Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Nierównomierne zużycie klocków hamulcowych
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:04
adas25
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 12:09   [R420] Nierównomierne zużycie klocków hamulcowych
witam wszystkich sympatykow roverkow.jestem swiezo po wymianie klockow w moim roverku.mam jednak jedno pytanko.zauwazyłem ze klocki z prawej strony9ok 3mm) sa dwukrotnie bardziej zuzyte niz te z lewej(ok 13mm) :neutral: autko kupiłem ponad miesiac temu i zwróciłem uwage tylko na klocki z prawej strony gdyz nie myslałem ze z drugiej str beda az tak zuzyte dopoki sie nie zdziwiłem słyszac te blaszki sygnalizujace :/ .nie sadze aby poprzedni własciciel wymienił tylko jedna pare klockow wiec co mogło spowodowac az tak nierównomierne zuzycie?
zaznacze ze koła obracaja sie luzno, nie słychac zadnych otarc a tłoczki nie sa zapieczone
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 19:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 12:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 12:14
a pewien jestes ze poprzedni wlasciciel wymienial komplet?? dlatego jak kupisz auto to sprawdzasz dokladnie co w jakim jest stanie jednym slowem robisz mu generalny przeglad....
a tak na marginesie to klocki sa tej samej firmy z obydwu stron???
adas25
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 12:17
byłem pewien w sumie ze zawsze wymienia sie komplet :/ wydawało mi sie to "normalne".
klocki były tej samej firmy.
giewu
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 14:01   Re: [r 420 2.0 sdi 98r]nierównomierne zuzycie klocow hamulco
adas25 napisał/a:
jeżeli tłoczki nie są zapieczone, zaciski odpowiednio "pływają" .... to pozostaje chyba rzeczywiście debilna wymiana dokonana przez poprzednika .. chciał pewnie zaoszczędzić i znalazł gdzieś sobie klocki na jedną tylko stronę :/
Brak nowych postów [ R 400 ] nierównomierne zużycie klocków
6harry6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Gru 13, 2013 07:30
6harry6
Brak nowych postów [R420] Niuanse tarcz i klocków hamulcowych
witsok Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Cze 12, 2013 14:13
Micros
Brak nowych postów [R420] Rodzaj klocków hamulcowych - jakie ?
glowka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Maj 11, 2009 23:07
Brak nowych postów [R 416 Si] Parametry Klocków Hamulcowych
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 09, 2011 19:37
greg-si
Brak nowych postów [R45] rozmiar klocków hamulcowych
marek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lip 19, 2012 22:58
marek501
