Forum Klubu ROVERki.pl :: [400Di 1998] wycieki z układu chłodzenia? gdzie szukać.
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:26
luki_pj
  Wysłany: Sob Paź 23, 2010 20:21   [400Di 1998] wycieki z układu chłodzenia? gdzie szukać.
pojawił się w moim Roverku problem z wyciekami. Całość imprezy dzieje się na przedniej części silnika.
Wszystko wskazuje na ubytek płynu z układu chłodzenia, lecz nie mogę zdiagnozować miejsca ubytku. Mam już ściągniętą osłonę silnika, i przyglądam się co się dzieje po dłuższej jeździe. Kapie. Konsystencja i zapach wskazuje na płyn chłodniczy- lekko zalatuje ropą takie odnoszę wrażenie. Ale mogę się mylić. Ewentualnie skąd się może pojawić np. olej silnikowy z przodu że brudzi to co widać na poniższym zdjęciu- włącznie z tą oznaczoną częścią?
Wielkiego pocenia silnika nie zauważyłem, teraz jedynie wymieniałem uszczelkę miednicy, bo jakoś ją wypłukało i przestała pełnić swoją powinność. Samochód nie dymi, nie wylatują kolory z rury wydechowej więc chyba uszczelka pod głowicą ok, jak i również pierścienie na tłokach.
Na zdjęciu jest zaznaczona część (taka jak by gruszka) - była cała mokra, ale również przewód będący zaraz nad nią też był mokry od dołu jak by coś na niego pryskało.
Czy ktoś mi może powiedzieć, co to za zaznaczona część i za co jest odpowiedzialna?
Zdjęcie było wykonane po czyszczeniu, aby ładniej było wykryć gdzie jest wyciek po jeździe więc nie widać tutaj żadnego płynu. Ale wygląda to tak, że spływa coś z góry i brudzi wszystko po drodze. Nawet te węże w dolnym lewym roku nie są oszczędzone.
Czy przyczyną wycieków może być np. uszkodzony korek zbiornika wyrównawczego? Czyli jak płyn osiągnie dużą temperaturę, zwiększa się ciśnienie i np. korek nie zadziałał tak jak powinien i płyn znajduje ujście w innym miejscu?
Z góry dziękuję za sugestię i pomoc..
Życie, to droga prowadząca do śmierci- im ta droga dłuższa, tym lepiej.
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wkn
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 10:26
mi to wygląda na termostat to co zostało oznaczone na tym zdjęciu
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 12:31
tak, to jest termostat, może rozszczelniła się jego plastikowa obudowa
Mazak
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 20:47
szoso420 napisał/a:
jest to możliwe??
u mnie też się leje myślałem że to pompa ale kiedy wczoraj zajrzałem wygląda jak by to ciekło z termostatu i zastanawiam się czy to ścieka po przewodach czy może coś z termostatem...
możliwe że mógł się rozszczelnić czy to mało realne??
luki_pj
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 21:52
Ja cały czas prowadzę obserwacje, czyli wycieram do sucha jak tylko się da, dokręcam opaski gdzie podejrzewam wyciek i tak do skutku.
Za pierwszym razem cały termostat miałem mokry (mowa oczywiście o obudowie), teraz ani kropli na niej nie było... tak że widać że obserwacje nie przerwane i do skutku.
Mazak
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 22:47
luki_pj napisał/a:
tylko że u mnie to leci prawie ciurkiem na pewno kapie z termostatu, tylko nie wiem czy to jego wina czy pompy lub któregoś węża a nie mam jak zerknąć od spodu ale też powycieram i poszukamy...
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 07:03
Mazak napisał/a:
jest to możliwe??
jest, plastikowa obudowa nie jest wieczna :wink:
niektórzy kuszą się o wymianę samego wkładu termostatu rozszczelniając obudowę i sklejając ją z powrotem, co powoduje wycieki
luki_pj
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 22:01
hmmm,
chyba mi się udało zlokalizować wyciek, i wygląda to na olej silnikowy.
Odnoszę wrażenie, że w okolicach tej zaznaczonej części wszystko się zaczyna.
wedle tego co oglądam i czytam, to jest to chłodnica/chłodzenie oleju.
http://www.hondaoriginalp...0&block_03=7811
Podczas nagrzania i jazdy olej rozbryzguje się na górę i na dół przez co brudzi się parę innych części, ale zawsze w okolicy tych rurek wychodzących widzę płyn, co wygląda i pachnie olejem. Choć pewności 100% nie mam. Olej jako tako jest bezzapachowy- ale troszkę przepracowany może coś pachnieć, a od chłodzenia ma specyficzny, lekko drażniący zapach.
Być może któryś z dwóch oringów (oznaczone na powyższym linku jako 8 ) nie spełnia już swojej funkcji, ale to się komuś zdarzyło, bo być może źle dedukuję i jest tam za pewnie uszczelka jakaś pomiędzy tą czescią zaznaczoną, a silnikiem. Ktoś w tej okolicy wskazanej z was miał już kiedyś wycieki i mnie naprowadzi na trop??
Mazak
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 23:42
chłodnica oleju hmmm... temat rzeka już pare osób poruszało ten temat i wycieki z niej to raczej,pocenie się standard ale z tego co wiem to jeszcze nikt nie wymyślił żadnego patentu na to a rozczelnia się najczęsciej łączenie metalowego przewodu z gumowym
admmic
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 14:18
Wymiana tych oringów powinna pomóc, u siebie wymieniłem wszystkie 4 (po obu stronach tych przewodów) i problem znikną. Dla pewności możesz założyć odrobinę grubsze od oryginalnych. Na zdjęciu jeszcze widać że te przewody olejowe są przerabiane - oryginalnie powinny być zaprasowane a tutaj masz opaski zaciskowe które też mogą puszczać olej wiec możesz po dociągać dla pewności te opaski.
Brak nowych postów [400Di 1998] Odpowietrzanie układu hamulcowego z ABS?
luki_pj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Mar 15, 2011 23:29
zdenek
Brak nowych postów [400Di 2.0 1998] Interfejs diagnostyczny USB
luki_pj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Maj 20, 2013 10:51
Brak nowych postów [400Di 1998 r. 105 KM] Sonda lambda
harinezumi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sie 16, 2010 13:49
harinezumi
Brak nowych postów [400Di 1998] Rozrząd - poglądowe koszty
luki_pj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Maj 06, 2011 17:31
Brak nowych postów [400Di 1998] Ściąganie osłony przednich reflektorów
luki_pj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 22, 2011 22:50
bizon
