Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie chce odpalić, zapaliły się wszystkie kontrolki
orzech
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 11:31   [R620] Nie chce odpalić, zapaliły się wszystkie kontrolki
Wczoraj wieczorem odpalajac r620sdi rozrusznik zakrecil i po sekundzie przestal i jednoczesnie zapalily sie wszystkie kontrolki na desce. Zalaczyl sie takze wentylator. Nie ma mozliwosci odpalenia auta i slychac jak kilka przekaznikow stuka. Spotkal sie ktos z takimi objawami ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 19:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 11:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 12:59
A nie upaliła się gdzieś masa? Sprawdź dokładnie wszystkie przewody od aku i alternatora oraz bezpieczniki.
kisielku
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 22:28
CZy ten problem już rozwiązany?
Właśnie dzisiaj jak wyciagalem aku przypadkowo dodtknolem kompa kluczem i poszla jakas zwara, chyba upalila sie masa od kompa,ale nie bardzo wiem gdzie ona jest??
NEOSSS
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 23:44
kisielku, Mogles spalic komputer a mase masz odrazu przy komputerze czarny przewod dokrecany na 10
kisielku
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 23:48
Komputer raczej dobry, bo jak mu dołoże masę bezpośrednio z aku to jest ok!
Tylko że ja mam 200sdi
Tzn masa idzie od obudowy kompa??, bo u mnie właśnie nie?!!
Brak nowych postów [R620] Nie chce odpalić
herc Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Lip 31, 2007 01:05
herc
Brak nowych postów [R620] Nie Chce odpalić
tomek60c Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Wrz 21, 2010 16:23
tomek60c
Brak nowych postów [R620] Zgasł i nie chce odpalić
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sty 17, 2010 10:34
siema977
Brak nowych postów [R620] Zgasł i nie chce odpalić.
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lut 17, 2008 21:38
Skiba
Brak nowych postów [R620] Nie chce odpalić - nie dostaje paliwa
lookacz Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Gru 20, 2009 18:03
lookacz
Zamknij
