Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Światło w dolnej części drzwi
Adley
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 21:44   [R600] Światło w dolnej części drzwi
Czy jest w jakims roverze (z serii 6) dostepne swiatlo w drzwiach w dolnej czesci oswietlajace ulice jak sie otworzy drzwi. Rozumiecie chyba :-)
Z tego am widzialem, ze jest jest tam miejsce na takie swiatelko.
Co o tym myslicie?
POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 21:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 21:52
Fabrycznie nie były montowane.
W/w światła były dostępne tylko w Accordzie.
Marcin
Adley
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 22:00
Acha. To znaczy, ze z accorda z tego samego roku co moj Rover bedzie pasowac?
marthinez
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 22:05
Będzie.
Inna sprawa to jak to podłączyć, bo wiązki gotowej w dzwiach nie ma.
A o to musisz pytac innych.
Ktoś z forum juz to zakładał, ale nie pamiętam kto. :roll:
Marcin
Adley
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 22:10
Hmm. Mysle, ze powinienem sobie poradzic z podlaczeniem ale jesli ktos wie lub robil to wczesniej niech da znac prosze.
Dzieki z gory
TomC
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 22:11
Można by podłączyć to pod włącznik w drzwiach albo bezpośrednio pod lampkę wewnętrzną jednak pod włącznik chyba zdecydowanie lepiej bo zapali się tylko ta lampka, której drzwi otwarto a nie nawet te w zamkniętych drzwiach....
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 11:30
marthinez napisał/a:
Xytras
Adley
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 22:29
Wie moze ktos jak to sie nazywa po angielsku? Kurcze, nie moge nic takiego na ebayu znalesc. :-( Chyba bede musial sie przejechac na szrot - tam wybor jest duzy.
KRYS
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 22:44
Cześć koledzy
Te światełka - ciężki temat
Ja swoje kupiłem na szrocie zzzzzzzzz Honda concerto :mrgreen: :mrgreen:
Podłączenie z tego co sie napisałem i dowiedziałem to z krańcówki ciągniesz + a - gdziekolwiek
Ale też była opinia że to w krańcówce jest - . a + bierzemy z podnośnika szyby sterowania lusterek itp
Jeszcze ich nie podłączyłem i nie wiem która teoria z + , - jest prawdziwa.
W archiwum nic nie ma.
A i kable trzeba ciągnąć bo nic nie jest poprowadzone
http://www.fundacja-smolenia.org/
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 23:43
na duuzy % w krańcówce jest - . Jeszcze się z innym rozwiazaniem nie spotkałem ;) Łatwo to samemu sprawdzić, przy pomocy żarówki na 12V z przymocowanymi do niej przewodami ;)
ADAM1
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 19:32
KRYS napisał/a:
.......To nie jest taka prosta sprawa............
Adley
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 23:26
hmm... ja nawet nie wiem co to jest krancowka.
Mysle, ze to nie bedzie takie trodne. Nie mozna plusa wziasc ze swiatel pozycyjnych a minus z czujnika w drzwiach? Bo tak wlasnie chcialem zrobic. Co Wy na to?
Paul
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 00:37
Adley napisał/a:
Co Wy na to?
Pomysł OK, o ile dasz radę z poprzeciąganiem przewodów do drzwi :P
Krańcówka to potocznie ten włącznik, który odpowiada np. za zapalenie się światełka po otwarciu drzwi ;)
KRYS
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 01:08
Paul napisał/a:
Umieszczony na słupku między drzwiami przednimi a tylnymi a także na tylnych nadkolach.
Czarne małe "cosie" na wysokości kolan. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sob Wrz 01, 2007 11:31, w całości zmieniany 1 raz
Adley
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 22:41
...aaach to ... :-)
Spoko - nie wiedzialem, ze to sie tak nazywa.
Ostatnio mam urwanie glowy z innymi rzeczami ale na pewno sie tym zajme. Kwestia zamocowania tych obrysowek na bumpery. Zamierzam zamocowac takie same jak sa migacze boczne w R600 (juz nawet zakupilem dwa komplety).
bosniak
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 09:42
Krańcówka, jest to wyłącznik światełka wewnętrznego koloru czarnego. w aucie znajduja się 4 takie przy każdych drzwiach
w 600-ce, są na słupku wewnętrznym przednim lewym i prawym a z tyłu tam gdzie zamek chwyta zatrzask, łatwo do zlokalizowania, jak zdejmiesz tapicerke na drzwiach i zamontujesz światełko to musisz pozyskać plus stały, powinien być przy centralu w drzwiach, lusterkach, podgrzewaniu lusterek, reg. lusterek, czy przy podnośniku szyb, łatwo zlokalizować, bo wystarczy żaróweczka 12V dwa kabelki, jednym dotykamy masy sam. np. zamka drzwi a drugim szukamy stałego plusa. Jak znajdziemy to tego plusa lutujemy do światełka, ale światełko nie zaświeci bez minusa, w związku z tym potrzebny jest nam minus właśnie z tej krańcówki, odkrecamy tą krańcówkę, przylutowujemy do niej drugiego minusa i doprowadzamy do naszego swiatła, najbardziej ukrytą drogą gdzieś progiem, następnie po zawiasie drzwi, lub jakim cudem wiązką elektryczną w drzwiach i lutujemy do naszego światełka, ręcznie łatwo sprawdzić bo wystarczy krańcówkę wcisnąć, wtedy jest brak masy i światełko wewnątrz i na drzwiach gaśnie, puszczamy, jest masa i światełko na drzwiach i wewnątrz świeci.
Adley
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 21:06
bosniak
Dzieki stary - dobry opis.
Tylko jeden minus tego wszystkiego - swiatelka beda sie swiecily caly czas przy otwatrych drzwiach - nie tylko jak mam wlaczone swiatla - dlatego chcialem brac plus od swiatel pozycyjnych, oczywiscie jak sie uda) :/
OK - jak podlacze tak podlacze - post mial za zadanie rozwiazac problem - skad wziasc takie swiatelka - z jakiego samochodu bo wlasnie w rowerach nie widzialem.
Ostatnio zmieniony przez Adley Czw Paź 11, 2007 22:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 14:36
A ja znalazłem w Rave oryginalny schemat elektryczny:
Adley
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 22:37
Cos malo widoczny ale dzieki.
Swiatelka juz mam od Acorda. Teraz ostatnio walczylem z podlaczeniem - po dluzszej probie pociagniecia przewodu od krancowki :cool: do swodka drzwi - jednak sie poddalem.
Wymyslilem inny (prostszy) sposob (niestety ingerujacy bardziej w uklad itp) to znaczy zamontowanie w drzwiach osobnych czujnikow - cos podobnego jak te krancowki na slupkach ale te beda w drzwiach. Bedzie o duzo latwiej. /mam nadzieje/ :twisted:
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 23:17
Adley napisał/a:
W każdym będź razie jest w rave, więc jak zdecydujesz się na montaż wg oryginalnego schematu, to wiesz gdzie szukać.
Adley napisał/a:
Przecież ten na schemacie też jest prosty jak parasol ;)
Brak nowych postów [R600] Światło stopu
z cyklu nieprawdopodobna historia
dr Rover serii 600, Honda Accord 13 Pią Cze 12, 2009 16:52
azer
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] Części !
poszukuję dobrego sklepu
1983lewus Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lut 03, 2010 20:11
Brak nowych postów [R600] Stukajace drzwi
Adley Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Sie 29, 2007 21:37
Adley
Brak nowych postów [R600] Drzwi od kierowcy się nie otwierają
Gość Rover serii 600, Honda Accord 30 Sro Gru 12, 2007 22:05
Brak nowych postów [R600] Wymiana uszczelki drzwi
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Maj 12, 2014 22:25
tomii620si
