Forum Klubu ROVERki.pl :: [216Si '96] uszczelka szyberdachu
poszukiwania w zakupie
waadim
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 14:51   [216Si '96] uszczelka szyberdachu
witam
posiadam juz stara sypiaca sie uszczelke
moje wycieczki w poszukiwaniu nowej spelzly na niczym
wie ktos moze gdzie moglbym dostac nowa
bede Bardzo Wdzieczny za info
pozdro
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 14:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 16:12
Popytaj naszego szefa - Emesa, albo kogoś z wrocławian. Koło nich w Lutynii (?) mają prawie wszystko do rowerków i współpracują chętnie. Powinni Ci pomóc :)
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 22:19
waadim, a gdzie jest miejscowość "skem" ?? :shock:
giewu
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 08:57
Brt napisał/a:
Skem to miejscowość w niedalekim sąsiedztwie Liverpoolu ... kolega jest z UK :mrgreen:
Sorki, że odpowiedziałem za Niego :oops:
waadim
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 14:37
ok 30km do liverp
tak sie sklada ze nie mozna tu dostac tej uszczelki wszedzie z szyba :)
wiec jak ktos bylby tak mily prosze o maila
waadim@wp.pl
orson
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 19:52
waadim napisał/a:
ok 30km do liverp
waadim@wp.pl
Mysle ze tak z uszczelka jak i z calym szyberdachem nie powinno byc problemu tylko troche mnie to dziwi ze uszczelka takowa musi trafic do Polski by wrocic na wyspy... ;P
Proponuje zagadac do emes'a - ma najlepszy kontakt z Lutynia i powinno sie udac wszystko zalatwic :)
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 20:10
Orson, niezbadane są wyroki boskie. Problemy do rozwiązania są proste, tylko droga kręta :)
Ostatnio zmieniony przez thef Wto Wrz 04, 2007 19:56, w całości zmieniany 1 raz
toggit
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 19:40
to jak jest w koncu mozna te uszczelke kupic takze osobno czy nie?
jak tak to ile ona kosztuje?
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 19:55
Pytanie:
toggit napisał/a:
Odpowiedź:
orson napisał/a:
koliber1981
  Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 20:16
Mam podobny problem z uszczelką szyberdachu co prawda nie jest popękana ale puszcza mi delkatnie wodę do wnętrza auta.Czy ktoś z okolic Lublina ma dostęp do takich uszczelek? Bądz namiar na kogoś w Polsce mogącego mieć ten deficytowy towar. Podpowiem, że pytałem w Toma i nie mają.
Dzięki serdeczne za wszelkie info.
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 20:28
koliber1981 napisał/a:
Dlaczego nie zagadasz do Emesa? Czytałeś mój poprzedni post w tym temacie?
jurkac
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 11:32
Co, kto to jest "nasz szef emes". Wiecej jawnosci.
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 11:38
Czy naprawdę znalezienie kogoś lub czegoś na forum lub stronie klubowej, napisanie wiadomości prywatnej, maila lub kontakt przez gg, jest aż takie trudne :) ? Bez urazy, ale czasem wydaje mi się, że niektórym nie chce się nawet spróbować wysilić :)
http://www.roverki.pl/for...wprofile&u=6014 :)
[ Dodano: Czw Wrz 06, 2007 12:40 pm ]
jurkac napisał/a:
No wiesz, klubowicz chyba nie powinien zadawać takich pytań :) ?
mmaniek
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 19:10
..... że tak się wtrącę, koledzy :oops: Nie wiem jaka jest konstrukcja szyberdachu w Roverze bo nie mam, ale w Astrze gdy ciekł szyberdach to po bezskutecznych poszukiwaniach nowej uszczelki, "wziąłem sprawę w swoje ręce" i doszedłem do tego, że winne są zatkane kanały odprowadzające wodę pod szyberdachem. Są one po to żeby wyłapać i odprowadzić wodę którą przepuści uszczelka. Po przedmuchaniu kompresorem i przepłukaniu problem znikł na zawsze.
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
jurkac
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 20:13
"wziąłem sprawę w swoje ręce" i doszedłem do tego, że winne są zatkane kanały odprowadzające wodę pod szyberdachem. Po przedmuchaniu kompresorem i przepłukaniu problem znikł na zawsze.
Ta uszczelka zapewne musi troche puszczac. Podobnie, po probach uszczelnienia, zalatwilem ten problem - bez kompresora, drutem przetykalem i plukalem. Przecieka ale wycieka juz firmowymi kanalikami i podsufitka juz nie zamaka :!: .
TomaszFa
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 22:04
[Rover 214 Si 98' 103 kW] U mnie po raz kolejny zamokła podsufitka. Największy przeciek przy lewej przedniej krawędzi szyberdachu oraz z przodu za osłonami przeciwsłonecznymi. Po przestudiowaniu tego wątku dokonałem próby wodą przy otwartym szyberdachu - kanaliki wyglądają na drożne bo woda szybko wylewała się pod nadkolami. Jaka może być inna przyczyna przecieków - czy wymiana uszczelki coś pomoże? Pozdrawiam Tomek.
przemo285
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 22:12
Niestety uszczelka występuje razem z szybą , w EPC można błędnie zinterpretować ale do zamówienia jest tylko ramka podsufitówki od wewnątrz.Przerabiałem już to nawet zamówiłem i niestety lipa (chyba że jakiś zamiennik) :wink:
Brak nowych postów [216SI]Czym przykleić owiewke szyberdachu
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 16, 2009 16:53
faecd
Brak nowych postów [216SI 96r]SZYBERDACH - PĘKŁA SZYBA - WYMIANA SZYBERDACHU
PEKNIETA SZYBA SZYBERDACHU
MOski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 07, 2009 00:47
Zukowaty
Brak nowych postów [mg zr] uszczelka szyberdachu :(
xtomekx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Gru 13, 2008 18:38
xtomekx
Brak nowych postów [R214si,96] uszczelka szyberdachu
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 24, 2009 10:36
kumilek23
Brak nowych postów [R214i 8v 1997]uszczelka szyberdachu
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Kwi 09, 2009 09:17
PTE
