Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Na zimny silnik odpala zawsze za 2 razem ?!?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:54
chrupol
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 14:45   [R420] Na zimny silnik odpala zawsze za 2 razem ?!?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Moze i nie jest to super powazna usterka jest lato wiec olewka
Ide z rana odpalac maszyne i zawsze za 1 razem nie odpala dopiero jak zakrece za 2 razem wtedy pali jak powinien ...
Moze wie ktos o co chodzi ? Pewnie cos pada na zime czuje, ze bedzie problem nawet z odpaleniem za 2 razem ...
na zalozmy 50 odpalen raz udalo sie odpalic go zimnego za 1 razem tak wiec jest to "ciagla usterka"
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 19:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz418
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 15:00
WITAM MOŻE ZLE USTAWIONA POMPA WGLĘDEM RORZĄDU JAK U KOLEGI ///TOMIEGO Z WARSZAWY ///// DYMIŁ NA CZARNO TERZ
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
[ Dodano: Pon Sie 27, 2007 3:02 pm ]
SORY MASZ BENZYNIAKA
TO MOŻE CZUJNIK OD SSANIA
SPRAWDZ CIŚNIENIE PALIWA
Z GAZEM AUTKO ?? ???
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 15:03
to nie diesel :P
myśłę że albo krokowiec coś nie tego, albo jakaś buła ze wtryskiem :???:
zacznij od czyszczenia krokowca i przepustnicy
morris
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 21:28
Mam dokładnie taki sam objaw - po kilku godzinach to zawsze za drugim razem odpala.
mariusz418 napisał/a:
Moje tak. A jaki to ma związek? (przed założeniem gazu też cięęężko odpalał, ale teraz mu się pogorszyło).
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
Mariusz418
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 08:59
KOLEGA OPISAŁ ŻE BYŁ ROBIONY ROZRZĄD MOŻE PRZESTAWIONY ?? ??
INSTALACJIA GAZOWA CZĘŚTO PRZESTAWIA KOMPUTER [ ZUBAŻA STEROWNIK SILNIKA ] SAM MIAŁEM TEN PROBLEM W SWOJEJ 400
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 09:52
W przypadku LPG II generacji problemem jest źle dobrana emulacja sondy lambda.
W przypadku LPG IV generacji przyczyna tkwi w źle wykonanej kalibracji sterownika. Podczas jazdy na LPG czasy wtrysku benzyny nie są takie same jak podczas jazdy na benzynie.
Niestety gazownikom często się po prostu nie chce...
P.S. LPG może też oczywiście za bardzo nam wzbogacić mapy paliwowe.
morris
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 14:45
Czy to oznacza, że jeśli przełączę na benzynę to powinien odpalić poprawnie?
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 16:44
morris napisał/a:
Nie.
Permanentnie złe czasy wtrysku benzyny przy zasilaniu LPG powodują przeprogramowanie sterownika (zmianę czasów wtrysku dla danych punktów pracy) i ten po powrocie na benzynę korzysta ze złych wartości. Czasem uda mu się powrócić do wartości "fabrycznych" (długa jazda na benzynie, przy zmiennych warunkach), ale czasem rozkalibrowanie jest tak duże, że nic nie pomoże.
morris
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 17:02
Czy to da się zdiagnozować podłączeniem do kompa (bo mam pomysł żeby udać się do innego warsztatu niż zakładali mi gaz i ewentualnie potem wrócić "po swoje")?
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 17:40
morris napisał/a:
Nie drrramatyzuj. :mrgreen:
Czyżby ROVERek w ogóle Tobie na benzynie nie chodził?
morris
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 18:35
:oops:
Tak jak pisałem: odpala tylko za drugim kopem i przez kilka sekund skacze jak żaba, zrozumiałem, że przyczyną może być to co opisałeś.
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 21:52
Jak jest zimny, czy zawsze?
chrupol
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 08:32
moj Rover 420 Si nie jest z gazem leje tam benzynke
jak dobrze pamietam to typek nic specjalnego w silniku nie robil wiec nie byly wymieniane swiece ani zadne tam przewody, moze na 1 rzut nalezaloby sie cos wymienic ?
tylko co ?
morris
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 09:41
piter34 napisał/a:
Jak jest zimny, resztę opiszę w nowym wątku
Brak nowych postów [R420 D] Zimny silnik, ciężko odpala :(
harpagon83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Wrz 15, 2011 14:40
harpagon83
Brak nowych postów [R45] Zimny silnik ciężko odpala
iwanicki07 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Lut 14, 2008 22:13
Senn
Brak nowych postów [R420] Zimny silnik po przejechaniu 150km
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Sty 21, 2009 10:29
Brak nowych postów [R414 1,4si 97r]Gaśnie po wjechaniu w wode,nie zawsze odpala
gacek187 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Mar 17, 2010 18:53
gacek187
Brak nowych postów [R45] Nie odpala za pierwszym razem.
tomekk_nt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sro Lip 23, 2008 08:07
lineumaciel
