Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Nierówna praca, szarpanie
mca
  Wysłany: Pią Sie 31, 2007 02:21   [R45] Nierówna praca, szarpanie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
witam, mój nowy nabytek przyszedł w moje ręce z mała (mam nadzieje) usterka. podczas pracy na wolnych obrotach silnik chodzi dosyć nierówno, ponadto ma problem z przyspieszaniem ( zarówno na światłach jak i na drodze poza miastem) - auto zaczyna szarpać do momentu uzyskania wyższych obrotów ( pow 3000). na parkingu dodając gazu autem nieco trzęsie i również pojawia się problem z szarpaniem.
z samym odpalaniem auta nie ma problemów, co do zużycia paliwa to niestety jeszcze nie jestem w stanie niczego konkretnego powiedzieć. mam obawy ze to może być problem z uszczelka pod głowica ( choć nie widać białego dymu z wydechu) lub problem z elektryka.
proszę o sugestie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 19:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 02:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
eszet
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 07:30
Zacznij od najprostszych rzeczy,typu:świece,kable, krokowy ,CPP.
mca napisał/a:
Masz jakieś objawy,że tak sądzisz?
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
krzych1
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 07:36
[R45 1.4 '00] nierówna praca, szarpanie
eszet napisał/a:
Też uważam, że to właśnie te elementy mogą być przyczyną twoich kłopotów. Dokładnie miesiąc temu wymieniłem świece i przewody i problem (a miałem podobne objawy) zniknął zupełnie. Gdyby to nie pomogło, wymień jeszcze kopułkę i palec, wyczyść krokowca i przepustnicę.
Najlepiej skorzystaj z funkcji "szukaj", wcześniej było mnóstwo postów w tym temacie, możesz sobie poczytać rady innych forumowiczów.
Mariusz418
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 08:39
WITAM . W R 25 SĄ DWIE CEWKI I DWA PRZEWODY CZĘSTO // JEDNA CEWKA ZASILA 2 CYLINDRY CZĘSTO ULEGA USZKODZENIU NIE MA REGUŁY PRZEBIEG
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
mca
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 10:35
eszet napisał/a:
plyn chlodniczy w zbiorniczku wyrownawczym nie jest " pierwszej czystosci", tzn jest tam odrobina swego rodzaju mazidla, kolorem przypominajaca cappuchino ( czytajac wczesniejsze posty natknalem sie na podobny objaw)
Mariusz418
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 11:03
WITAM :sad: :sad: :sad: NIESTETY USZCZELKA POD GŁOWICĄ
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
Brak nowych postów [R400 LPG] Szarpanie i nierówna praca silnika!
pablo230383 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Lis 18, 2010 21:14
pablo230383
Brak nowych postów [R416] nierówna praca silnika, szarpanie
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sie 06, 2012 08:01
rafalrz1989
Brak nowych postów [414] nierówna praca silnika
ZiGuSs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lip 02, 2012 12:27
ZiGuSs
Brak nowych postów [R416si B+LPG 96r] nierówna praca
maniu48 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lip 17, 2010 17:53
Brak nowych postów [MG ZS] Nierówna praca silnika
Hera_23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Kwi 11, 2014 09:04
