Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD]VIN, klocki i brzęcząca skrzynia...
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:44
nomen82
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 21:04   [R220 SD]VIN, klocki i brzęcząca skrzynia...
Hallo!
1.Prośba do Forumowiczów o odczytanie vin-a: SARRFHNXNWD240269.
I pytanko. Czy R 220 wystepuje kontrolka zużycia klocków hamulcowych czy trzeba oceniac na oko??Gdzies na forum o takim czujniku czytałem, ale nie mogę teraz znależć.Raczej nie mam ABS, poniewaz z tylu bebny i kontrolka nie zapala sie pomimo tego, że jest na tablicy. Czy można gdzieś dostać jakis zestaw naprawczy do krzyżaka skrzyni biegów czy lepiej wymienic cały, według mojego mechanika nie rozbieralny element no i jaki koszt tego i gdzie szukać?? Opisany w artykule autorsta Brt w łapotologiczny sposób podziałał na tydzień :( i dzis znów zaczeło brzęczeć...
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 21:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 21:22
VIN:SARRFHNXNWD240269, MG Rover, Rover 200, 25 and MG ZR, Class 2, 3 Door Saloon, Turbo, 4 Cylinder, 8V, TCieM, Standard Performance, Diesel, 2000 cc, L Series, 5 Speed, LHD, Manual, Model Year: 1998, S/N: 240269
nomen82 napisał/a:
kontrolki klocków jako takiej nie ma za to jest taki specjalny system wykrywania zużytych klocków... Jak Ci się zaczną kończyć to będziesz wiedział ;)
ABS nie ma nic do rodzaju hamulców, bez problemu da się zamontować przy tarczach i przy bębnach :cool:
nomen82 napisał/a:
o jaki krzyżak chodzi??
czy o ten od klekoczącego lewarka?, to tylko kwestia doboru materiału na tulejki wygubiające luzy
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 21:26
Kontrolka hamulców jest "na słuch" taka blaszka, która piszczy jak siehamulce kończą. ABS poznasz po pompie z 6 dochodzącymi do niej rurkami za akumulatorem i ząbkowanych pierścieniach na przegubach i przy tylnych bębnach.
U mnie naprawa pomogła na 1,5 roku, póxniej była mała poprawka i chodzi do dziś :roll:
nomen82
  Wysłany: Pon Sie 27, 2007 21:35
Dzięki za odczytanie Vin-a:)
Brzeczy koncówka krzyżaka przy skrzyni, przy lewarku jest ok.Tulejki włozyłem z takie gietkiego plastiku, widocznie musza być twardsze.
Dzieki za pomoc, to forum jest nie zastąpione..
Brak nowych postów [R220 SD 97'] Klocki tył - TRW, czy warto?!
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lut 23, 2009 15:08
snake0908
Brak nowych postów [214 i 97r] Brzeczaca tapicerka
andrew89n Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Kwi 15, 2011 09:50
Qbamek
Brak nowych postów [R220]- skrzynia
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 19, 2009 09:17
wrsdz
Brak nowych postów [ R220 SDi ] skrzynia biegów
Bobii20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 20, 2009 17:55
kadzaf
Brak nowych postów [R220 SDi 98] skrzynia biegów
zgrzyt przy redukcji z3 na 2
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 27, 2007 09:34
Golab33
