Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 216 Si' 96] jakie opony do alu 17"?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:52
Gregor1467
  Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 20:48   [R 216 Si' 96] jakie opony do alu 17"?
W chwili obecnej mam zamontowane koła 17/40 205.Problem jest taki ,że przy większym obciążeniu z tyły auta opony na wybojach obcierają o nadkola.Zastanawiam się czy problem zniknie jak zamontuje opony o szerokości 195? co wy na to? a może usztywnić zawieszenie? Czekam na propozycje.
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 20:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wsl
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 20:58
Bardziej niż o szerokość chodzi tutaj raczej, o wielkość kół. Gdyby chodziło, o szerokość opon to obcierałyby one prawie cały czas. Ale im większe koła tym mniejszy prześwit pomiędzy oponą, a nadkolem.
Gregor1467
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 21:07
Ale czy koło nie powinno "chować się w nadkole"??? Przecież normalnie powinno tam być na tyle miejsca.
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 21:24
A jakie masz ET felg?? Moim zdaniem to, ze obcierają to włśnie moze być wina zbyt małego ET (zakładam, że obcierają o zewnętrzną część nadkoli). A czy widać slady na oponie i nadkolu w którym miejscu obcierają??
Usztywnienie zwykle wiąże sięz obniżeniem, wiec niekoniecznie może to rozwiązać problem obcierania.
Gregor1467
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 21:38
Piszesz jakbyś to widział.Obciera na samy skraju opon i nadkoli.A co to jest ten ET? co radzisz?
wsl
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 21:48
ET to odsadzenie koła.
Mniejsze ET - większe odsadzenie zewnętrznej krawędzi felgi od piasty i na odwrót
giewu
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 21:55
Gregor1467 napisał/a:
...A co to jest ten ET? co radzisz?
"Odsadzenie felgi, znane też jako "ET" lub "Offset" to odległość mierzona od umownej płaszczyzny symetrii obręczy do płaszczyzny przylegania tarczy felgi do piasty, a zatem łączy wymiarowo obręcz z tarczą. Jeżeli wymiar ten (podawany w mm) "skierowany" jest na zewnątrz felgi/samochodu, to mówimy o odsadzeniu ujemnym; jeżeli do wewnątrz - dodatnim. W większości przypadków oryginalnego wyposażenia samochodów mamy do czynienia z ET dodatnim. Odsadzenie zmniejsza się w przypadku stosowania ogumienia ponadwymiarowego. Jest to związane z możliwościami skrętu kół przednich (kolizja z zawieszeniem) lub skoku kół (kolizja z wnękami nadkoli). Odsadza się koła także w celu nadania pojazdowi większej stateczności bądź ochrony boków nadwozia. Trzeba zawsze zdawać sobie sprawę, że ze zmniejszaniem wartości ET zwiększa się obciążenie piast, w tym szczególnie łożysk kół, samych felg. Zmienia się również pracę zawieszenia, układu kierowniczego itp. W wielu przypadkach - podczas ruchów resorowania - może też dochodzić do kolizji opony odsadzonego koła z krawędzią nadkola. Niebagatelną sprawą jest także wystawanie opony poza obrys nadkola."
Tak sobie myślę (nie wiem na 100% dlatego napisałem, że "zakładam" i że "może to być wina" ;)) , bo koła średnicą ani szerokością nie są za duże do R200 więc pozostaje tylko zbytnie wystawienie koła na zewnątrz lub do środka. ET to jest odsadzenie (odległość między płaszczyzną mocowania felgi do piasty a połową szerokości felgi) Za małe ET może być powodem zbytniego wystawania felgi z nadkola a co za tym idzie obcierania przy większym obciążeniu tyłu.
Z za małym ET felgi nic nie zrobisz, jedynie można trochę "podszlifować" nadkole w miejscu obcierania. Metoda trochę drastyczna, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Gregor1467
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 21:56
Czyli węższe opony i po kłopocie czy to jednak nie pomoże?
freestyler
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 21:57   Re: [R 216 Si' 96] jakie opony do alu 17"?
jaka dokladnie to jest felga i jakie ET?
ET-14,665 FIAT SC 1.4 16V
ET-16,660 MG ZS 120
Gregor1467
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 22:08
Freestyler-dziś nie dam rady tego sprawdzić.Dane podam jutro popołudniu(jeśli to nie problem).A czy chodzi Ci coś po głowie?
[ Dodano: Nie Wrz 02, 2007 9:10 pm ]
ja nie chcę NIC szlifować :cry:
freestyler
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 22:11
wiesz seryjne 17 z mg zra 7/17 z oponami 205/45/17 wychodza z fabryki ii nic nie trze...
wiec u ciebie wina ET.. mozna troszke sklepac ranty z tyłu chyba ze naprawde bardzo wystaja to pozostaje zmienic felgi...
pokaz fote i podaj et :mrgreen:
ET-16,660 MG ZS 120
giewu
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 22:18
ja podejrzewam, że w Twoim przypadku Gregor1467 jedynym słusznym wyjściem będzie zmiana felg :roll:
freestyler
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 22:34
giewu napisał/a:
zawsze mozna wyciagnac błotnik i go pomalowac :)
u mnie w sc felga wystawała ok 4cm na strone i tak zrobilem a efekt.... :) [fela 8/13 et15 smoor roadster]
ET-16,660 MG ZS 120
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 23:27
ładne felgi :grin: ,
ale nie szkoda Ci opon :(
freestyler
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 19:32
sTERYD napisał/a:
ale ja nim jezdze ok 3000km rocznie :mrgreen: do tego zawias gwintowany - tylko na zlot na max glebie :mrgreen: do wyścigów też inne ustawienie i inne koła :mrgreen:
ET-16,660 MG ZS 120
wsl
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 19:43
No no no, nie wiedziałem, że po sąsiedzku w Piotrkowie Tr. Jest takie autko. Nie widziałem więc nie wiedziałem... :)
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [214Si 97 r]Opony typu "run flat"jakie cisnienie?
Szpondu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Maj 25, 2009 21:59
DANTE79R
Brak nowych postów [R200/ZR] Jakie opony pod 16"
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 09, 2021 09:06
dawidd
Brak nowych postów [R214Si 1.4 '96] Jakie opony na 14" felgi?
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Wrz 20, 2007 22:24
srbenda
Brak nowych postów [R2xx] Alufelgi 16" - jakie opony?
Zamiana stalówek na alufelgi
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sro Wrz 23, 2009 12:07
truten23
