Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 TD 2000r.] wymiana plynu ham.
kondziu27
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 10:29   [R25 TD 2000r.] wymiana plynu ham.
jak wymienic plyn hamulcowy w roverze 25 disel 200rok
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 10:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 10:35
Cudowny temat :) ;)
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 10:55
kondziu27 napisał/a:
dokładnie tak jak w każdym innym samochodzie.
-odkręcić wszystkie odpowietrzniki (może być po kolei, ale lepiej razem ;))
-dla higieny i ochrony środowiska dobrze założyć wężyki na ich końcówki, żeby zlać płyn do jakiegoś pojemniczka;)
-spuścić płyn albo pompując pedałem, albo podłączając jakieś niewielkie ciśnienie do zbiorniczka płynu, albo odsysając z odpowietrzników (polecam ostatnią metodę- wystarczy spora strzykawka ;)) , oczywiście można poczekać aż sam zcieknie ale to potrwa... (tu dobrze jest kiedy już nie widać płynu w zbiorniczku nalać niewielka ilość świeżego płynu, aby przepłukać troszkę układ)
-zakręcić odpowietrzniki,
-zalać układ w nadmiarze
-odpowietrzyć kontrolując stan płynu (napewno zejdzie ;))
kondziu27
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 11:11
a jak odpowietrzyc/ ktore kolo po kolei
mik18
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 11:36
To jest obojętne od którego koła zaczniesz odpowietrzanie
eszet
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 12:02
sTERYD napisał/a:
-odkręcić wszystkie odpowietrzniki (może być po kolei, ale lepiej razem ;) )
A co powiecie na metodę "bez zapowietrzania"? Tzn. jeden siada w aucie i pompuje,a drugi po kolei odkręca odpowietrzniki,aż do spłynięcia świeżego płynu,pilnując przy tym stanu w zbiorniku i dolewając świeżego?Oczywiście więcej zabawy i trochę więcej płynu potrzeba.
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 15:38
zazwyczaj sie to robi od najdalszego koła do najblizszego, czyli od prawego tylnego , potem lewe tylne, prawe przednie i lewe przednie :cool:
eszet napisał/a:
A co powiecie na metodę "bez zapowietrzania"? Tzn. jeden siada w aucie i pompuje,a drugi po kolei odkręca odpowietrzniki,aż do spłynięcia świeżego płynu,pilnując przy tym stanu w zbiorniku i dolewając świeżego? Oczywiście więcej zabawy i trochę więcej płynu potrzeba.
nie wiem, moim zdaniem sporo więcej płynu pójdzie, a robota praktycznie ta sama, i jednak ryzyko, że trochę syfu zostanie....
ale ja się nie znam :wink:
blue827
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 19:26
eszet napisał/a:
Dokładnie tak się właśnie wymienia płyn hamulcowy jak opisałeś. Tak zawsze odpowietrzałem, w 2 osoby, jedna pompuje , druga popuszcza płyn, od najdalszego koła od pompy.
Będę też niedługo wymieniał płyn, już nawet kupiłem litr ATE Type 200, ale tym razem chce spróbować innej metody. Różnica polega że nikt nie musi pompować pedałem, tzn wytwarzać ciśnienia w układzie. Zamiast tego, będę odsysał płyn bezpośrednio z zaworka na zacisku. Jak zacznie lecieć świeży, to zakręcam zaworek, przykręcam koło , i do następnego koła.
Tylko skąd pompka podciśnieniowa? ano planuje wykorzystać podciśnienie jakie panuje w dolocie silnika. Tam podepnę rurkę igielitową 6mm , która będzie podpięta do słoika. z tego samego słoika będzie wychodziła druga rurka którą nałożę na zaworek na zacisku hamulcowym. W słoiku wytworzy się podciśnienie (oczywiście przy pracującym silniku) i będzie wysysało płyn. Jak już to zrealizuje to może napiszę posta o tym.
eszet
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 19:30
blue827 napisał/a:
Pomysł ciekawy,tylko musisz pilnować zbiorniczka :cool:
blue827
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 19:49
eszet napisał/a:
Naszczęście do pilnowania zbiorniczka nie potrzeba wyspecjalizowanej osoby :wink: , więc pomoc zawsze się znajdzie. Na początek zawsze też odsysam ze zbiorniczka i nalewam świeżego płynu.
Niestety przy obu metodach w pompie ABS zostanie stary płyn. szukałem w manualch czy może jest jakieś złącze diagnostyczne, żeby była możliwość wymuszenia aby zawory w pompie się pootwierały na czas odpowietrzania ale nic na ten temat nie ma. Jedyna metoda to chyba wymienić normalnie płyn, pózniej pojeździć na jakimś szutrze i hamować wiele razy aby ABS sobie popracował, i następnie wymienić cały płyn jeszcze raz. ale nigdy tak nie robiłem.
PTE
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 09:47
Ja wymieniam tradycyjnie, tzn. w 2 osoby - koło po kole, bez uprzedniego spuszczania całości. Po co zapowietrzać układ. Płyn już kupiłem, teraz czekam na wolną chwilę :smile:
UncleAllEvil
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 16:02
A jaki płyn (i ile) powinienem wlać do mojego R420? Bo jest go na minimum i ani ja ani staruszek nie pamiętamy kiedy był ostatni raz zmieniany (żeby nie było, hamulce działają :P ).
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 17:59
DOT-4
litr powinien starczyć :)
blue827
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 12:40
update do mojego posta odnośnie odsysania płynu przez podciśnienie w kolektorze zsącym.
Nie działa. Tzn podcisnienie jest, i spokojnie odessałem cały płyn ze zbiorniczka wyrównawczego, ale nie da się tak odessać płynu z zacisku. Zamiast płynu do butelki zasysam powietrze które najpierw po gwincie zaworka jest wciągane do zacisku i stamtąd wydostaje się przez zaworek i przez rurkę do butelki, a płyn nie, jedynie bąbelki. Więc nie wiem dlaczego są w sprzedaży takie pompy, skoro to nie działa. Chyba że coś źle robię.
UncleAllEvil
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 19:40
A ja (niestety) oddałem auto (&^%$, tym razem naprawdę ostatni raz) do ofiary losu zwanej mechanikiem w mojej miejscowości.
Prosta mogłoby się wydawać rzecz: wymiana płynu hamulcowego. Nie dla niego.
Kupiłem litr Dot-4 firmy K2 (nie wiem czy dobra, czy zła, chciałem mobil ale tylko ten mieli).
Dałem mu 2 butelki, przyjeżdżam dzisiaj po auto (w piątek zostawiłem), wsiadam w samochód i... omal nie przeleciałem na drugą stronę ulicy O_o
SUPRISE, hamulec reaguje dopiero jak się wbije nogę w podłogę!
Kolejne zdziwienie: niby spuścił cały stary płyn (ponoć miał konsystencję oleju) ale nowego starczyło mu... 0,5 litra na cały układ! Jedna butelka nietknięta. W zbiorniczku, faktycznie chlupał świerzy płyn, ale o podłączeniu kabli od czujnika stanu płynu już ZAPOMNIAŁ.
Pytam się go czy jechał autem... wiadomo, nie jechał...
I w ten sposób jutro do roboty będzie mnie musiał starszy zawieść bo mój R praktycznie nie ma hamulców a auto nadal stoi u "mechanika", który twierdził zawzięcie, że odpowietrzył układ.
Jak trafię do piekła, to się tak ustawię, że będę decydował kogo gdzie smażą i zrobię specjalną "salę" dla mechaników.
blue827
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 21:09
Ja z reguły unikam oddawania autka do warsztatu, tylko w ostateczności gdy sam nie moge czegoś zrobić.
No a dzisiaj z tym systemem podciśnieniowym to porażka , 6 metrów rurki, butelka z wklejonym kroćcami, i jedynie mi to posłużyło do odessania płynu ze zbiorniczka. Na wolnych obrotach to jest zasłabe podciśnienie, ale gdy się doda gazu to jest ogromne, butelka plastikowa się momentalnie zgniata.
Ja użyłem płyn ATE Typ 200 DOT4
I tak jak pisałem wcześniej, mimo dużego podciśnienia zasysania, to zamiast zasysać płyn, zasysałem powietrze które wchodziło po gwincie zaworka i zaraz wychodziło z zaworka.
Więc musiałem zastosować tradycyjną metodę , ja pompuje, ojciec spuszcza płyn. Na całe przepompowanie płynu poszło dokładnie 1 litr. Miałem dzisiaj okazję jeszcze trochę pojeździć ale różnicy w hamowaniu nie odczułem, no ale jest satysfakcja że w żyłach autka płynie świeżutki fluid :)
UncleAllEvil
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 21:31
U mnie niestety jest obecnie gorzej niż było. Durnie (inaczej ich już nazywać nie będę) po małej awanturze wzięli się za ponowne odpowietrzanie i teraz auto ma już nieco normalniejsze hamulce ale i tak są zapowietrzone bo pedał zaczyna stawiać opór tak dopiero gdzieś od połowy trasy do podłogi.
Będę miał czas to zajmę się tym z kumplem, dzisiaj auto tafiło do blacharza, wstawiam reparaturki tylnich błotników bo rdza zaatakowała :/
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 14:24
UncleAllEvil napisał/a:
Tak sama z siebie...?
UncleAllEvil
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 23:55
A co w tym dziwnego? To normalne w tych autach. To samo dzieje się w Hondach. Widziałem już niejednego R i niejedną hondę z bąblami przy tylnich błotnikach.
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 14:07
Pytam specjalnie, bo tutaj na forum dyskutowałem z orsonem o tej rdzy i bardzo mnie przekonywał, że problem dotyczy tylko Civica.
Ja się nadal nie zgadzam, a potwierdzeniem moich racji mogą być auta widywane na ulicach oraz przypadek z tego wątku. :roll:
Brak nowych postów [R 214i] wymiana plynu w chlodnicy
jaki? korek spustowy??
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Wrz 05, 2009 13:50
dziadekc1
Brak nowych postów [R25/1.6l.2003]Nieprawidlowa wymiana plynu chlodniczego?!?
porek333 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 09, 2008 12:44
PTE
Brak nowych postów [r200 1.4 1996] wymiana oleju, plynu
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Kwi 03, 2010 13:28
kumilek23
Brak nowych postów [r25 2.0 iDT 2000r] wymiana tarcz na wentylowane
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 20, 2008 21:25
lineumaciel
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 2000r] Wymiana oleju w skrzyni
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Kwi 25, 2008 13:52
Ukasz
