Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si'97] brak ogrzewania :/
a jeśli już sie pojawi (rzadko) to słabo grzeje
supr3me
  Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 13:56   [214Si'97] brak ogrzewania :/
witam
mam problem z ogrzewaniem auta, niby w lecie nie zwraca sie na to uwagi ale idzie zima itp itd ;) ...kiedy odpalam silnik, temperatura rośnie po kilku minutach i jest 2mm ponizej poziomu czyli tak jak byc powinno, ale...
nawet po dlugim rozgrzaniu nie ma ogrzewania, czasem (nie wiem od czego to zalezy) jest ale nie dmucha jakos rewelacyjnie cieplo ...zauwazylem tez (a moze mi sie tylko wydaje) ze jak juz sie nagrzeje i stoje w miejscu to dmucha cieplem a jak juz jade to zaczyna wiać chlodem, zauwazylem cos takiego moze raz czy dwa razy... czy trzeba przeczyscic nagrzewnice czy cosik? gdzies o tym czytalem na forum ale nic z tego nie wynikalo, moze ktos mial taki przypadek wiec prosze o dokladny opis
dziekuje i pozdrawiam
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 13:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 14:06
A może nie przestawiłeś dźwigienki nawiewu chłodnego powietrza na twarz? :mrgreen:
supr3me
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 14:07
PTE napisał/a:
ha ha ha :P
znikąd nie wieje ciepłem, czy na twarz czy na nogi....
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Adrian355
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 14:56
A włączyłeś to żeby powietrze przechodziło przez nagrzewnice???
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 15:48
może to być wina zapowietrzonej nagrzewnicy...
a może poprostu zaworek od nagrzewnicy,
a może też linka z dźwigienki tego zaworka się zsunęła)
czyli:
1 ktoś przestawia ciepło-zimno a Ty patrzysz na zaworek czy sie rusza,
2 rusza się, zdejmujesz go i czyścisz
3 nie rusza się sprawdzasz mocowanie linek 1 na zaworku 2 na klapce nawiewu, 3 na regulacji
4 jeśli nie ma efektów bierzesz sie za odpowietrzanie
jeśli już chcesz przepłukać nagrzewnicę (napewno nie zaszkodzi), to robią to wszędzie gdzie montują chłodnice
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 16:10
PTE napisał/a:
no to przy okazji dowiedzialem sie po co jest ta "wajha" po lewej stronie obok regulacji cielego/zimnego powietrza... chyba ze to nie o tym mowa... :neutral:
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 16:11
to łona ;)
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 16:51
U mnie tez ogrzewanie nie dziala, samo pokretlo kreci sie bardzo latwo, generalnie mozna pokrecic ile sie chce, ale wzrostu temperatury nie zauwazylem ;) Podejrzewam ze pokretlo moze byc felerne / odlaczone, trzeba bedzie zajrzec przy najblizszej okazji, bo jak widac nadchodza zimne dni.
supr3me
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 20:37
Adrian355 napisał/a:
czy chodzi poprostu o przekrecenie pokretla na cieple powietrze? :P jesli tak to tak, przelaczylem :P
sTERYD napisał/a:
czyli:
u mnie pokrętło kręci sie tak jak powinno według skali, i chyba slychac jak cos tam gdzies sie przelacza tak jakby klapka sie odmykala i zamykala wiec chyba linki sa OK, trzeba bedzie pomyslec o przeplukaniu nagrzewnicy.... jaki moze byc przyblizony koszt takiej zabawy?
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 21:17
supr3me napisał/a:
czy chodzi poprostu o przekrecenie pokretla na cieple powietrze? jesli tak to tak, przelaczylem
raczej o ten przesuwnik, którym się wpuszcza powietrze z zewnątrz;)
supr3me napisał/a:
Klapka to jedno, a zaworek drugie ;)
Zaworek jest pod maską przy ścianie grodziowej i idzie od niego linka do klapki, a od klapki dopiero idzie druga linka do pokrętła.
Inna sprawa to czy zaworek jest drożny ;)
Koszt płukania w moim wypadku wyniósł 50pln w zakładzie, w którym mi to robili mówili, że max 80 :cool:
supr3me
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 21:21
sTERYD napisał/a:
czy to w ogole ma jakikolwiek zwiazek z ogrzewaniem? :P jak sobie zamkne obieg z zewnatrz to bedzie cieplej? a nie udusze sie? :P
Rover 214Si '97
Platinum Silver
baki
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 21:43
Witam. Moim zdaniem jest temu winny zaworek ogrzewania, ten pod maską przy ścianie grodziowej. Jak zagrzejesz silnik i włączysz ogrzewanie to zobacz czy jest ten zaworek gorący. U mnie też tak miałem, wyjąłem go i przeczyściłem i zagrało. Jeszcze możesz sprawdzić filtr kabinowy przy okazji, bo jak będzie brudny to słabiej dmucha.
supr3me
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 22:24
baki napisał/a:
a gdzie dokladnie jest ten zaworek i jak wyglada?
Rover 214Si '97
Platinum Silver
baki
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 22:57
Musisz szukać pod maską na ścianie która jest między silnikiem a wnętrzem auta. Powinny tam być gumowe przewody odchodzące od silnika i wchodzące do środka autka. Na jednym z nich jest zaworek, plastikowy.
supr3me
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 22:58
baki napisał/a:
oki, bede badał z rańca....
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 01:26
jakby to wytłumaczyć...
masz dwa węże nieco cieńsze od tych idących do chłodnicy, acz bardzo podobne, i oba wchodzą w ścianę grodziową mniej więcej w środku auta, na jednym z nich powinien być taki dziwny zawór, ten z zaworem powinien biec do okolicy czujników temperatury, zaś ten drugi w okolice pompy wody i termostatu :cool:
zarzuciłbym rysunek, ale nie mam ani RAVE, anie EPC pod ręką :(
supr3me
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 20:47
wydaje mi sie ze dobrze zlokalizowalem ten zaworek (jesli to takie cos, co wyglada jak zawor przelotowy do ktorego jakby z wnetrza auta dochodzi jakas linka) ale....
jesli ta linka jest odpowiedzialna za ustawianie pokretla na ciepło/zimno to jak krecilem pokretlem to ona nawet nie drgnela, probowalem recznie przesunac ten zaworek ale tez nie dalo rady (znajomy mowil ze dobrze ze nie dalo rady bo jakby z tego zasniedzenia cos strzelilo to szlak by go trafil calkiem - nie wiem ile w tym prawdy) .....ale znowu dzis, przy okazji testowania ustawien LPG i czestego jeżdzenia na dwójce do 4000 obrotów i po porzadnym rozgrzaniu silnika (praktycznie chodzil caly czas ponad dwie godziny) nagle przekrecilem pokretlo cieplo/zimno a tu zaczelo grzać :) pokretlo dziala bo albo leci chlodne powietrze albo cieplutkie, ale patrzac na linke przy tym zaworku to ona nadal sie nie rusza wiec nie wiem czy dobry zawor zlokalizowalem... zobaczymy co bedzie jutro bo ostudzeniu silnika....
...czy moglo sie cos przetkac albo co po tym konkretnym rozgrzaniu układu? mogla sie przetkac nagrzewnica ewentualnie? :> i co z tą linką, ze sie nie rusza, czy to w ogole ta (na srodku odleglosci miedzy pojemnikiem z plynem a srodkiem auta, czyli troche w lewo od srodka auta)
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 21:08
To może być ten zaworek, (zwłaszcza jeśli ta linka bardziej przypomina drucik ;)) ale spadła linka nie przy nim, tylko przy klapce od nawiewu, a zaworek jest w pozycji otwartej, i klapka jeśli otwiera nawiew przez nagrzewnicę, to wieje ciepło ;)
Ale ten zaworek to powinien leciutko chodzić :???:
spróbuj się do niego dobrać (wystarczy zdjąć wąż od strony silnika i będzie widać co w środku siedzi)
Możesz jeszcze zanurkować przy pedałach i sprawdzić co tam się rusza jak przestawiasz ciepło-zimno i sprawdzić, czy ta druga linka (na krótszym ramieniu) nie spadła i się nie pozaginała czy coś...
supr3me
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 21:13
sTERYD napisał/a:
To może być ten zaworek, (zwłaszcza jeśli ta linka bardziej przypomina drucik ) ale spadła linka nie przy nim, tylko przy klapce od nawiewu, a zaworek jest w pozycji otwartej, i klapka jeśli otwiera nawiew przez nagrzewnicę, to wieje ciepło
ale co w zwiazku z tym ze teraz dziala normalnie, pokretlo w lewo - chlodne powietrze, pokretlo w prawo - cieple powietrze, tak jakby od strony mechanicznej bylo wszystko OK ..dobra zobaczymy jutro czy po rozgrzaniu silnika nadal bedzie dzialac :)
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 21:22
nie koniecznie, jeśli jest tylko w połowie otwarty ten zaworek, to przy większych prędkościach będziesz marzł ;)
Brak nowych postów [R25/Streetwise] Brak ogrzewania
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 02, 2013 17:10
Ciufa
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Brak Ogrzewania Tylnej Szyby
Tylko Jedna Ściezka Nie Działa - Dlaczego ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Mar 07, 2010 07:39
RaFaLuS
Brak nowych postów [R200] Brak ogrzewania tylnej szyby
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 16, 2011 22:52
dziadekc1
Brak nowych postów [R200 1.4i 96r] nagrzewnica czy termostat brak ogrzewania
brak ogrzewania
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Sty 29, 2010 18:05
domin997
Brak nowych postów [R200 1.4 97r] Gotująca sie woda i brak ogrzewania
animike Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Sty 18, 2010 13:51
animike
