Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.6 2003] BRAK ŁADOWANIA
cevin_c
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 20:59   [R25 1.6 2003] BRAK ŁADOWANIA
Witam klubowiczów.
Jestem nowy na formum ROVERka , bo tezdopiero niedawno zakupiłem ten model- rover25 2003 rok 1.6 ilx stepspeed. Zakup auta przywitałem równoczesnie z problemem- braku ładowania ze strony alternatora. Wymieniłem go, ale problem nie zninknął, dalej po zapaleniu swieci czerwona kontrolka ładowania. Auto bylo uszkodzone przed zakupem, ale zreperowano i teraz moja prosba o pomoc- sugestie jakie elementy sprawdzic ?? - oprocz ładowania nie zauwazyłem innych usterek. Czy podczas naprawy pomylono jakies kable? Czy moze zakupiłem drugi alternator ale rowniez zepsuty? Czy tak czy siak ładowania nie , ma pod obiazeniem np na swiatłach nie widac roznicy w swieceniu -charakterystyczne rozjasnienie przy dodaniu gazu -nie ma tego. Nie ma ładowania, a czerwona franca swieci cały czas. Gasnie tylko jak odlacze kostke z alternatora. Sprawdziłem kable wygladaja na ok, przejscie pradu jest a ładowania ni ma...
z góry dzieki cevin
[ Komentarz dodany przez: thef: Pon Lis 26, 2007 21:44 ]
Proszę zapoznać się z zasadami kącika i poprawić temat.
AndrewS: mam dobry chumor poprawilem temat
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Wto Lis 27, 2007 17:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 20:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
donmulanka
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 21:45
Trzeba jechać sprawdzić napiecie do Elektromechanika (albo do zwyklego mechanika jesli jest zdolny) i lepiej zrobic to czym predzej ja w 214 miale mproblem z odpaleniem auta otwieraniem i zamykaniem drzwi alarmem itp rozne byly bajki jak alternator siadl.. wymienilem na nowy i bylo ok.. U Pana moze to byc kabelek taki chudy odchodzi od alternatora mi wlasnie sie on odczepil i dlatego nowy alternator nie ladowal przyczepilem go wlasnorecznie i bylo ok.. niech pan sprawdzi czy wszystkie kable sa podpiete do alternatora(cale 2) a jak nie to na allegro sa nowe alternatory z gwarancja na 12 miesiecy za 280 zł.. ja taki wlasnie kupilem sprzedawca by lz warszawy. Wszystko dziala ok:)
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 23:40
sprawdz ten cienki przewod o ktorym pisze donmulanka, to przewod wzbudzenia ma tam byc pewne +12 V, oczywiscie po przekreceniu kluczyka
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [r200 1,4 16v] Alternator brak ładowania
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 11, 2010 19:37
keczu
Brak nowych postów [R214] Brak ładowania prądu
tunio14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sro Lip 13, 2011 21:52
ArekL
Brak nowych postów [R214] brak ładowania akumulatora
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Mar 09, 2011 08:10
Szczygus
Brak nowych postów [R200VI] Brak ładowania po spawaniu tłumika
rychliq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Gru 07, 2011 18:58
rychliq
Brak nowych postów [R214Si] Brak ładowania i wspomagania a rozrząd
Szczęscie w nieszczęściu, czy czujność właściciela.
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 20, 2007 21:17
