Forum Klubu ROVERki.pl :: Autoalarm w Rover 220 Sdi
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:45
Spike
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 18:39   Autoalarm w Rover 220 Sdi
Mam problem jestem z okolic Krakowa i w moim Roverze 220 Sdi z 1998 zepsuł się autoalarm , a dokładnie pilot i nie można uruchomić samochodu, żaden z serwisów naprawiających i zakładających nowe alarmy nie może mi pomoc, bo komputer samochodu musi być skasowany lub rozkodowany, żeby można było założyć nowy alarm.
Wiecie gdzie w województwie małopolskim lub śląskim można takie coś z komputerem zrobić?
Proszę o pomoc, dziękuje z góry.
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 18:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 18:44
Spike napisał/a:
Witaj :)
Spike napisał/a:
Sam alarm można rozbroić otwarciem drzwi kluczykiem. Gorzej z dezaktywacja immobilajzera. posiadasz kod 4cyfrowy?
koalaup
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 18:46
Serdecznie wspolczuje pozostaje tylko laweta i "roverkowy komp" o ile faktycznie sie zepsul pilot Warsztatu poszukaj TUTAJ
P.S. Nie zebym sie wymadrzal ale przeczytaj koniecznie TO i popraw co nieco
Ostatnio zmieniony przez koalaup Sro Sie 29, 2007 18:51, w całości zmieniany 1 raz
ADAM1
PrzeczytajTO na poczatek , a nastepnie TO
[ Dodano: Sro Sie 29, 2007 7:48 pm ]
thef napisał/a:
Tylko i wylacznie w R600 :wink:
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 18:58
ADAM1 napisał/a:
Ohh, szkoda, no nie wiedziałem niestety, przepraszam za wprowadzenie w błąd. Może trzeba najpierw popróbować z naprawa pilota? Nowa obudowa i te sprawy?
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 19:55
ADAM1 napisał/a:
nie tylko nie tylko ;)
ADAM1
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 20:04
No to, chyba żylem w nieswiedomosci :neutral:
Mozesz cos wiecej napisac
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Sie 29, 2007 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Paul
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 00:05
ADAM1 napisał/a:
No to ja napiszę ;)
W R200 '99 (u mnie), jeżeli kluczykiem otworzę drzwi, to alarm się wyłączy i centralny się otworzy (immo się NIE odblokuje, chyba że mam pilota przy sobie :P ). Ten numer nie przejdzie z bagażnikiem, tzn. jeżeli otworzę kluczykiem bagażnik przy zamkniętym centralnym, to alarm zawyje.
Spike
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 07:48
W moim rowerze 220 sdi '98 kluczykiem można otworzyć samochód i dostać się do środka, ale niestety nie wyłącza to alarmu. Alarm wyłącza jedynie pilot, który nie działa i potrzebuje serwis który jest wstanie rozkodować aktualny alarm.
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 07:54
No to, chyba żylem w nieswiedomosci :sad:
tak jak napisali koledzy jest to patent rovera na awaryjne otwieranie jak padnie bateria w pilocie :)
niektórzy żeby się tego pozbyć wycinają sobie mikrostyk przy bębenku zamka kierowcy :)
Paul napisał/a:
dziwne... tam też powinno działać :???:
Paul
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 11:30
Mam rozumieć, że Ci wyje, jak tak otworzysz? :shock:
Jeżeli nie, to tylko immo masz aktywne jeszcze, jeżeli tak, to pewnikiem coś z kabelkami w centralnym :(
Jeżeli z kabelkami jest kicha, to możesz mieć problem z odblokowaniem immo przy pomocy kluczyka, dlatego najpierw dokładnie sprawdź instalację centralnego zamka.
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 14:34
Spike napisał/a:
Zadam takie samo pytanie jak Paul.
Czy wtedy Ci wyje alarm? :shock:
Nie sądzę...
Spike, czy Ty w ogóle próbowałeś wymienić baterię?
Masz drugiego pilota?
Masz kod immobilisera?
Co masz napisane na obudowie pilota? 3TXA czy 3TXB?
Brak nowych postów [r220sd97] niedziala autoalarm ,centralny i immobilizer
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Lut 02, 2010 20:21
kowal205
Brak nowych postów [Rover 25] Jaki gwint sruby kola pasowego? Rover 25 2.0
inteleeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 05, 2017 16:42
Brak nowych postów [Rover 220] Gdzie jest czytnik immo w Rover 220 SD '96
Lasoty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 12, 2013 12:08
Lasoty
Brak nowych postów [Rover200] Różnica między rover 200, a rover 200 YOUNG
westside123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 06, 2018 03:28
westside123
