Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i '99] Obroty
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:45
[R214i '99] Obroty
karpi
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 15:54   [R214i '99] Obroty
Od dwóch dni zaobserwowałem taki objaw: na rozgrzanym silniku po wrzuceniu luzu obroty spadają lub podchodzą na chwile do 1500 (na około 2-3 sek) i spadają do 800-900. Zaznaczam że nie jest to falowanie. Na 1500 wskakują tylko raz.
Czy ktoś z forumowiczów zetknął się z takim problemem i może coś doradzić?
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 15:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 15:57
karpi napisał/a:
Jeżeli opisany przypadek zachodzi podczas jazdy i wrzuceniu na luz (np. przy dojeżdżaniu do świateł) to nie jest to żaden problem, tylko tak ma być. :)
Podobnie będzie jak na luzie przegazujesz silnik.
Mariusz418
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 16:25
WITAM TRZEBA BY ZROBIĆ REGULACJĘ STEPERA //// NIEKTURYM KLUBOWICZOM JUŻ TO ROBIŁEM /// TEST BOKIEM T4
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
karpi
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 17:28
No właśnie dzieje się to pzy dojeździe do świateł :)
Chodzi mi tylko o to że pare dni temu tak sie nie działo, no ale jeśli jest wszystko OK to OK :)
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 12:14
karpi napisał/a:
Moim zdaniem jest OK.
mariusz418 zaleca regulację "stepera" (silnika krokowego). Moim zdaniem nie jest niezbędna, ale oczywiście nie zaszkodziłaby. ;-)
giewu
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 16:54
piter34 napisał/a:
u mnie też tak się parę razy zrobiło i stąd moje pytanie ...
piter34 czy można to podeprzeć jakąś teorią z czego wynika "że tak ma być " ?
Brak nowych postów [R214i] Pływające obroty
pawcioo7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Kwi 19, 2007 19:37
pawcioo7
Brak nowych postów [R214i]obroty nie spadają
maciek260375 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 05, 2011 15:03
maciek260375
Brak nowych postów [R214i 1.4 8v 96r.] Obroty - gasnący silnik
Toshiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 06, 2009 11:25
Toshiro
Brak nowych postów [R214i] Obroty przy 100km/h
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lip 29, 2011 19:44
Bialy90
Brak nowych postów [R214i 97 8V] Jakie obroty najlepsze?
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 15, 2008 20:29
zapal
