK Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lip 29, 2011 17:58
CzajsonKrK
