Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SD] CZy w EPC sa zdjecia?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:45
misiu26
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 22:26   [220SD] CZy w EPC sa zdjecia?
zainstalowale dzial mi EPC ale nie mam podgladu zdjeć.Co trzeba zrobić?prosze o pomoc
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 22:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 22:33
misiu26 napisał/a:
Po primo - czy Ty jesteś facet czy dziewczyna, popraw profil,
Po secundo - o co come on, bo ciężko zrozumieć.
EPC, najlepiej nagraj obraz płyty i zastartuj z datą poniżej 05.2005, powinno pomóc, hasło : admin
Ostatnio zmieniony przez thef Sro Gru 05, 2007 09:37, w całości zmieniany 3 razy
giewu
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 22:35   Re: [220SD] CZy w EPC sa zdjecia?
misiu26 napisał/a:
przede wszystkim sprawdź sobie w start> panel sterowania> dodaj usuń programy czy zainstalowało Ci się podczas wgrywania EPC takie coś: ITEDO IsoView ActiveX Control 4.0. Jest to kontrolka odpowiadająca za wyświetlanie obrazków
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 08:46
jeśli masz ie 6.0 lub nowszy, to instalacja kontrolek wymaga potwierdzenia (łatwo to przeoczyć ;)) pojawia się pasek pod paskiem adresu z zapytaniem :cool:
a potem jeszcze kilka komunikatów czy aby napewno chcesz?, czy jesteś pewny?.... :razz:
Dzonys
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 13:12
Czy działa on także pod Xp czy tylko '98 systemem ?? ??
Bo u mnie po zainstalowaniu był tylko ten ITEDO i po odpaleniu puste okienko.:(
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 13:39
ja mam xp i nigdy nie miałem z tym problemów
musisz sprawdzić czy nie masz przypadkiem za wysoko ustawionych zabezpieczeń w ie :cool:
Dzonys
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 15:05
A w jakim oknie odpalacie ten programik,czy przypadkiem coś może nie zainstalowało mi się??hmm.
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 17:50
powinno się samo odpalić w oknie explodera
giewu
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 18:12
Dzonys napisał/a:
działa bez problemu pod XP nawet z SP2 ...
weź zainstaluj ponownie program (nawet bez odinstalowywania) zwracając uwagę na wszystkie komunikaty podczas instalki ... miałem identyczną sytuację jak u Ciebie, a ponowne, uważne ;) wgranie programu skasowało "białe okienka" :mrgreen:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220SD] Jaki olej od Roverka 220SD?
k4rol3k031989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 23, 2013 13:34
Brak nowych postów [220sd] Numer silnika 220sd?
mlodyjp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 08, 2011 11:49
Brak nowych postów [220 SD] prośba o zdjęcia silnika
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 27, 2009 19:13
Brak nowych postów [220SD] V-max
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Czw Lip 01, 2010 22:43
Brak nowych postów [R200]Szukam zdjęcia tyłu
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 20, 2009 16:37
xtek
