Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Reparaturka błotnika (tył)
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:04
krzych1
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 16:27   [R416] Reparaturka błotnika (tył)
Zabrałem się w końcu za likwidację problemu "rudej" przy nadkolach z tyłu. Wygląda to tak, że całe ranty (nie wiem, czy tak to się właśnie nazywa - chodzi o pasek blachy prostopadły do powierzchni bocznej błotnika) w obu błotnikach są pordzewiałe, pojawiają się plamy rdzy :evil: . Na razie nie wychodzą one na powierzchnie boczne błotników, ale...
Sporo było na forum o problemach z rdzą przy nadkolach. Ale jakoś nie znalazłem informacji o tym, czy ktoś stosował reperaturki błotników. Zasugerował mi to lakiernik. Stwierdził, że najlepiej będzie wstawić do tyłu reperaturki, gdyż w inny sposób ciężko pozbyć się rdzy i będzie ona ciągle "wyłazić". Stąd moje pytania: czy stosował juz ktoś taką metodę? Czy reperaturki są osiągalne? Jaki efekt końcowy, może lepiej zlikwidować rdzę metoda "tradycyjną"? A może ktoś ma inny pomysł?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 18:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 16:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 22:07
w naszym kanciaku jeden z tylnych blotnikow (prawy), byl naprawiany wlasnie przez wstawienie reperaturki, po ok 1,5 roku jak na razie wszystko jest ok, po odebraniu samochodu od blacharza blotnik zostal natychmiast zakonserwowany juz przez nas, jakims preparatem w sprayu
Brak nowych postów [R400]Reparaturka nadkola tył
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 24, 2014 21:11
LookMyWay
Brak nowych postów [r45] wymiana błotnika
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lut 11, 2012 08:07
luk474
Brak nowych postów [R45] Demontaż lewego błotnika
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Gru 10, 2010 16:36
mielony22
Brak nowych postów [R400] Wymiana lewego przedniego błotnika.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 18, 2016 15:43
fredii
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
