Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4 '96] Jakie opony na 14" felgi?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:08
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 10:19   [R214Si 1.4 '96] Jakie opony na 14" felgi?
Witam, moje pierwsze pytanie :) W tym momencie mam zalozone gumy Continentala 195/60R14, ale strasznie sparciale takze musze zmienic.
Niestety jak juz sie zorientowalem, rozmiar taki jest dosc niespotykany i raczej nie seryjny, co byscie polecili rozmiarowo z letnich oponek na alu felgi jak na fotce ( http://www.rlyeh.pl/galle...ge.php?pos=-602 )? Nie bedzie problemu z wielkoscia 65?
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 10:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dzonys
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 11:04
Czemu uważasz że mało spotykany rozmiar???Ja takie mam 195/60 R14 Barum Bravuris -fajnie wyglądają i dobrze się spisują .Podaje link do tych opon ja mam te z rowkiem po środku :) a jak chcesz to kiedyś moge podesłać fotke jak się prezentują na alumach :)
http://www.opony.com.pl/o...ku=letnie&link=
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 11:29
Szukalem na Allegro i malo jest dokladnie takich, znajomy mi poleca 185/65R14. Narazie planuje kupic uzywane, bo jeszcze trzeba auto zarejestrowac i ubezpieczenie kupic :)
Z nowek znalazlem wlasnie Bravuris i Debice Furio w normalnych cenach (czyt. ~170zl za szt.).
Dzonys
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 12:39
No teraz to powoli to chyba lepiej za zimówkami trza się rozglądać :)
No a ceny tych opon niestety tak ok. 170zł się zaczynają :)
koalaup
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 15:38
Tak rozmiar 185/65/14 bedzie Ci jak najbardziej pasowal Sam jezdze na takowym tzn. Dayton D110 i sobie bardzo chwale ale mysle ze gdybys chcial kupic 195/65/14 to tez by spasowaly sa wieksze chyba o okolo 12- 15 mm na srednicy a to nie za duzo
Kozik
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 17:17
Yog-Sothoth napisał/a:
A nie są za wysokie 185/65 R14???
Fabrycznie mają być 175/65 R14 a 185 R14 mają być /60.
Ja mam michaliny energy :razz: włąśnie w rozmiarze 185/60 R14 i spisują się idealnie.
Pozdrawiam Kozik
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 19:16
No wlasnie sie zastanawialem czy nie beda za duze, ale skoro koalaup nie narzeka na taka kombinacje.. Poszukam jeszcze 60'tek, znajomy z typu 30 lat w oponach, takze raczej mozna polegac na jego wiedzy.
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 15:17
Dzonys napisał/a:
Bo się go mało spotyka. Żadne auto nie ma chyba fabrycznie takich opon, a podaż też nie jest wielka.
Tu chodzi o przekłamania licznika i porównanie średnicy takich kół ze średnicą kół fabrycznych. Każda odchyłka to błędne wskazania prędkościomierza i licznika kilometrów oraz różnica w dynamice auta (im mniejsza średnica, tym lepsze przyspieszenie).
maryba
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 19:43
czy 185/65/14 nie obciera ?
mam takie oponki musze dokupić aluski lub stalówki do tego ?
ma ktoś może, jakie sa ceny za komplet stalówek ?
koalaup
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 12:01
Mnie tam nic nie ociera ale zgodze sie z Piterem o przeklamywaniu licznika ale mnie to nie przeszkadza
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 14:33
Jednak zalozylem 195/60R14 Falken, okazalo sie ze w jednej starej oponie nawet detka byla :)
maryba
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 20:58
a jaka ma sie sprawa z samymi felgami, czy podpasuje tu inny producent np VW (4x 100) albo Honda, jak jest z otworami centującymi - czy są takie same ?
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 21:34
Jesli mają takie same wymiary to podejdą ;) Pasują np. od opla, ale mają ET49 i do d... wygladają ;) ale jeździć się da :)
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 22:18
Brt napisał/a:
Pasują np. od opla,
w oplach centrowanie jest ZTCP na 55mm :(
maryba
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 22:37
w R ? jest chyba 56 ? czy 160 za komplet to dużo ? + 20 za przesyłke ?
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 15:45
maryba napisał/a:
Raczej "standardowo"
maryba napisał/a:
Na www.opony.com można sprawdzić otwór centrujący w innych markach. Wystarczy szukać opon wg modelu auta.
srbenda
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 22:24
W Hondzie Civic jest taki sam centrujący (56,1) oraz takie same ET (35-38)
Już nie mam Roverka...
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [214Si 97 r]Opony typu "run flat"jakie cisnienie?
Szpondu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Maj 25, 2009 21:59
DANTE79R
Brak nowych postów [R 216 Si' 96] jakie opony do alu 17"?
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Wrz 03, 2007 19:43
wsl
Brak nowych postów [R200/ZR] Jakie opony pod 16"
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 09, 2021 09:06
dawidd
Brak nowych postów [R25 Streetwise] Jakie felgi 16"?
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Wto Lis 01, 2011 18:52
E12W82
