Przesunięty przez: Paul Pią Lis 19, 2010 14:04
[R416] Jakie ciśnienie w kołach???
Autor
Wiadomość
pass80
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 10:40 [R416] Jakie ciśnienie w kołach???
Typ : Si Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.6 Rok produkcji : 1998
witam!
jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach? bo jak narazie to jeżdżę na wyczucie
pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 10:40 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dzonys
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 10:44
Ale powinno być chyba napisane jakie koła -opony posiadasz ??
Bo ja mam 195/60 R14 alu i jakieś 2,1 nie wiem czy nie za mało ale tak było .
pass80
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 10:54
muszę zerknąć na rozmiar opon, bo powiem szczerze, że nie wiem jaki mam:) felgi aluminiowe a ciśnienie na oko ok. 2,1
Pomógł: 1135 razy Dołączył: 20 Cze 2006 Posty: 10948 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 11:03
Cytat: Bo ja mam 195/60 R14 alu i jakieś 2,1 nie wiem czy nie za mało ale tak było .
trochę mało
Powinno być chyba przód 2,4, tył 2,2
Empirycznie sprawdzone po założeniu nowych opon
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
Dzonys
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 11:11
Dobra za radą kolegi zwiększe ciśnienie w oponach i zobacze jak się będzie zachowywał
Wiem że fabrycznie chyba są 185/60 r14 ,a jakie na zime polecacie????
175/60 R14 czy lepiej zostać przy 185/60 r14 -zimówki ???
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 11:15
lepiej załóż węższe, ale z nieco większym profilem, żeby średnica koła była zbliżona załóż 175/65R14
String
Pomógł: 27 razy Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 638 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 09:23
hmm.... ja mam 195/50/R15 Alu. I sam się zastanawiam jakie powinienem mieć cisnienie w laczkach pompuje na wyczucie.
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
giewu
Pomógł: 203 razy Dołączył: 19 Kwi 2007 Posty: 1907 Skąd: Łódź
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 12:42
String napisał/a: hmm.... ja mam 195/50/R15 Alu. I sam się zastanawiam jakie powinienem mieć cisnienie w laczkach pompuje na wyczucie.
ja mam podobne bo 195/55/15 i pompuję przód 2,3, natomiast tył 2,2 ... wydaje mi się, że dobrze wygląda jak i dobrze się zachowuje na drodze
_________________zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna , techniczny FAQ , forumowa szukajka , punkty pomógł ...
