Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 8V] problem z przewodem układu chłodzenia
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:45
sledz11
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 12:43   [R200 1.4 8V] problem z przewodem układu chłodzenia
Mam mały problem z przewodem od układu chłodzenia. Chodzi o to że jest stary i się wziął i przedziurawił. Niby nic nadzwyczajnego ale....
no właśnie tu zaczyna się problem- nigdzie nie mogę dostać takiego przewodu.
Jest to przewód z trzema końcówkami łączący zbiornik wyrównawczy z blokiem silnika i chłodnica.
Myślałem żeby zrobić takiego węża ze zwykłego przewodu elastycznego i jakiegoś trójnika plastikowego, ale nie wiem czy takie elementy wytrzymają temperaturę i ciśnienie jakie jest w układzie. Może ktoś miał taki sam problem i ma jakieś sugestie?
Z góry dziękuję.
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 12:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 12:54
sledz11 napisał/a:
Jest to przewód z trzema końcówkami łączący zbiornik wyrównawczy z blokiem silnika i chłodnica...
spróbuj zapytać np. u tego sprzedawcy na allegro. Ma mnóstwo rzeczy do ROVERków i może akurat taki przewód dla Ciebie znajdzie.
Bo jak rozumiem w TOMATEAM oczywiście pytałeś ;) ?
sledz11
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 13:01
Do Tomateam nie mogę sie dodzwonić i na maila nie odpowiadają. ale cały czas próbuje
giewu
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 13:06
sledz11 napisał/a:
mógłbyś coś takiego pokombinować pod warunkiem, że przewód, który byś zakupił nadawał się właśnie będzie do wysokich temperatur i ciśnienia jakie panują w układzie chłodzenia ... ciekaw jestem czy komuś w ogóle udało się już coś takiego wykonać ;)
wojciod
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 13:24
giewu napisał/a:
sledz11 napisał/a:
Ja dziś będę wykonywał taką operację na tym właśnie przewodzie co kolega ma z nim problem, uszkodził mi sie na odcinku przy bloku silnika.
Kupiłem przewód do chłodnicy o śr. 4cm (chyba do citroena) , 3 cybanty i rurke metalową o śr 4cm i długości 12cm.
Utne ten dziurawy kawałek, połączę z nowym na rurce metalowej cybantami i mam nadzieje, że będzie OK.
Dam znać jutro czy zadziałało.
pzdr W.
sledz11
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 13:32
U mnie niestety jest to odrobinę bardziej skomplikowane - przewód pękł mi na rozgałęzieniu więc musiałbym znaleźć jakiś metalowy trójnik.
A tak przy okazji spytam.
Czy wymiana tego węża to jakaś bardzo skomplikowana sprawa. Są jakieś problemy np. z odpowietrzaniem układu? Czy tez zwyczajnie wystarczy odkręcić, wymienić i przykręcić?
PS. Gniewu dzięki za namiary na gościa z allegro - powiedział ze ma taki przewód w cenie 50 zł.
wojciod
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 13:53
sledz11 napisał/a:
Trzójniki o "fi" zbliżonym do tego co Ci trzeba widziałem w Obi. Nie wiem tylko jak z ich wytrzymałością termiczną. Wydaje mi się że najlepiej jednak kupić nie uszkodzony (jak moja operacja się nie powiedzie napewno tak zrobie, trzeba mi to na szybko bo jade w trase i nie mam czasu ściągać tego przewodu.).
Wymiana jest prosta, wyleje Ci sie ok 1,5l płyny przy demontarzu przewodu. Zacznij od odkręcania przy bloku silnika i podstaw coś pod spód to odzyskasz płyn.
W FAQ jest procedura wymiany płynu i jak zalejesz zgodnie z nią to nie powinno być problemu.
pzdr W.
Brak nowych postów [R200] Schemat układu chłodzenia
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 15, 2010 15:44
thansen
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 SDi] Pojemność układu chłodzenia
dzozef Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 04, 2012 11:40
Brak nowych postów [Rover214] 1.4 problem z odpowietrzaniem układu chłodzenia
Tiesto1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 23, 2013 14:54
0916
Brak nowych postów [R214i 1.4 8V]Problem z zapowietrzaniem układu chłodzenia
rafal2365 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lut 16, 2018 07:56
IROLA
