Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SD 98"]
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:50
[220SD 98"]
grzegorz187
  Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 14:32   [220SD 98"]
witam serdecznie. posiadam rovera 220 sd z 98r
poziom plynu w układzie kierowniczym jest minimalny jednak nie mam pojecia jakiego powinienem uzyć...
prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez grzegorz187 Sob Wrz 01, 2007 18:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 14:53
Wstaw w tytule w kwadratowym nawiasie model i silnik Rovera :evil: Żeby Cie zachęcić to po prostu to skopiuj :razz: [220SD 98"]
Ja mam zalany ATF
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 16:43
popraw temat tak jak Ci podpowiedział Adrian355,
powinien tam być olej do automatycznych skrzyń biegów zgodny ze specyfikacją dexron II co zresztą pewnie masz napisane na zbiorniczku ;)
grzegorz187
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 18:43
super chlopaki dzieki slicznie za pomoc, a na zbiorniczku niestety nic nie ma napisane
[ Dodano: Sob Wrz 01, 2007 6:45 pm ]
jeszcze jeden problem
wymienilem ostatnio tarcze i klocki hamulcowe w przednich kolach piszcza mi jak hamuje niby jest ok bo ponoc niektore klocki tak maja tyle ze ostatnio popiskuje mi cos podczas normalnej jazdy i skretow, nie wiem czy jest to ok i czy moge cos z tym zrobic
pozdrawiam :wink:
Chester
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 19:01
jakiej firmy są te klocki?? Piszczenie może byc powodowane niską jakościa wykonania tarcz lub klocków ... Jeśli Ci to piszczenie nie przeszkadza to możesz jeżdzic
giewu
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 22:20   Re: [220SD 98"]
grzegorz187 napisał/a:
...poziom plynu w układzie kierowniczym jest minimalny jednak nie mam pojecia jakiego powinienem uzyć...
sTERYD napisał/a:
...powinien tam być olej do automatycznych skrzyń biegów zgodny ze specyfikacją dexron II ...
to zdanie ewentualnie rozszerzyłbym jeszcze o olej przekładniowy ATF DEXRON III ;) , który jak najbardziej również nadaje się do układów wspomagania, a zwłaszcza co najważniejsze jest olejem w pełni mieszalnym ze zdecydowaną większością specyfików stosowanych w układach wspomagania aut spoza Europy Wschodniej ;) (pomimo ich np. różnego koloru)
...jeszcze jeden problem
pozdrawiam :wink:
jeśli pisk dochodzi od kół podczas hamowania to rzeczywiście przyczyny można się dopatrywać w jakości okładzin ciernych lub kończących się klockach (zależy jaki rodzaj pisku)
... natomiast jeśli pisk słyszalny jest podczas jazdy to objaw (oczywiście moim zdaniem) zależy od rodzaju tego pisku (np. nie powracający tłoczek hamulcowy, skorodowane, zapieczone "pływaki" zacisków, blaszka pod klockiem przenosząca odgłos, a może być np. szum łożyska) ... może spróbuj bardziej precyzyjnie określić rodzaj tego odgłosu i sytuację w jakiej wystepuje
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220SD] Jaki olej od Roverka 220SD?
k4rol3k031989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 23, 2013 13:34
Brak nowych postów [220sd] Numer silnika 220sd?
mlodyjp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 08, 2011 11:49
Brak nowych postów [Rover 214] Jaka różnica pomiędzy "i", a "Si&
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Maj 25, 2011 23:22
adamsky
Brak nowych postów [220SD] V-max
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Czw Lip 01, 2010 22:43
