Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nagle wszystko zgasło. Jakbym wtyczke wyjął...
Pomocy!!
bear007
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 00:58   [R620] Nagle wszystko zgasło. Jakbym wtyczke wyjął...
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witajcie,
Jakieś 2h wcześniej, jeździłem autem non stop przez ok godzinę (padał deszcz, kałuże). Gasiłem, zapalałem wielokrotnie w tym czasie. Podjechałem pod dom, wyłączyłem silnik, drzwi otwarte, radio gra i nagle wszystko zgasło w ułamku sekundy!! :evil:
Przekręcam kluczyk-cisza! ledwo świeci żarówka od obiegu powietrza i nic poza tym! Próbuję jeszcze raz i zapalają się kontrolki, ale blado (kolejnym razem jaśniej i tak na zmianę, słychać pompę paliwa). Rozrusznik nie kręci-coś pstryknie w nim raz. Klemy dobrze siedzą (ściągałem i zakładałem)... Podjeżdża kumpel, kable i reanimacja-rozrusznik stuka, czyli automat działa chyba (nie znam się) ale wciąż za mało prądu, żeby silnik choć raz przekręcił..
Na "pych"!!--autko odpala od razu, wszystko działa, obroty OK, ale gdy mrugnę światłami długimi-gaśnie podświetlenie, wskazówki opadaja i zapala się kontrolka ABS, która zaraz gaśnie (po kolejnej próbie zaczęła cały czas świecić do zgaszenia auta)...
Zwróciłem jeszcze uwagę na to, że jak włączam klimę podczas jazdy to wszystko przygasa delikatnie i druga sprawa, na zewnątrz z okolic bezpieczników pod maską słychać "cykanie" w regularnych odstępach czasu czego skutkiem jest lekkie przygasanie wszystkiego co świeci...
Czy za to zamieszanie odpowiedzialny będzie jakiś przekaźnik, bezpiecznik?? :evil:
mam nadzieję, że zrozumiale rozwinąłem temat...proszę o pomoc..
Nie dyskutuj nigdy z debilem, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem poko
na doświadczeniem...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 22:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 00:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 06:59
Kolego wstaw w tytule w kwadratowym nawiasie model i rok Roverka!!!
Bo władza to zobaczy i będzie gadanie :razz:
Ps. Czy ja nie powinienem być Mode :mrgreen:
[ Dodano: Sob Wrz 08, 2007 8:01 am ]
Obstawiam:
Jakieś przebicie które rozładowywuje akumulator!!!
Masa sie utegowała :razz:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Kozik
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 07:47
A może jakieś zwarcie w akumulatorze, miałem tak w nowym escorcie - siadł całkowicie w jednej sekundzie akumulator.
Pozdrawiam Kozik
Marrkus
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 08:14
Też obstawiam akumulator. Dodatkowo może jakieś zwarcie w instalacji elektrycznej. Radził bym przynajmniej na chwilkę podmienić aku (np od kumpla) i powyłączać wszystkie odbiorniki (światła radio nawiew a/c) sprawdzić który przekaźnik cyka i za co odpowiedzialny jest
Daj znać jak poszło
bear007
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 09:30
Adrian355 napisał/a:
widzisz z tego wszystkiego zapomniałem :lol:
zaraz będę robił próby, szczęście w nieszczęściu jest takie, że mam drugiego 620 i w razie w nie będzie kosztów :lol:
Marrkus napisał/a:
Daj znać jak poszło
jak tylko coś będę wiedział...
Tempest
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 09:31
albo jest jeszcze jedna opcja - brak zasilania z alternatora (może poluzowany jakiś drucik?)
przedwczoraj miałem właśnie taką akcję - kontrolki mi świeciły podczas jazdy bardzo słabo, wycieraczki się strasznie męczyły zbierając niewielki deszcz
w końcu się zatrzymałem, zgasiłem silnik w celu ponownego odpalenia (miałem ku temu powód, aby tak zrobić, ale to inna historia) i niestety już nie chciał załapać
wszystko inne mi działało (blado) tylko nie mogłem odpalić (takie dziwne strzelanie było podczas każdej próby)
podjechał ojciec, podłączył mnie kablami i fura odpaliła; trochę pogazowałem i odłączyliśmy kable, żeby sprawdzić czy teraz odpali po zgaszeniu
niestety nie dało rady, więc znowu kabelki poszły w ruch, ale zauważyłem, że światła coś niemrawo świecą, więc z obawy, że mógłbym nie dojechać na spotkanie zawróciłem do domciu
podczas jazdy wszystko coraz słabiej świeciło, zegarów prawie nie było już w ogóle widać, a światła to już chyba się poddały, bo jechałem lekko po omacku (wycieraczek nie uruchamiałem)
będąc jakieś 200m od domu samochód zgasł - no to jeszcze raz pod kable, ale niestety już nie dał rady i trzeba było linkę podpiąć i ciągnąć
następnego dnia pojechałem do elektryka i koleś stwierdził, że miałem jakieś luzy na kabelkach przy alternatorze przez co właśnie nie było ładowania do akumulatora (nie świeciło się to zielone światełko na nim - po naprawie zabłysło na nowo)
na szczęście cała impreza kosztowała mnie tylko 20zł
więc radzę podjechać do elektryka i zasugerować także alternator - zresztą najpierw podłączy drugi aku do twojego i miernik i stwierdzi czy padło twoje pudełko czy coś z alternatorem
moja historia motoryzacji: - Fiat Cinquecento; 700; - Fiat Punto 1.2 8V; - Fiat Bravo 1.2
16V; - MG ZR 160; - Golf V 2.0TDI; - Golf VI GTD
bear007
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 09:36
Tempest napisał/a:
u mnie nie pomaga ten zabieg..
Jak zapaliłem na "pych" wszystko działało poprawnie prócz jakiegoś zwarcia podczas włączania świateł drogowych!!
Ładowanie mam dobre..
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 09:44
skoro odpalił na pych, to raczej alternator będzie ok.
problem może być w akumulatorze, albo masa do karoserii, może jeszcze coś z głównym bezpiecznikiem :???: (napewno nie przepalony, ale może nie łączyć)
bear007
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 10:10
hmm. to raczej bezpiecznik..oczywiście nie odpalił.
Zauważyłem przed chwilą, że jak wciskam długie to skrzeczy mi któryś bezpiecznik pod maska..chyba już wiadomo gdzie problem :lol:
czekam na drugą osobę i wtedy będę mógł dokładnie wysłuchać który to i bezczelnie podmienić..
Chyba, że jestem w błędzie i skrzeczący bezpiecznik to norma jeśli nie dostaje wystarczająco dużo prądu?
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 10:26
skrzeczący bezpiecznik to napewno nie jest norma;)
obejrzyj je powinno być widać który to :cool:
Kozik
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 10:34
A tam nie ma jakiegoś przekaźnika do świateł? Dziwna sprawa zeby bezpiecznik trzeszczał - stawiam na przekaźnik.
Pozdrawiam Kozik
bear007
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 14:14
ehh i po manewrach.
Troszkę informacji: przekaźnik będzie "trzeszczał" jeśli ma słabe napięcie :idea:
Podpiąłem inny aku i odpalił od razu. Sprawdzaliśmy napięcie i jest 14.2V (czyli regulator OK).
Włączam długie i jest OK. Tamten aku dętka! Podmieniłem przekaźniki (te dwa czarne)-hmm w drugim roverku wszystko OK po podmianie.
Ciężko mi wyczuć o co lotto..póki co jest w porządku i zobaczymy czy się powtórzy..
Kozik
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 17:47
A nie mówiłem że akumulator umarł. hehe
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 17:13
Zmierz napięcie na akumulatorze, jeżeli będzie mniej niż 12,5V, to mogła paść jedna cela i stąd takie hece.
bear007
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 07:14
...hm własnie i tu jest mały problem- aku ma 13.5V napięcie ale zero życia, nie da się go podładować nawet..
Jak dla mnie dziwna sprawa...pozdrawiam!
Kris
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 08:07
bear007 napisał/a:
Miałem kiedyś tak w R200, akumulator mi się normalnie rozleciał w środku, w momencie jak zjeżdżałem z wysoniego krawężnika, potem jak zgasiłe to już nie odpalił. :) po aku na stacię bęzynową i pajechaliii dalej :)
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 08:31
bear007 napisał/a:
1. Jak mierzone? Na włączonym silniku? Bo jak tak, to o 1 Volt za mało, jak nie to, o 1 Volt za dużo. Musisz zmierzyć na sucho, najlepiej 2 pomiary - z obciążeniem i bez obciążenia.
2. Jeżeli się nie da podładować to musiała paść jakaś cela - najlepiej to sprawdzić mierząc gęstość elektrolitu. Są do tego takie specjalne pływaki, ale na potrzeby porównawcze cel możesz jakieś podobne urządzonko sobie sam skonstruować :)
b_mol
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 20:42
Witam!
Jeśli podpinam sie pod temat to sorki ale objawy są wręcz identyczne.
Wczoraj popołudniu chce odpalić moje R i cisza, już przy otwieraniu drzwi było zero reakcji z alarmu/siłowników centralnego.
Dzień wcześniej również słyszałem objawy opisane przez bear007 czyli "cykanie" jakby przekaźnika - ale nie wiem skąd i nie zauważyłem aby przygasało "wszystko co świeci"
Mam pytanko do bear007, czy opis
bear007 napisał/a:
oraz
bear007 napisał/a:
dotyczą tego samego?
Dodam również, że chciałem odpalić na kablach od znajomego i nawet nie zakręcił rozrusznikiem (czyli podobnie jak u bear007).
Mam nadzieję, że to również tylko padnięty akumulator.
PS:Pomiary napięcia na akumulatorze to przy podłączonych kablach 0,85V, a po odłączeniu kabli (czyli aku bez żadnego obciążenia 1,5V)
Paul
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 20:49
b_mol napisał/a:
ILEEEEEEEEE :?:
jesteś pewien? Może pojedynczą celę mierzyłeś?
Jeżeli to prawda, to sprawdź jeszcze na odpalonym silniku, czy ładuje?
b_mol
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 21:21
Paul napisał/a:
LEEEEEEEEE :?:
mierzyłem na klemach akumulatora - malutko co nie :)
jak mi się w końcu uda jakoś odpalić, to sprawdzę czy ładuje (dowodem na ładowanie może być napięcie w zapalniczce rzędu 14V)?
Brak nowych postów [R620] Zgasło podświetlenie zegarów
funfel Rover serii 600, Honda Accord 16 Pią Lis 27, 2009 06:20
funfel
magill Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Wrz 23, 2010 08:30
Mesio_750
Brak nowych postów [R620] Jechałem i nagle zgasł silnik !
decostal Rover serii 600, Honda Accord 11 Wto Gru 25, 2007 18:54
decostal
Brak nowych postów [R623]Zgasł nagle :/
KatoSBE Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Cze 28, 2012 15:21
KatoSBE
Brak nowych postów [R600] Rano autko nie odpala, później wszystko ok :/
Leevy Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Paź 04, 2007 19:35
Leevy
