Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 16-stka]
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:03
[R214 16-stka]
Czy ktoś mi powie ? ? ?
DeeBo
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 16:09   [R214 16-stka]
Mam pytanie do dzis nie wiem do czego jest przełącznik od powietrza z lewej strony tzn. nie wiem jak to wytłumaczyc ale może mi sie uda
chodzi mi o przesuwak .... z prawej strony mam od: powietrze z wewnątrz lub zewnątrz a z lewej strony ? ?? do czego ? to jest
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pią Wrz 07, 2007 16:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 16:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 16:13
Chodzi o otwieranie dolotu świeżego powietrza na twarz??
Jest tam ludzik z niebieska strzałką, a po drugiej stronie z białą?
Jeśli to to , to po przesunięciu w stronę tego z niebieską przez środkowe nawiewy będzie leciało powietrze z pominięciem nagrzewnicy...
Tak żeby nie zasnąć :cool:
DeeBo
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 16:19
no dokładnie ale nie wiem czy t ow sumie jest jakas różnica po przesunięciu tego czy nei bo jakos nie odczułem ;)
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 16:37
DeeBo, zmień temat na jakiś bardziej "adekwatny" to poruszanego problemu i dodaj rocznik auta.
Ustaw sobie ciepłe na szybę i ustaw suwak na tego ludzika na ludka, potem rozpędź się do 80kmh i sprawdź co leci z centralnego nawiewu (ciepłe/zimne). Potem nam opowiedz jak było.
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 13:42
Aful89
Brak nowych postów [R214]felgi do R214
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 08, 2012 20:24
Zlotowa
Brak nowych postów [r214 si 16v 97r.] HGF
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 21, 2010 21:37
bakan30
Brak nowych postów [R214 1.6Si 97r]
ubywający olej
Paulinka.. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Sob Lut 07, 2009 20:57
leszek95b
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16v 97r]
Linka gazu
Fido66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 17, 2009 18:23
Fido66
